Besoin D'aide - Calcul Mathematique De Variables ?
CASINOS
onjour
J'ai 2 variables avec des valeurs numérique, et je n'arrive pas a trouver une formule pour les diviser entre elles pour obtenir un nouveau nome que le mettrais dans une étiquette
 exemple : variable a = 28 et variable b = 56 >>> c = (a/b)*100
Merci par avance
Pourquoi alourdir le code, en plus ça fatigue les doigts :D
a = 28
b = 56
c = a/b*100
print (c)
Par contre si on voulait faire les choses proprement on ferait :
a = 28
b = 56
c = a/b*100
print (tostring(c))
et si on veut limiter la portée des variables, et qu'on n'a pas besoin de conserver le résultat du calcul, on peut faire directement :
local a = 28
local b = 56
print (tostring(a/b*100))
Tu peux arrondir par excès avec la fonction math.ceil()
Tu peux arrondir par défaut avec la fonction math.floor()
Tu peux aussi spécifier le format exact avec string.format()
Exemples :
fibaro:call(ID_du_module_Virtuel, "setProperty", "ui.Label1.value", tostring(math.ceil(a/b*100)))   -- Nombre entier arrondi par excès
fibaro:call(ID_du_module_Virtuel, "setProperty", "ui.Label1.value", string.format("%.2f", a/b*100)) -- 2 chiffres après la virgule
