megabubu Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 salut, j'ai testé le formidable watchdog en appuyant sur stop pour GEA, j ai donc bien eu le push demandé et le watchdog a bien redémarré la scène. Cependant, quand je recois le push, voila ce que je reçois: Watchdog: Scene\\\\\\\"GEA 5.30\\\\\\\" (43) a été redémarré Ci dessous le debug du watchdog: [DEBUG] 16:45:02: Scene(43) 0 running instance[DEBUG] 16:45:02: Restart Scene(43)[DEBUG] 16:45:02: Scene(43) successfully restarted[DEBUG] 16:45:02: Notification : Watchdog : Scene "GEA 5.30" (43) a été redémarré[DEBUG] 16:46:02: Check Comment faire pour ne pas recevoir lors d'un push les \\\\\\\\\\\ , merci d'avance
Lazer Posté(e) le 11 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 C'est un problème de protection de l'apostrophe.... comme ça passe par les serveurs de Fibaro, je pense qu'on ne peut rien faire, j'ai le souci pour toutes les notifications par email depuis toujours
megabubu Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 j'avais aussi ca avant, mais en enlevant les apostrophes et les accents, je n'avais plus les anti slashs ,et la c est ànouveau la
Lazer Posté(e) le 11 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 oui en effet, si tu ne met aucun apostrophe, le problème n'apparait pas. Mais là, comme j'en ai mis autour du nom du VD/Scène redémarré, le bug réapparait. J'espère que Fibaro corrigera ce problème un jour
megabubu Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 j'espere aussi En tous cas beau travail
jojo Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 pour avoir une apostrophe qui fonctionne, vous pouvez utiliser ceci (via ctrl+C/V) ’ <- la solution 1
megabubu Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 Alors c est àLazer de jouer pour son Watchdog! Et pour les accents?
Lazer Posté(e) le 12 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 Je ne vais pas sortir une nouvelle version juste pour ça, tu peux donc modifier directement les lignes concernées, àpriori il n'y en a que 4. Tu cherches simplement les lignes où il y a "n'a pas pu être redémarré"
jojo Posté(e) le 19 mai 2016 Signaler Posté(e) le 19 mai 2016 la 4.082b semble nous avoir réservé encore d'autres surprises : Mon GEA s'est arrêté à5:08 ce matin, et le watchdog n'aurait rien vu. Mais peut-être est-ce la scène qui était dans les choux. Mais de toute façon, je n'arrive pas àssauver manuellement le GEA => ça sent le reboot ...
jojo Posté(e) le 19 mai 2016 Signaler Posté(e) le 19 mai 2016 le Watchdog semble également s'être arrêté à5h08. IMPOSSIBLE de sauver les scènes => reboot (c'est déjàle 3ème ou 4ème depuis que je suis en 4.082) 1
Lazer Posté(e) le 19 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2016 En effet, le risque c'est que le Watchdog se plante également..... pas de chance visiblement c'est pas encore gagné cette beta là....
jojo Posté(e) le 4 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2016 avec la nouvelle version du VD sonos, que faut-il mettre dans le watchdog ? Je suis en version1.0.1 de sonos J'ai mis ceci, mais c'est pas bon : {type = "VD", id = 309, match = {text="Start main process", interval=31*60}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=false, notification = { "email" }}, -- SONOS_CUISINE (Tk.isTraceEnabled = true) Voici le debug : [DEBUG] 13:19:23: Check : type=VD id=309 [DEBUG] 13:19:23: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/309/debugMessages/0 [DEBUG] 13:19:23: Check : type=VD id=343 [DEBUG] 13:19:23: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/343/debugMessages/0 [DEBUG] 13:19:23: Check : type=VD id=307 [DEBUG] 13:19:23: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/307/debugMessages/0 [DEBUG] 13:19:24: VD(343) String "Start main process" not found [DEBUG] 13:19:24: Restart VD(343) [DEBUG] 13:19:24: VD(309) String "Start main process" not found [DEBUG] 13:19:24: Restart VD(309) [DEBUG] 13:19:24: VD(307) String "Start main process" not found [DEBUG] 13:19:24: Restart VD(307)
Sakkhho Posté(e) le 4 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2016 je fais comme cela moi {type = "VD", id = 322, match = {text="Get ", interval=60}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"push", "email"}}, -- Sonos Playbar (Tk.isTraceEnabled = true)
jojo Posté(e) le 4 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2016 merci, donc j'ai mis ceci {type = "VD", id = 309, match = {text="Get ", interval=60}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=false, notification = { "email" }}, -- SONOS_CUISINE (Tk.isTraceEnabled = true) et j'ai toujours la même erreur dans le debug [DEBUG] 13:57:03: Check : type=VD id=309 [DEBUG] 13:57:03: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/309/debugMessages/0 [DEBUG] 13:57:03: VD(309) String "Get " not found [DEBUG] 13:57:03: Restart VD(309) as-tu du activé qqch du genre "(Tk.isTraceEnabled = true) " dans le VD sonos ?
