Bonjour.
Je viens d’acheter une maison et j’aimerais la « domotiser » mais je suis un noob en la matière et je voudrais créer mon architecture pour ensuite budgétiser.
Je dispose actuellement d'un certain nombre d'équipements (NAS Synology, Sonos, Thermostat Netatmo) ma musique et mes films sont sur le NAS, la partie multimédia est donc déjà  partiellement automatiser, car c'est géré via un Ipad ou nos téléphones portables, mais j'aimerais aller plus loin; voici mes idées:
- Avoir un système d'alarme filaire indépendant de la domotique (juste une remontée de l’état : en service, désactivée, intrusion… ).
- Un système de vidéosurveillance interne et externe avec enregistrement sur le NAS en cas de detection d'intrusion/mouvement en cas d'absence avec notification sur mon portable (cameras IP en POE à  definir)
- Installer et automatiser des volets roulants (filaire ou solaires) pour:
   -  Les piloter manuellement indépendamment mais aussi en groupé.
   - Les piloter par téléphone de l'extérieur avec retour d'information.
   - Pouvoir créer des scénarios en liaison avec la centrale d’alarme pour une simulation de présence
   - En fonction de notre position ouvrir les volets quand on est à  - 500 metres de la maison (Géolocalisation)
- Automatiser le portail et la porte de garage (Avec commande/actionneur indépendant et par géolocatisation)
- Gérer mon chauffage (chauffage centralisé au gaz).
- Gérer ma consommation électrique.
- Mettre des détecteurs de fumée (communicants afin d'avoir un scenario évécuation avec ouverture auto des volets si incendie)
- Avoir un portier avec vidéo niveau du portail avec possibilité de récuperer la vidéo sur l'ipad ou sur mon téléphone portable ou ordinateur et pouvoir déclencher l'ouverture à  distance.
- Gérer les lumières.
- Installer une station météo (Oregon Scientific ou même une Netatmo mais elle semble moins précise) pour gérer les volets roulants.
J’ai fait pas mal de recherche sur le net et je reste sur un choix de deux box : Fibaro HC2 et Tydom 3.0.
Mes questions :
1)      Est-ce que la HC2 correspond à  mon projet et besoins d'après ce que je viens de décrire ?
2)      Mon choix se tourne vers une alarme filaire. D’après vous quelle marque peut être bien pour avoir un retour de l’état de l’alarme sur la box domotique :
3)      Pour les volets, je n’ai pas de préference juste qu'au niveau installation, les solaires c'est ce qu'il y a de plus simple à  mettre en place mais quid de la domotisation car pas de fils?
4)      Pour gérer des radiateurs, s'agissant d'un chauffage centralisé au gaz :
            a.      Est-ce que je peux installer des sondes thermostatiques sur tout les radiateurs?
b.      Si oui, que me conseillez-vous au niveau des sondes dans chaque pièces et thermostats et robinets thermostatiques pour chaque radiateur (filaire ou Z-WAVE), j'ai entendu beaucoup parler de Danfoss pour les robinets ?
c.      Est-ce possible d’avoir en plus de la gestion via la box, une commande manuel de la température avec affichage dans chaque pièce ?
d.      Fauti-il un sonde de temperature dans chaque pièce ou est-ce qu'il y a des robinets thermostatiques qui les intergrent déjà ?
5)      Concernant la gestion de la conso et de la lumière:
            a.    Les modules Fibaro, font-ils la mésure de la consomation?
            a.    Faut-il installer un module fibaro o autre dans chaque interrupteur et prise?
            b.    Dans le cas d'un va-et-vient aux 2 desux extremités d'un couloir, faut-il avoir 2 modules ou un seul suffit?
6)      La station météo : un conseil pour un modèle fiable, précis et de péference autonome et qui puisse communiquer avec la HC2 sans trop de prise de tête?
Je suis preneur de tout vos conseils pour avancer.
Merci par avance de votre aide.
Al
  • 2 mois après...
Oh !!! Etonnant que depuis décembre personne n'ai répondu .....
Alors vais essayer de répondre au mieux de mes connaissances ... moi aussi je démarre dans la domotique fibaro !
Alarme filaire :
Satel : marque Polonaise que l'ont peut interfacer avec la Hc2 , mais il y en a d'autres et si tu cherche dans la section alarme tu trouvera surement des infos sur la façon de remonter les infos de la centrale vers la Hc2.
Volets roulant:
la le plus simple c'est de prendre des volets avec moteur 220v en 4 fils (terre-neutre-montée-descente) surtout éviter tout système propriétaire !!
Apres toutes les options sont ouvertes pour le pilotage (cellule-calendrier-etc..)
Simulation de présence :
aucun problème particulier ! une fois que tu as le retour d'infos de ta centrale , y a plus qu'a créé le scenario qui va bien .
Géolocalisation :
la sais pas trop , faudrait un avis de spécialiste , mais ca doit être faisable .
