 Les versions beta ne sont pas officielles et peuvent contenir des erreurs.
Liste des modifications de la Version 4.059 Beta
WARNING: Beta version is designed for user testing and soon should be released as official.
This version introduces minor improvements in controller's operation.
Resolved issues:
- #0003667 Scenes change type when saved
- #0003690 Block scenes - set values in green fields are not displayed properly
- UBS, D/W Sensor - random incorrect reports with value 0 are being received
- Battery icon not shown in main device
New devices support:
- #0003573, #0003612 - AEON MultiSensor 6
- HeatIt Z-Wave Thermostat - generic template for devices with various software versions
New plug-ins:
- IP Bell VoIP SIP video door entry phone station
Other improvements:
- Notifications received from Dimmer 2 (regarding issues like over-current, load error etc) are now displayed in log window (located on the top of main page)
pour le moment cela fonctionne il faut que je regarde le soucis de scéneactivation mais la je bosse un peu sur le VD Ram puisque tu n'as pas voulu le faire lol
Invité chris6783
Et c'est quoi le plan de fibaro ? Jamais aucune stable ? Une v4.0 annoncée il a bientôt 2 ans et toujours pas capables de délivrer leurs promesses. Je reste sur ma bêta qui fait le peu que je lui demande entre deux freeze....
Ils feraient bien de se regarder dans une glace avant de pavoiser sur du papier glacé.
Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
J'ai pas de hcl donc j'ai pas mis hcl dans le post 1
Pouvez me confirmer pour la hcl afin que je mette àjour le post 1
J'attends ton retour sur les 6en1, car je vais virer sans doute des 4 en 1 qui consomment vraiment trop de pile.
Pour aeotec 6 il s'intègre bien sauf que je n'ai pas d'accès aux différents modules pour les paramétrer ! Par ailleurs àchaque rester je reçois des notifications de mes scènes alors que tout est normal! A part cela TVB,,, pourvu que ça doure...
Je confirme pour la HCL, par contre le change log est un peu différend:
  Citation
Resolved issues:
- Linked Devices Panel does not load
- Actions based on schedules are not executing
- #0003667 Scenes change type when saved. Scenes that were incorrectly changed to Lua will be brought back to block mode. They will continue to operate like before, but no change will be possible, and any save will disable given scene, requiring it to be rewritten. Scenes that were switched to Lua, but with no changes applied, will be fully functional.
Other improvements:
- Notifications received from Dimmer 2 (regarding issues like overload, voltage drop etc) are now displayed in log window (located on the top of main page)
Pas de problème avec cette version depuis l'installation hier.
Hormis un problème avec mon thermostat Nest qui ne remonte plus les devices ... mais je traîne cela depuis un petit moment déjà .
@yannick, tu peux y aller de toute façon si cela plante @mprinfo n'est pas loin de chez toi et assurera le service après vente  :D