Lazer Posté(e) le 4 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2016 oui il faut toujours mettre Tk.isTraceEnabled = true comme indiqué dans le commentaire, sinon le VD Sonos n'est pas bavard, et le watchdog ne peut rien surveiller
jojo Posté(e) le 4 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2016 ok, je m'en doutais, mais comme le code de Krikroff est fait pour fonctionner et être efficace, mais pas pour qu'on puisse le relire ( ), c'est où que ça se trouve ?
Lazer Posté(e) le 4 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2016 copier/coller de la mainloop dans Notepad++ (ou un équivalent sur pommeOS) et rechercher Tk.isTraceEnabled c'est caché quelque part dans le code qui est assez dense puis copier/coller dans l'autre sens 1
Titof_44 Posté(e) le 6 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2016 Il semblerait que depuis la v4.091 les scenes ne redèmarre plus. , Je vais donc les sauvegarder et ca repart.
jompa68 Posté(e) le 16 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2016 @Lazer i have added Telegram as an option in your great Watchdog script. --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] -------------------------------------------------- -- Scene : Watchdog -- Author : Lazer -- Version : 1.1 -- Date : November 2015 -------------------------------------------------- -- User variables local intervalle = 60 local delay = 15*60 local watchdog = { {type = "Scene", id = 186, match = {text="(month)", interval=5*60}, no_match = {text=""}, count=1, restart=true, notification = {"push", "email", "sms"}}, -- Netatmo {type = "Scene", id = 4, match = {text="Duration", interval=11*60}, no_match = {text=""}, count=1, restart=true, notification = {"push", "email", "sms"}}, -- GEA {type = "Scene", id = 12, match = {text="Nà¤sta", interval=16*60}, no_match = {text=""}, count=1, restart=true, notification = {"telegram"}}, -- WUWeather {type = "VD", id = 159, match = {text="", interval=0}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"push", "email", "sms"}}, -- Clock Sync {type = "VD", id = 160, match = {text="", interval=0}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"push", "email", "sms"}}, -- My Batteries {type = "VD", id = 146, match = {text="", interval=0}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"push", "email", "sms"}}, -- Evénements {type = "VD", id = 317, match = {text="", interval=0}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"push", "email", "sms"}}, -- GEA Alarm Jonny {type = "VD", id = 318, match = {text="", interval=0}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"push", "email", "sms"}}, -- GEA Alarm Mona {type = "VD", id = 298, match = {text="", interval=30}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"telegram"}}, -- Sonos Player (Tk.isTraceEnabled = true) } local userID = {} -- Email local smartphoneID = {284} -- Push local telegram = { ["VG_Name"] = "Telegram" } -- Global Variable Name local sms = { ["VD_ID"] = 0, -- Virtual Device ID ["VD_Button"] = "1", -- Virtual Device Button ["VG_Name"] = "SMS" -- Global Variable Name } local debug = true -- -- Message function -- function Message(color, message) if color and color ~= "" then fibaro:debug('<span style="color:'..color..';">'..message..'</span>') else fibaro:debug(message) end end -- -- Notification function -- function Notification(message, param) local message = message or "<vide>" Message("yellow", "Notification : "..message) if param then for _, notif in ipairs(param) do if debug then Message("grey", notif) end -- Envoi Push if notif == "push" and smartphoneID then for _, id in ipairs(smartphoneID) do if debug then Message("grey", "Send Push smartphone ID : "..id) end fibaro:call(id, "sendPush", message) end -- Envoi Email elseif notif == "email" and userID then for _, id in ipairs(userID) do if debug then Message("grey", "Send Email user ID : "..id) end fibaro:call(id, "sendEmail", "HC2 Watchdog", message) end -- Telegram elseif notif == "telegram" and telegram then if debug then Message("grey", "Send Telegram : VG_Name="..(telegram["VG_Name"] or "")) end fibaro:setGlobal(telegram["VG_Name"], message) -- Envoi SMS elseif notif == "sms" and sms then if debug then Message("grey", "Send SMS : VD_ID="..