Détecteur de fumée :
idem plus haut : par scenario lors d'un déclenchement
Lumière  :
Scenario ! c'est la fonction de base !
Chauffage :
dans la section chauffage ! la je suis pas spécialiste non plus ....
pour les modules derrière les inter et prises :
si tu veut les commander ? pas vraiment le choix ! a part si tu commande par groupes (2 prises ici - 4 spots la bas ) alors faut prévoir le câblage en fonction de tes commandes.
Bon j'ai pas répondu a toutes les questions , mais pas de problème , demande
Salut !!!
Je réveille un peu ce sujet car la plupart de tes demandes m’intéressent as-tu un des retours?
Bonojour,
Pas eu des retours jusqu'a aujourd'hui, mais je continue mes recherches sur le net.
Entre temps j'ai mis en place une petit système basé sur Domoticz et Synology avec quelques modules Fibaro pour me faire la main.
Cdlt,
Al
Alarme filaire :
Volets roulant:
Géolocalisation :
Lumière  :
Chauffage :
Je pense que comme c'était la période de Noà«l, tout le monde avait d'autres choses à  s'occuper.  :)
En tout cas merci pour tes reponses.
Cdlt
Al
La réponse n'est pas aisée car tellement de point soulevés ... !!
En tout cas tu as bien défini les contours du champ d'action de la domotique.
En effet tu peux faire tout cela , mais c'est un peu plus compliqué àfaire qu'àdire.
Le forum contient autant de post et de sujet similaire aux tiens.
N'hésites pas àle parcourir, tu y trouveras pas mal d'élément de réponses, aborde avec assez de simplicité (je trouve)
Perso j'étais novice, il y a peu, et cet apprentissage s'est fait avec le temps, au fil de chaque sujet, avec ces problèmes et ces solutions (pour la plupart donne en réponse par des membres du forum)
Si je peu de donner un conseil, traite ta problématique point par point, si la lecture que tu trouveras ici ne réponds pas àtes soucis, fais donc un post spécifique, afin d'obtenir la réponse la plus adéquate àtes particularité (chaque installation est proposé, dans son environnement), le parametrage et le codage pourront t'être corrigé, précise, voir développé par cet communauté, assez active.
Espérant t'avoir apporter quelques lumières ... !! (Hi, hi, hi)
  • 5 mois après...
Bonsoir,
Ca fait un bail que je n'ai pas posté ici, mais il faut dire qu'ayant commencé à  m'équiper en modules Figaro ( module 3 en 1 et détecteur de fumée), je n'ai jamais sauté le pas d'acheter la box fibaro et ayant vu comment certains ont eu des soucis avec cela m'a refroidi. Du coup et afin de me familiariser et mettre la mains dans le cambouis, j'ai commencé par installer Domoticz pour me faire un peu la main.
Je me suis aussi équipé avec une station météo Netatmo (au complet) ainsi que du Thermostat, j'ai commencé à  vouloir aller plus loin et je me suis commandé quelques autres modules pour tester et valider certains des scénarios que je souhaite mettre place et en lisant par-ci par-là , je me retrouve à  piloter des ampoules, chauffage et l'audio/vidéo depuis Domoticz sur mon NAS.
Il y a quelques semaines j'ai voulu pousser un peu plus loin et j'ai sauté le pas en investissant dans un box domotique pas trop chère car je ne voulais pas que la domotique sot dépendante du NAS ad vitam aeternam du coup après quelques recherches je me suis mis à  tester jeedom et j'ai aussi dans un Vera plus en attendant de bien maitriser jeedom (qui a un potentiel énorme), donc pour le moment j'ai ma petite installation qui fait cohabiter 2 solutions domotiques sans qu'elles se marchent entre les pattes, mais au final une seule va demeurer, mais pour cela j'attends que jeedom sorte leurs box prévu en fin d'année.
Pour le coup je pense rester chez Fibaro pour tout ce qui est module mais la gestion se fera par une box autre.
J'ai mis 5 ans à  définir les besoin pour une maison, 1 an et demi pour la chercher et après 32 maisons visitées, enfin trouvé la bonne ! :)
... bref, grosse réflexion avant d'agir ! :)
Je suis également passé de la HC2 à  Jeedom (cf ma signature)
Ainsi, je me permet de te répondre point par point aux interrogations du premier post
- Alarme : Satel Interga 128 WRL
- Système de vidéosurveillance : Milestone Xprotect Go / Synology Surveillance Station
- Volet roulants : dépend des marques de moteurs mais si tu les prends filaires, alors tu pourras interfacer les fils avec un module Zwave : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/95/278/fr/comparatif-des-micromodules--pour-volets-roulants-et-stores.html
- Moteur portail : Somfy AXOVIA MULTIPRO 3S & CBX AXOVIA 24 IO /  moteur porte de garage : Somfy DEXXO PRO 1000 ... télécommande commune + possibilité d'utiliser celles de l'alarme SATEL en interfaçant sur les autres entrées de l'electronique du moteur
- Chauffage : DANFOSS Link RS + DANFOSS Tête électronique Living Connect Z-Wave LC-13
- Gestion consommation electrique : GCE Eco Device
- Detecteur de fumée : SATEL
- Portier : 2N IP Verso
- Gestion des lumières : modules Fibaro dans boites d'encastrement de 50mm  / Philips Hue / Interrupteurs Nodon
- Station météo : Davis Venue Pro2
Réponses aux questions
-> Oui
-> SATEL
-> OBANsun : http://www.oban.fr/la-gamme/obansun/
-> Pratic Volet : http://praticvolet.net/motorisation-solaire/
-> Oui : DANFOSS Tête électronique Living Connect Z-Wave LC-13
-> Oui DANFOSS Link RS
-> une sonde dans chaque pièce est plus fiable
-> Les Fibaro FGD-212 Dimmer 2 le font
-> non : sur le même circuit d'interrupteur connecté aux même lampe
-> 1 seul suffit
@Augur,
Merci pour ta réponse.
