Vd - Surveillance Free Memory Hc2
mprinfo
Surveillance Free Memory HC2
Voici un VD qui va vous permettre de connaitre la taille maximum et minimum de la mémoire libre de votre HC2 ainsi que la taille libre en temps réel
C'est un VD très simple, il permet de connaitre les piques de mémoire maximum et minimum.
Cela ne veut pas dire que les problémes de RAM que certains connaissent sont du à  la RAM
Le SWAP (fichier échange n'est pas pris en compte dans ce VD) car il n'est pas accessible via l'api de la box. De plus il n'est utilisé que lorsque RAM libre est inférieur a 5%.
Le cache et le Buffers sont considéré comme de la RAM utilisé.
  • Codes des différents Boutons :
Bouton UPDATE
local SelfId = fibaro:getSelfId()
local pause = fibaro:get(SelfId, 'IPAddress')
local NivAlerte = fibaro:get(SelfId, 'TCPPort')
local IdTel = fibaro:getGlobal("TelPascal")
local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111)
local response, status, errorCode = HC2:GET("/api/diagnostics")
local result = json.decode(response)
local RamFree = tonumber(result.memory.free)
local RamCache = tonumber(result.memory.cache)
local RamBuffers = tonumber(result.memory.buffers)
local heure = os.date("%H:%M:%S", os.time())--os.date("%T")
local date = os.date("%d/%m")
local RamMax = tonumber(string.sub(fibaro:getValue(SelfId, "ui.labMax.value"), -4, -2))
local RamMini = tonumber(string.sub(fibaro:getValue(SelfId, "ui.labMini.value"),-4, -2))
--- Message d'alerte Push
local push = tonumber(fibaro:getValue(SelfId, "ui.labPush.value"))
if RamFree < tonumber(NivAlerte) then
   if push == nil then
      push = 0
   if push > 0 then
      push = push - tonumber(pause)
      fibaro:debug("difference"..push)
   else
      local Message = string.format("HC2 Espace Memoire faible %s le %s a %s", RamFree, os.date("%d/%m/%Y"), os.date("%R"))
      fibaro:call(IdTel, "sendPush", Message)
      push = 600 -- 10mn
else
   push = ""
if RamMax == nil or RamMini == nil then
   RamMax = 0
   RamMini = 0
if RamFree > RamMax then
   RamMax = string.sub("0"..RamFree.." %", -4)
   fibaro:call(SelfId,"setProperty","ui.labMax.value", date.." à  "..heure.." - "..RamMax)
if RamFree < RamMini or RamMini == 0 then
   RamMini = string.sub("0"..RamFree.." %", -4)
   fibaro:call(SelfId,"setProperty","ui.labMini.value", date.." à  "..heure.." - "..RamMini)
-- Mise a jour de label
fibaro:call(SelfId,"setProperty","ui.labPush.value", push)
fibaro:call(SelfId,"setProperty","ui.labFreeRam.value", heure.." - "..RamFree.." %")
fibaro:call(SelfId,"setProperty","ui.labSwap.value", heure.." - "..RamCache .." %")
fibaro:call(SelfId,"setProperty","ui.labelBuffers.value", heure.." - "..RamBuffers .." %")
Bouton RESET
local heure = os.date("%T")
fibaro:call(SelfId,"setProperty","ui.labMini.value", "")
fibaro:call(SelfId,"setProperty","ui.labMax.value", "")
Bouton REBOOT
function confirm(msg, labelId, secondes)
    local current = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui."..labelId..".value")
    if (current == msg) then
        fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", " ")
    	return true
    else
        fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", msg)
        fibaro:sleep(secondes*1000)
        fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value","")
	return fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui."..labelId..".value") == " "
-- A vous de jouer by Steven ---
local message = "Ré-appuyer pour confirmer" -- le message de confirmation
local label_id = "lblMessage"               -- l'ID du label qui recevra le message
local duree = 3                             -- la durée max entre 2 clique (en seconde)
if ( confirm(message, label_id, duree) ) then
      fibaro:log("Confirmé")
      response, status, errorCode = HC2:POST("/api/settings/reboot", "data=shutdown -h");
      if errorCode == 0 then
         fibaro:log(status);
      else
         fibaro:log("error");
else
      fibaro:log("Annulé")
      message = "Demande Annulée..."