(sms["VD_ID"] or 0).." VD_Button="..(sms["VD_Button"] or "0").." VG_Name="..(sms["VG_Name"] or "")) end fibaro:setGlobal(sms["VG_Name"], message) if sms["VD_ID"] and tonumber(sms["VD_ID"])>0 and sms["VD_Button"] and tonumber(sms["VD_Button"])>0 then fibaro:call(sms["VD_ID"], "pressButton", sms["VD_Button"]) end end end else Message("orange", "Warning : no notification options given") end end -- -- Restart function -- function Restart(type, id, restart, notification) Message("blue", 'Restart '..type..'('..id..')') -- Prepare API URL local getURL = "" local putURL = "" if type:lower() == "scene" then getURL = 'http://127.0.0.1:11111/api/scenes/'..id putURL = 'http://127.0.0.1:11111/api/scenes/'..id elseif type:lower() == "vd" then getURL = 'http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/'..id putURL = 'http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/'..id end -- Load VD/Scene local httpClient = net.HTTPClient() httpClient:request(getURL, { success = function(response) if response.status == 200 then local jsonTable = json.decode(response.data) local name = jsonTable.name or "" if restart and restart == true then -- Save VD/Scene httpClient:request(putURL, { success = function(response) if response.status == 200 then Message("green", type.."("..id..") successfully restarted") Notification('Watchdog : '..type..' "'..(name or "")..'" ('..id..") was restarted", notification) else Message("red", type.."("..id..") Error : status="..tostring(response.status)) Notification('Watchdog : '..type..' "'..(name or "")..'" ('..id..") could not be restarted", notification) end end, error = function(err) Message("red", type.."("..id..") Error : "..err) Notification('Watchdog : '..type..' "'..(name or "")..'" ('..id..") could not be restarted", notification) end, options = { method = 'PUT', -- headers = { -- ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;' -- }, data = response.data } }) else Notification('Watchdog : '..type..' "'..(name or "")..'" ('..id..") must be manually restarted", notification) end else Message("red", type.."("..id..") Error : status="..tostring(response.status)) Notification('Watchdog : '..type..' ('..id..") could not be restarted", notification) end end, error = function(err) Message("red", type.."("..id..") Error : "..err) Notification('Watchdog : '..type..' ('..id..") could not be restarted", notification) end, options = { method = 'GET' } }) end -- function -- -- Check function -- function Check(interval) Message(nil, "Check") -- Browse VD/Scene list local httpClient = net.HTTPClient() local elements = #watchdog for i = 1, elements do -- Initialization local countscene_found = false if debug then Message(nil, "Check : type="..watchdog[i].type.." id="..watchdog[i].id) end -- Check number of running scene instances if watchdog[i].type:lower() == "scene" and watchdog[i].count and watchdog[i].count > 0 then local countScenes = fibaro:countScenes(watchdog[i].id) if countScenes < watchdog[i].count then Message("orange", watchdog[i].type..'('..watchdog[i].id..') '..countScenes..' running instance') countscene_found = true Restart(watchdog[i].type, watchdog[i].id, watchdog[i].restart, watchdog[i].notification) elseif debug then Message("green", watchdog[i].type..'('..watchdog[i].id..') '..countScenes.." running instance") end end if countscene_found == false then -- Do not enter this loop if scene has already been restarted -- Prepare API URL local getURL = "" if watchdog[i].type:lower() == "scene" then getURL = "http://127.0.0.1:11111/api/scenes/"..watchdog[i].id.."/debugMessages" elseif watchdog[i].type:lower() == "vd" then getURL = "http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/"..watchdog[i].id.."/debugMessages/0" else Message("red", "Error : unknown type value") end if getURL ~= "" then if debug then Message("grey", getURL) end -- Load VD/Scene debug messages httpClient:request(getURL, { success = function(response) if response.status == 200 then if response.data and response.data ~= "" then local jsonTable = json.decode(response.data) local current_timestamp = os.time() local oldest_timestamp = current_timestamp local match_found = false local no_match_found = false -- Reverse browsing of debug messages for j = #jsonTable, 1, -1 do oldest_timestamp = jsonTable[j].timestamp -- Check if debug message match lookup string within allowed interval if watchdog[i].match.text and watchdog[i].match.text ~= "" and watchdog[i].match.interval > 0 and jsonTable[j].txt:match(watchdog[i].match.text) then if jsonTable[j].timestamp > current_timestamp - watchdog[i].match.interval then if debug then Message("green", watchdog[i].type..'