Transfert de configuration d'une HC2 vers une autre HC2
Mon expérience date d'octobre 2013 :
J'ai dà» procéder au remplacement de ma box et je ne souhaitais pas repasser sur tous mes modules déjà  installés !
Mon fournisseur m'a proposé de m'adresser une nouvelle box que j'ai payée et à  réception de l'ancienne il m'a remboursé
J'avais donc procédé à  la sauvegarde de mon ancienne configuration sur la clé USB
J'ai installé la nouvelle HC2  avec une version de firmware identique à  l'ancienne box - j'ai sauvegardé la configuration sur la nouvelle clé USB
J'ai évidemment arrêté ma nouvelle box et redémarré après avoir connecté mon ancienne clé usb
Pas de souci pour récupérer ma dernière configuration, scènes, modules... sauf les icônes qui ne semblent donc pas  sauvegardés sur la clé usb
Après un nouvel arrêt, j'ai reconnecté ma nouvelle clé usb.... et si celle-ci était reconnue, impossible de faire une sauvegarde
Avec l'accord du fournisseur, j'ai gardé l'ancienne clé usb et j'ai renvoyé l'ancienne
Peut-être que le bug a été corrigé depuis ?
J'ai également lu sur le forum Fibaro qu'un utilisateur ayant des soucis avec sa clé USB avait copié son contenu sur une clé usb et que cela fonctionnait .... à  vérifier
En conclusion, un transfert de configuration entre box HC2 est facilement réalisable
Modifié par Yohan
Sujet déplacé
Vous croyez qu'il serait judicieux, par sécurité, de faire une copie de cette clef ? le jour ou elle claque, on a quelque chose ailleurs.
C'est vraiment une "clef usb" standard ?
J'ai fait un petit tour sur la méthode "d'appairage" entre la clé usb et l'HC2.
Je peux te conseiller de faire une copie de la clé avec "dd" (Sous linux/MacOs) plutôt qu'une simple copie de fichier.
Les commandes utilisées :
Repérer le bon média avec la commande suivante : (3 partitions : 1 vfat, 1 swap, 1 linux pour une taille de 4Go)
fdisk -l
A partir du résultat remplacer le X par la bonne lettre
Démonter les disques :
umount /dev/sdX1
umount /dev/sdX2
umount /dev/sdX3
Faire la copie 1:1 de la clé usb
dd if=/dev/sdX of=./fibaro-recovery.img
EDIT 05/01/2014 18:45:
Je n'ai pas encore testé, mais je vais essayer d'utiliser une autre clé usb, vu le fonctionnement, il ne devrait pas avoir de problème.
Ca marche niquel, prévoir 30min de préparation sur une clé usb bon marché.
il suffit de faire l'inverse du backup :
Sans oublier de remplacer le X par la lettre de la nouvelle clé usb
dd if=./fibaro-recovery.img of=/dev/sdX
Steve
Modifié par moicphil