J'ai quelques questions car suite à  ta réponse j'ai fait quelques recherches.
Concernant l'alarme Satel, c'est du clef en main et ou on peut la trouver car suite à  me recherches tout ce que j'ai trouvé c'est de pièces à  assembler.
J'ai arrêté mon choix sur une alarme Delta Dore mais je n'ai pas encore procédé à  l'achat, quel sont les atouts de la Satel que t'as chez toi?
Pour les sondes dans les pièces j'hésite entre des modules complémentaires netatmo ou bien des module zwave, en gros est-ce que je laisse tout ce qui concerne la température/météo à  Netatmo ou est-ce que je diversifie.
L'idée des volets roulants solaires m'a bien traversé l'esprit mais comme tu le signale quid de la domotisation.
Pour le chauffage il semblerait que je ne peux mettre de tête thermostatiques qu'à  l'étage, bon c'est déjà  pas mal car c'est mieux que rien.
Pour ta gestion de lumière, tes ampoules hue sont gérés par des modules fibaro dans des boites d'encastrement et actionnés par des interrupteurs NodON, c'est bien ça?
Comme je dois refaire l’électricité en entier, je me demande dans la mesure du possible d'avoir les modules pour les lumières directement dans le tableau électrique
Pour la HC2 elle n'est plus dans la liste des possibilités futures par contre les modules oui :) .
La Satel, je ne l'ai pas encore mais après 3 ans de recherche à  scruter ce qui existe et comment interfacer avec un système domotique, c'est vers une Integra 128-WRL que je m'oriente.
... d'autant qu'à  présent, des utilisateurs Fibaro & Jeedom en sont satisfait, et que des amis l'ont déjà  installée.
Comme toi, je cherche à  m'en procurer une, en français ; à  priori en la commandant en Pologne, pas chère, elle parle polonais mais elle est flashable en Anglais seulement.
Satel proposant de nombreuses possibilités & option, je suis en train de voir mes besoin pour concevoir mon kit, entre modules PIR+MW filaire et sans fil (Abax).
Pour les sondes des pièces j'ai :
- Netatmo, dont je dispose bien avant la domotique. Valeurs tiptop MAIS : si tu as une coupure internet = tu n'as plus les valeurs relevées !! Du coup si des scénarios en dépendent, ça peut mettre la zone :/
- sondes Banggood (pas chère et disposant d'un afficheur de T° & Hygro à  même la sonde) en 433Mhz couplées au RFXCom ; des oregons ou Lacrosse iraient aussi sur le RFXCom... cependant si tu peux rester sur le même protocole, c'est bien aussi !
Pour la domotisation des volets roulant solaires : s'ils sont filaire, il est possible d'interfacer un module Rolling shutter ; s'ils sont en HF, 433Mhz, il doit être possible de les piloter via RFXCom.
Les ampoules HUE dépendent du Hub livré dans le Starter Kit ; il est connecté en RJ45 au réseau.
La commande se fait soit via leur application sur Smartphone & Tablette, et/ou directement via l'interface pour Smartphone & Tablette Imperihome, et/ou via l'interface de ta domotique, et/ou via leur Interrupteur ou Variateur sans fil et sans pile !
Sinon, si tu refais toute ton électricité, tu peux voir pour mettre en DIN des télérupteur Qubino ! ;)
Merci pour ta  réponse, donc la Satel c'est bien un kit à  concevoir et non pas "plug and play", j'aime bien bricoler donc si un truc plug and play ne le fait pas, je veux bien jouer à  monter un kit! :)
Pour les sondes, je n'avais pas pensé à  la perte d'internet, en effet, c'est un point à  prendre en considération
j'ai aussi les hue à  la maison avec leurs nouveau hub, je vois très bien comment ça marche, c'est pour cela que j'ai posé la question car ce n'était pas très clair pour moi ton explication dans ton premier message, maintenant je comprends mieux.
Merci encore pour tes réponses.
Cdlt,
Al