('..watchdog[i].id..') Found string "'..watchdog[i].match.text..'"') end match_found = true end end -- Check if debug message match forbidden string if watchdog[i].no_match.text and watchdog[i].no_match.text ~= "" and jsonTable[j].txt:match(watchdog[i].no_match.text) then Message("orange", watchdog[i].type..'('..watchdog[i].id..') Found string "'..watchdog[i].no_match.text..'"') no_match_found = true break end if watchdog[i].no_match.type and watchdog[i].no_match.type ~= "" and jsonTable[j].type == watchdog[i].no_match.type then Message("orange", watchdog[i].type..'('..watchdog[i].id..') Found type "'..watchdog[i].no_match.type..'"') no_match_found = true break end end -- for if debug and oldest_timestamp > current_timestamp - watchdog[i].match.interval then Message("grey", watchdog[i].type..'('..watchdog[i].id..') oldest debug timestamp more recent than interval') end -- Restart VD/Scene if watchdog[i].match.text and watchdog[i].match.text ~= "" and watchdog[i].match.interval > 0 and match_found == false and oldest_timestamp < current_timestamp - watchdog[i].match.interval then Message("orange", watchdog[i].type..'('..watchdog[i].id..') String "'..watchdog[i].match.text..'" not found') Restart(watchdog[i].type, watchdog[i].id, watchdog[i].restart, watchdog[i].notification) --if watchdog[i].no_match.text and watchdog[i].no_match.text ~= "" and no_match_found == true then elseif no_match_found == true then Restart(watchdog[i].type, watchdog[i].id, watchdog[i].restart, watchdog[i].notification) end else Message("red", "Error : empty response") end else Message("red", "Error : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) Message("red", 'Error : ' .. err) end, options = { method = 'GET' } }) end end end -- for -- Wait if interval and interval > 0 then setTimeout(function() Check(interval) end, interval*1000) end end -- function -- -- Main loop -- local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if trigger["type"] == "autostart" then Message(nil, "Watchdog instance autostart") -- Check function call delayed to prevent killing all other scenes not already started right after HC2 boot setTimeout(function() Check(intervalle) end, delay*1000) else Message(nil, "Watchdog instance manual launch") -- Call Check function Check(nil) end 1
jompa68 Posté(e) le 22 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2016 EN I notice that in the last 2 betas at least the Watchdog scene does not restart a scene, well it do the save but the scene does not restart from zero. You must manually stop and start the scene. Have some one else notice that also? Sincerely Jonny
Lazer Posté(e) le 22 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 septembre 2016 Since v4.090, the scene engine seems to be stable, so I didin't encounter any Scene crash..... I will force a scene to crash and do some tests, as soon as I have enough time.
sebcbien Posté(e) le 22 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2016 Ha! dans 6 mois ;-) Sent from my Note4
Titof_44 Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Vu que pour moi le redémarrage ne marchait plus non plus pour les scènes à partir de la 4.091, j'ai juste adapté le code avec un stop et start. httpClient:request("http://127.0.0.1:11111/api/sceneControl?id="..id.."&action=stop") fibaro:sleep(1000) httpClient:request("http://127.0.0.1:11111/api/sceneControl?id="..id.."&action=start") Encore merci pour cette scène qui m'a sauvé la mise plusieurs fois. Il ne me sert plus que pour la scène Netamo Welcome qui plante de temps en temps.
Lazer Posté(e) le 27 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Super merci @Titof_44 Vu que je suis encore en 4.090 et que ça fonctionne toujours, je n'avais pas encore pris le temps de débugguer sur la box de test.... 1
