Vd - Surveillance Free Memory Hc2
non c'est plutot un truc comme cela mais il faut que je me souvienne
--           Calcul la valeur du Sleep en fonction des Max et Mini        --
--                       des Tables                       --
function calculPause(j, heure, minilever, maxilever, minicoucher, maxicoucher)
         fibaro:debug("Heure Actuelle : "..heure)
         -- mini et max lever
         local heurelever = ConvertionDate(leverSoleil)
         local heureleverMini = (os.date("%X", heurelever+(minilever*60)))
         local heureleverMaxi = (os.date("%X", heurelever+(maxilever*60)))
         fibaro:debug("heure Lever Soleil Mini : "..heureleverMini.." - Maxi : "..heureleverMaxi)
         -- mini et max coucher
         local heurecoucher = ConvertionDate(coucherSoleil)
         local heurecoucherMini = (os.date("%X", heurecoucher+(minicoucher*60)))
         local heurecoucherMaxi = (os.date("%X", heurecoucher+(maxicoucher*60)))
         fibaro:debug("heure Coucher Soleil Mini : "..heurecoucherMini.." - Maxi : "..heurecoucherMaxi)
         if heure >= heureleverMini and heure < heureleverMaxi
            or heure >= heurecoucherMini and heure < heurecoucherMaxi then
            j=1
         return (j)
sous linux le cache s'appel swap
https://fr.wikipedia.org/wiki/Swap
I disagree
swap = paging space = fichier d'échange sur disque lorsque la mémoire vive est pleine. C'est en dernier recours car cela ralenti considérablement les performances.
cache = espace en mémoire vive qui contient les derniers fichiers ouverts, en partant du principe que peut etre l'application aura besoin de les réouvrir. C'est ce qui fait que le second lancement d'une appli est toujours plus rapide que le premier.
oups cache = buffers dsl j'ai merdu merci chistophe
le cache utilise la mémoire vive
le swap ou fichier d'echange (windows) = disque dur ou ssd etc...
bon je n'arrive pas a comparer la date en plus dans l'etiquette je la récupère au format text j'arrive a convertir en date grace a la fonction que steven ma donner mais je sais plus comment on fait pour comparer dsl donc j'ai opté pour le moment pour un compteur
lorsque que la mémoire libre est inférieur a 25% un push sera envoi et cela toutes les 10 mn environ cela dépend du temps de pause que vous allez choisir
Mon dieu que c'est dur de si remettre. Mais bon je me suis bien amusé a faire une petite partie de lua aujourd'hui
@jojo prends ce que tu as besoin si tu veux le faire évoluer a ton gouts mais reste simple car ce VD ne sert que parce fibaro a du mal avec la V4
voila ce que je voulais faire avec la comparaison de 2 time différente
os.difftime
Summary
Calculates a time difference in seconds
Prototype
n = os.difftime (t1, t2)
Description
Returns the number of seconds from time t1 to time t2.
In other words, the result is t1 - t2.
tstart = os.time ()-- do something lengthy here ..tend = os.time ()print (os.difftime (tend , tstart)) --> 3
 Je suppose qu'il va te falloir une icône pour ton MV, alors voici ce que m'a demandé @jojo (Mickey).
Ram HC2
@mprinfo,
pour faire des fonctions arithmétiques sur les temps, le plus simple est de se baser sur le unix time, qui est un temps en secondes depuis (1/1/1970 ?).
Donc ce sont des simples nombres que tu peux additionner et soustraire
exemples :
num_day = tonumber(num_day)
local Arrosage = {}
Arrosage.Last = os.time()
Arrosage.Next = Arrosage.Last + (num_day*24*60*60)
local NextDate = fibaro:get(selfID, "ui.ArrosageNext.value")
local NextYear = string.sub(NextDate,-4,-1)
local NextMonth = string.sub(NextDate, -7, -6)
local NextDay = string.sub(NextDate, 5, 6)
Arrosage.Next = os.time{year=NextYear, month=NextMonth, day=NextDay}
Arrosage.Last = os.time{year=NextYear, month=NextMonth, day=NextDay} - (num_day*24*60*60)
Oui j'ai essayé de l'utiliser mais je merde a un moment pour ce qui est de la conversion text en date j'ai trouvé
os.difftime
Summary
Prototype
Description
tstart = os.time ()
tend = os.time ()
C'est bon j'ai une fonction que steven ma donné il y àun moment
Il faut que j'arrive àfaire mon opération
Je regarde cela demain
salut les amis,
Je testerai ca ce soir si le temps me permet :)
Je serai plus tranquille dès mi-janvier, mais j''essai de tester ca vite :)
ALAIN
Je dois encore faire quelques mofications et mettre àjours le post 1 je pense faire cela da la journée que c'est bon d'être en RTT lol
Tu peux te permettre j'ai un peu de temps en ce moment car il pleut lol en plus tu n'es pas comme berale24 tu es gentil avec moi lol
Si je suis très méchant.
Même que j'ai tout cassé ton VD. :angry:
Salut les gars, je viens d'installer le CD mais j'ai une erreur dans le Debug du bouton "UPDATE"
[ERROR] 10:05:05: line 42: attempt to compare string with number
quelqu'un peut me dire ???
