Salut Lazer, pour ta scène Autostart, tu as mis quoi dans le Watchdog, car moi elle plante de temps en temps et j'aimerai la rajouter du coup au Watchdog.
Merci.
Ah oui bien sûr, c'est vrai que celle-ci plante aussi de temps en temps chez moi.
{type = "Scene", id = 1, match = {text="GetDevices", interval=2*60}, no_match = {text=""}, count=1, restart=true, notification = {"email"}}, -- Ubiquiti Unifi
Bon, moi il arrive pas à redémarrer cette scène, il tente en boucle, mais cela ne fonctionne pas.
@Nico qu'est ce qui te faire dire qu'il n'arrive pas à redémarrer la scène ?
Tu es certain que ce n'est pas plutôt la scène qui re-plante immédiatement ?
Dans ta scène, tu peux vérifier si tu as plein de sauts de lignes à la fin du code LUA.... cela te permettra de constater si le watchdog l'a bien redémarré de multiples fois.
Et dans le debug log de cette scène, que vois-tu ?
Pour redémarrer un scène à tout les coups, tu n'as plus besoin de rajouter une ligne vide, il te suffit de "disabler" la scène et de la remettre en "auto" ?
  • Like 2
Cela m'étonne qu'elle replanterai direct, car quand je la relance manuellement, elle tient sans souci.
Du coup j'ai rebooté la box, et la plus de souci depuis hier, à suivre.
Steven, faisable par l'API ça ? Watchdog V2 ? :)
Hi @lazer
I have a problem with the watchdog. excuse me in advance if this has already been discussed.
The scene is working properly and restarts the single scene that it "looks" but hangs right after with this error.
Thanks Jamie
5a91cc2268554_watchdog2.PNG.d194dc34fec0d243d9811c7c47fd7be9.PNG5a91cb64ce5bb_watchdogerror.PNG.e3f0906a10a141fbbe00fd85a7c4ab7e.PNG
Modifié par Mcxty
Hi,
Could you please enable debug mode in the watchdog, then send me the result, I'll have a look tomorrow :
local debug = true
Thanks @Lazer
With debug set to true Watchdog crashes soon after timing out to start
 The monitored scene is still running ok 5a9244952e07c_watchdog3.thumb.PNG.e5d087cc217eaaddc15d6af326cd84b3.PNG
Modifié par Mcxty
That is strange....
Are you using the last version available on first page, or did you modify the LUA source code of the watchdog ?
The messages you see does not seem to come from my own watchdog.
Examples : "Watchdog started automatic" message, and 'Logbug' variable
Another question, what is your line #202 ?
@lazer you were right,  I copied a new copy from you first page of the post and its working perfectly.
I'm guessing the version  I had must have been altered by some one. Thanks for taking the time to look and keep up the good work.
Your Watch dog scene has made it to all corners of the globe and is no doubt helping many people out there.
Jamie
Il y a 20 heures, pepite a dit :
by someone? you, you have black cats too ;-)
Hmm.... the code was shared from fibaro forum before I became a member here. I don't have the knowledge to alter source code ........at least not on purpose.
 However I've learnt my lesson.
bonjour a tous.
petite question, j'ai en ce moment des alertes comme quoi j'ai trop de GEA qui tourne...
5aa77773660f5_Capturedcran2018-03-1307_59_21.png.e6d1a820b7daf53cf27ef7d5d1a37bed.png
le truc est que j'ai 1 seule instance autorisé de GEA.
5aa777bcb0eca_Capturedcran2018-03-1308_02_18.png.95c0298eb3de0234bc1c063c79d8faf8.png
Dans le log de watchdog, j'ai juste des alertes de tests mais pas de relance..
avez vous ce comportement ?
Hello,
Pour moi ce comportement est normal, car ta seule instance GEA dans ce cas tourne elle correctement, c'est juste que les autres instances ne peuvent ce lancer du à la limitation du nombre d'instances du coup quand Watchdog regarde il voit toujours dans les logs de ton instances principale le texte recherché
Modifié par ADN182
Suppression du Reply
  • Thanks 1
