non il n'a que la partition fat32 la il faut une image complete de la clef et surtout n'oublie pas de la zipper car sinon c'est 8go au lieu de 4Go
@jojo il serait bien que tu fasses un copie complete de ta clef car le jour ou tu auras un soucis c'est plus simple d'avoir cela sous la main
c'est ce que j'étais en train de faire. Maintenant je pourrais le partager si il faut
@pitp2 tu as fermer ta BAL ?
 non pourquoi ?
Excuse il y a du avoir un soucis sur le forum
N'oublie pas de la zippée ça divise la taille par 2
Toi oui mais moi non car 4go c'est 3h pour telecharger
Lorsque l'on partage un fichier sur le net on essai toujours qu'il soit le moins gros possible
J'utilise le gestionnaire Windows. J'ai le message d'erreur suivant "Impossible de satisfaire àla demande en raison d'une erreur de périphérique d'E/S".
Salut tout le monde. Vu qu'elle plante le PC au boot sur l'écran Intel àce que j'ai lu plus haut, la clef est 100% HS je dirai de toute façon...
J'ai ouvert un incident au support Fibaro. Je vous tiens au courant dans la semaine.
J'espère qu'il me trouvera une solution sans devoir renvoyer la box.
Moi je la connais ca solution il a déjàdépanner des membres du forum en plus bientôt Noël
Il n'y àqu une solution pour cela chez fibaro ne reve pas c'est dhl
Je la connais aussi la solution de Dieu ;-)
Par contre c'est au revendeur de se charger de l'envoie en SAV en pologne, tu es passé par qui pour ta box ?
Oui donc c'est mort. Tu peux essayé de voir avec eux pour voir combien cela te reviendra. Vu les dire de membres qui on eu ce soucis cela revient àenviron 100euros et fibaro ne veut sue dhl comme transporteur.
Le mieux je pense c'est que tu contacte lazer pour voir si il peut te dépanner.
Alors si la clé est complètement HS, il faut en créer une nouvelle,2 possibilités :
Une fois la nouvelle clé générée, 2 possibilités :
  • Tenter de booter la HC2 avec les 2 clés (l'originale corrompue et la nouvelle). Avec un peu de chance, ça fonctionnera, tu pourras faire des backups et tout et tout.
  • Sinon, il faut hacker la nouvelle clé pour simuler le numéro de série original. Opération complexe, je pourrais le faire à  distance si tu me donnes un accès SSH à  ta box.
PS : vous m'avez bien fait rire en première page les gars :lol:
Merci @PITP2 pour l'image.
Pour info, dès que je branche la clé USB Fibaro HS, impossible de démarrer la HC2 toutes les leds restent allumées. (boot impossible avec les 2 clés)
Par contre, sans clé USB, je démarre sans aucun problème.
Sinon, j'ai descendu l'image sur une clé 16Go avec Win32DiskImager. (trop gros pour mes clés ~8Go)
Dans l'interface "Récupération", j'ai maintenant les infos suivantes:
- Mémoire de récupération : (vide)   (C'était déjà  le cas avant que ma clé tombe en panne)
- Statut du checksum: Ok
Pour l'instant, la sauvegarde est impossible. Il lance bien la procédure mais ne sauvegarde rien (vérifier sur la clé). J'ai toujours mes anciennes sauvegardes affichés mais pas sur la clé bien sur.
Ma HC2 est en v4.059 Beta.
branches les 2 clés sur ton PC, et recopie le contenu du répertoire backups de ta clé originale vers ta nouvelle clé