      confirm(message, label_id, 10)
      message = ""
      confirm(message, label_id, 1)
Main Loop
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "6")
fibaro:sleep(pause*1000)
Utilisation :
il va falloir renseigner 3 valeurs
  • Le temps de rafraichissement des valeurs, ce temps sera exprimé en seconde. Pour renseigner cette valeur il suffit de rentrer un chiffre a la place de Adresse IP:
Exemple :
Pour une mise a jour toute les 3 mn
Adresse IP : 180
  • Le % de mémoire libre restants à  partir du quel je veux être averti par push. Pour renseigner cette valeur il suffit de rentrer un chiffre a la place de Port TCP:
Exemple :
Pour recevoir un push lorsque la mémoire vive libre est inférieur à  25 %
PortTCP: 25
  • L'ID de votre SmartPhone ou Apple Phone
local IdTel = fibaro:getGlobal("TelPascal") --si votre tel est enregistré dans une VG
ou
local IdTel = 69 -- id du telephone
Cette ligne ce trouve dans le bouton UPDATE ligne 4
Prochaine évolution : amélioration de la boucle pour l'envoi de push
Icône du VD réalisé par notre amis DID
Voici le VD a importer sur votre HC2 : Free_Memory_v1.10.vfib
  • Upvote 5
MPRInfo,
Je me permetterais la suggestion suivante : afficher la Free et la Cache (car perso, je considère la cache comme de la free)
FREE
RAM actuel : hh:mm:ss - 50%
RAM Max : jj/mm hh:mm - 50%
RAM Min : jj/mm hh:mm - 50%
CACHE
Je pense que rajouter la date des valeurs min/max pourrait être utilie.
Super en tout cas !
je pense juste à  un truc:
tu fais des requêtes http toutes les 3 sec dans la main loop. Ca va planter un jour.
2 solutions :
  • on inclut ça dans le Watchdog de Lazer mais alors il faut mettre un fibaro:debug avec un message dans la main loop
  • on encapsule le tout comme dans le module Surveillance Station de Lazer (toujours lui ...)
A mon humble avis, toutes les 3s ça n'a pas de sens.
Le but est, si j'ai bien compris, de détecter une augmentation régulière de l'occupation mémoire.
Quand on regarde le graphe Fibaro, il n'y a pas de pics soudains.
Donc un requête toute les 3mn me semble largement suffisant.
Si Fibaro code avec les pieds, raison de plus pour ne pas en rajouter !!! :)
C'est juste pour connaître l'espace libre de la ram avec li mini et maxi
J'ai pas mis de sleep mais cest prévu car je veux déjàvoir comment ca évolue et cela dépend aussi des scripts qui sont installés je peux te faire un script qui en moins de 30s plante ta box
Oui je vais mettre un sleep réglable pour que chacun puisse adapté àson besoin
Vous êtes pas cool les copains c'est mes premières ligne lua depuis au moins 5 mois
mprinfo,
Ce que tu as fait est bien mieux que ce que tu m'avais demandé jeudi. Moi j'ai rien sorti. Toi au moins tu es venu avec quelque-chose. Il fallait que quelqu'un se lance.
Et on partage pour l'améliorer ensemble.
une petite remarque si je puis me permettre,
Mettre le bouton par défaut sur Update et pas sur Reboot, car si on appuye par mégarde sur le bouton par défaut de l'interface, il reboot la HC2.
Un petit double click éventuellement sur ce bouton ? Que je trouve utile mais dangereux
MDR tu es mon traducteur préféré
Merci jojo pour ton aide
Tu peux te permettre j'ai un peu de temps en ce moment car il pleut lol en plus tu n'es pas comme berale24 tu es gentil avec moi lol
Tu peux me donner le code pour le double clic STP
Cool mprinfo, Berale24 n'est pas méchant, d'ailleurs personne n'est méchant ici, sinon ils sont virés ... ou on ne les aide pas ... ou ils n'aident pas.
code du double click : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1303-double-clique-pour-confirmer/
Je déconne pour berale
@Sakkhho attend un peu je suis entrain d'implémenté le fonction push si la mémoire est inférieur à  25%
Il faut juste que j'arrive a additionné et comparer l'heure c'est pas gagner lol sinon tu vas être blinder de push si c'est inférieur a 25 %
