JossAlf Posté(e) le 23 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2015 Salut, J'ai une petite scène qui est devrait me prévenir qu'on allume ou éteint une lampe de chevet branchée sur un wall plug. Pour le cas qui nous intéresse, le wall plug est toujours sur "ON" et ne sert qu'à mesurer la consommation. La lampe de chevet ne consomme que 11 watts quand elle est allumée et le wall plut remonte une conso de 1.30w quand elle est éteinte. Ma scène fonctionne très bien mais le wall plug semble envoyé un rapport de consommation toutes les heures ce qui déclenche la scène pour dire que l'on vient d'éteindre !!! J'ai réglé le paramètre 40 (Rapports de changements significatifs de puissance) sur 80% Le paramètre 42 (Rapports de petits changements de puissance) sur 98% Avez-vous une idée ? Voici la scène : --[[ %% properties 130 power %% globals --]] local heureActuelle = os.date("%H:%M", os.time()) fibaro:debug(heureActuelle) if (heureActuelle > "20:20" and heureActuelle < "22:00") then fibaro:debug("On est dans la plage horaire") fibaro:debug(tonumber(fibaro:getValue(130, "power"))) if (tonumber(fibaro:getValue(130, "power")) > 9) then --Annonce sur la Squeezebox ... local ListeSqueeze = {"Salon35"} fibaro:call(123, "pressButton", "1"); -- fin annonce Squeezebox fibaro:debug("ON") else --Annonce sur la Squeezebox ... --Liste des squeezes sous la forme {"Salon","ChambreH", "Cuisine"} local ListeSqueeze = {"Salon35"} fibaro:call(123, "pressButton", "2"); -- fin annonce Squeezebox fibaro:debug("Off") end end
jojo Posté(e) le 23 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2015 perso j'ai laissé les valeurs par défaut du WP, et n'ai pas ce genre de soucis (40=80%, 42=15%, 43=30s)
JossAlf Posté(e) le 23 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 novembre 2015 Et tu utilises "power" dans l'entête ou "value" ?
jojo Posté(e) le 23 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2015 j'utilise GEA non instantanné : si la consommation mesurée correspond à la TV en standby pendant 10 min, alors j'éteins. Mais je dirais plutôt power en v4 et value en v3
JossAlf Posté(e) le 23 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 novembre 2015 Bon j'attends d'autres avis. Merci pour ton retour. Il me semble peut concevable que la lampe de chevet consomme un poil de temps en temps ?! Surtout si la variation de consommation est faible d'après la configuration de mes paramètres...
jojo Posté(e) le 23 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2015 mais je suis surpris que ton paramètre 42 soit supérieur au paramètre 40. Et avec les valeurs standard, ça ne fonctionne pas ?
JossAlf Posté(e) le 23 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 novembre 2015 Non. C'est pour ça que j'ai changé les paramètres. Et comme c'est une lampe de chevet tactile il faut trois appuis pour arrivé au max (j'avais donc 3 déclenchements avant ce réglage). La scène tourne depuis plus d'une heure maintenant et pas de fausse alerte... Je ne suis pas chez moi là , alors je ne peux pas tester... Je verrai ce soir.
