Vd - Surveillance Free Memory Hc2
c'est pas inclus dans cette version, j'ai fais un compteur pour le push. le code.est prêt pour être insérè Il comparera l heure actuelle et l'heure du derniers envoi d'un push et si cela fais plus de 10 mn il enverra  un nouveau push en cas de mémoire faible
Faut juste que je me motive lol
Petit commentaire désagréable mais en lisant ça j'ai les yeux qui coulent automatiquement :
local pause = fibaro:get(SelfId, 'IPAddress')
local NivAlerte = fibaro:get(SelfId, 'TCPPort')
local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111)
:3:  :3:  :3:  :3:
pause ?
NivAlerte ?
et en plus pour rien  :15:
Je n'ai pas installé toutes les version du VD, car je n'ai pas de problème de RAM comme beaucoup le raporte (pourvu que ça dure ...)
est-ce que les champs IPAdress et TCPPort ne sont pas utilisé comme des variables paramétrables où pause et NivAlerte sont utilisés plus loin dans le code pour d'autres choses que leur définition initiale ?
Cela permet d'éviter de modifier le code ou de créer des VG supplémentaires.
effectivement, pause n'est pas utilisé dans le bouton update (donc peut être supprimé) mais bien dans le mainloop.
NivAlerte est utilisé dans le bouton alerte => j'espère que ça te console Steven :lol:
C'est exact j'utilise ip et le port du VD pour le temp de pause et le niveau d'alerte
Une raison et que la pause et utiliser dans la main loop et dans un bouton je ne voulais pas utilisé une vg ni mettre cela dans une étiquette
Merci mais appeler une variable "pause" alors qu'elle contient un port et une "NivAlerte" alors qu'elle contient une adresse IP ... ça pique les yeux.
@jojo Je les utilises dans le code update
@Steven Par contre si tu me dis que cela n'est pas propre je vais crée une VG pour corriger cela
Merci steven pour ta remarque qui n'est pas désagréable mais juste et je t'en remerci
  • 5 semaines après...
salut mprinfo,
Je ne m'étais pas ateler au bouton reboot mais chez moi il n'a aucun effet. quand je clique sur le bouton dans le debug, il n'y a absolument rien qui se passe... tu peux m'éclairer ?
Voici le contenu du VD
function confirm(msg, labelId, secondes)
    local current = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui."..labelId..".value")
    if (current == msg) then
        fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", " ")
    	return true
    else
        fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", msg)
        fibaro:sleep(secondes*1000)
        fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value","")
	return fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui."..labelId..".value") == " "
-- A vous de jouer by Steven ---
local message = "Ré-appuyer pour confirmer" -- le message de confirmation
local label_id = "lblMessage"               -- l'ID du label qui recevra le message
local duree = 3                             -- la durée max entre 2 clique (en seconde)
if ( confirm(message, label_id, duree) ) then
      fibaro:log("Confirmé")
      local SelfId = fibaro:getSelfId()
      response, status, errorCode = HC2:POST("/api/settings/reboot", "data=shutdown -h");
      if errorCode == 0 then
         fibaro:log(status);
      else
         fibaro:log("error");
else
      fibaro:log("Annulé")
      message = "Demande Annulée..."
      confirm(message, label_id, 10)
      message = ""
      confirm(message, label_id, 1)
C'est @jojo qui a voulu un double clic donc j'ai ajouté le ce de @steven pour un double clic dans les 3 secondes
Ouais j'en doute pas mais, je n'ai aucun message qui me demande un double clique je n'ai absolument aucun effet sur le bidule
Clic 2 fois sur le bouton et regarde si ta box redémarre
J'ai fais evoluer le module
Il faut que je le partage des que j'ai un peu de temps
La je bosse sur un autres truc pour la hc2
Urgent ?
Je regarde cela ce soir. Je vais essayé d'être plus réactif que fibaro lol
