Lazer Posté(e) le 5 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 5 décembre 2018 J'ai fait un script sur Syno qui tourne depuis plus de 2 mois, il faut que je fasse le tuto pour le forum. PS @pepite il te FAUT un Syno 1 1
pepite Posté(e) le 5 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2018 Le 05/12/2018 à 14:44, Lazer a dit : il te FAUT un Syno Développer La il va vraiment falloir ;-)
kioneoranga Posté(e) le 5 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2018 Le 05/12/2018 à 14:44, Lazer a dit : J'ai fait un script sur Syno qui tourne depuis plus de 2 mois, il faut que je fasse le tuto pour le forum. PS @pepite il te FAUT un Syno Développer Il me tarde de voir ce nouveau tuto :-) Moi j'ai un syno
jojo Posté(e) le 5 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2018 oui mais tant que @pepite n'a pas de Syno, pas de tuto ...
BenjyNet Posté(e) le 5 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2018 Je lui ai proposé le mien mais il est trop cher, ça lui a cloué la voix
Dragoniacs Posté(e) le 29 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2019 @Lazer j'ai un soucis avec ton Watchdog, je ne sais pas si c'est depuis la version V4.550, mais j'ai une erreur 404 dans le mainloop: J'ai tenté un arrêt / redémarrage de la scène, sans succès.........
pepite Posté(e) le 29 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2019 Bonjour, T embetes pas, je l'ai aussi cette erreur et le Watchdog fonctionne Nickel Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Dragoniacs Posté(e) le 29 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2019 Ok, merciEnvoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 29 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2019 Je n'ai pas regardé sur ma box, mais si tu actives le debug=true, tu vois plus d'infos ?
Dragoniacs Posté(e) le 29 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2019 (****toujours aussi pénibles à copier ces debugs****) Voici ce que j'ai: [DEBUG] 14:25:30: Watchdog instance manual launch[DEBUG] 14:25:30: Check[DEBUG] 14:25:30: Check : type=VD id=644[DEBUG] 14:25:30: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/644/debugMessages/0[DEBUG] 14:25:30: Check : type=VD id=787[DEBUG] 14:25:30: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/787/debugMessages/0[DEBUG] 14:25:30: Check : type=VD id=755[DEBUG] 14:25:30: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/755/debugMessages/0[DEBUG] 14:25:30: Check : type=VD id=771[DEBUG] 14:25:30: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/771/debugMessages/0[DEBUG] 14:25:30: Check : type=Scene id=597[DEBUG] 14:25:30: Scene(597) 1 running instance[DEBUG] 14:25:30: http://127.0.0.1:11111/api/scenes/597/debugMessages[DEBUG] 14:25:30: Check : type=Scene id=605[DEBUG] 14:25:30: Scene(605) 1 running instance[DEBUG] 14:25:30: http://127.0.0.1:11111/api/scenes/605/debugMessages[DEBUG] 14:25:30: Check : type=VD id=597[DEBUG] 14:25:30: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/597/debugMessages/0[DEBUG] 14:25:30: Check : type=VD id=605[DEBUG] 14:25:30: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/605/debugMessages/0[DEBUG] 14:25:30: Check : type=VD id=723[DEBUG] 14:25:30: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/723/debugMessages/0[DEBUG] 14:25:30: Check : type=VD id=710[DEBUG] 14:25:30: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/710/debugMessages/0[DEBUG] 14:25:30: Check : type=VD id=865[DEBUG] 14:25:30: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/865/debugMessages/0[DEBUG] 14:25:30: Check : type=VD id=864[DEBUG] 14:25:30: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/864/debugMessages/0[DEBUG] 14:25:30: Check : type=VD id=876[DEBUG] 14:25:30: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/876/debugMessages/0[DEBUG] 14:25:30: Error : status=404[DEBUG] 14:25:30: Scene(597) oldest debug timestamp more recent than interval[DEBUG] 14:25:30: Scene(605) Found string "Température"[DEBUG] 14:25:30: VD(710) Found string "VMC"[DEBUG] 14:25:30: VD(864) Found string "Horaires"[DEBUG] 14:25:30: VD(864) Found string "Horaires"[DEBUG] 14:25:30: VD(864) Found string "Horaires"[DEBUG] 14:25:30: VD(864) Found string "Horaires"[DEBUG] 14:25:30: VD(864) Found string "Horaires"[DEBUG] 14:25:30: VD(865) Found string "Horaires"[DEBUG] 14:25:30: VD(865) Found string "Horaires"[DEBUG] 14:25:30: VD(865) Found string "Horaires"[DEBUG] 14:25:30: VD(865) Found string "Horaires"[DEBUG] 14:25:30: VD(865) Found string "Horaires"
Dragoniacs Posté(e) le 29 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2019 876 = VD Weatherbit............ Je ne comprend pas pourquoi celui là retourne un 404......
Lazer Posté(e) le 29 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2019 Etrange.... je suppose que ton ID 876 existe toujours du coup, puisque tu dis que c'est celui de Weatherbit Et il y a des messages dans la Mainloop de ce VD ? Ou elle est vide ?
Dragoniacs Posté(e) le 29 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2019 J'ai fait quelques manip'... Tu as raison, il surveillait un VD qui n'existait plus.... le YAMSWU J'ai cherché un moment, en grisant des lignes... en fait l'erreur 404 ne tombe pas dans le log à la suite du défaut, mais en décalé (comme souvent avec les requête HTTP). Pas de bug sur la machine, le bug c'est moi
Lazer Posté(e) le 29 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2019 Ah je comprends mieux, et tout devient logique, car 404 correspond à une page non trouvée, donc un ID de VD dans l'URL qui n'existe plus. Pour le coup des logs décalés, c'est embêtant pour le débugging, mais c'est une conséquence du fonctionnement du LUA en asynchrone dans les scènes. 1
Dragoniacs Posté(e) le 29 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2019 Le 29/07/2019 à 10:57, pepite a dit : Bonjour, T embetes pas, je l'ai aussi cette erreur et le Watchdog fonctionne Nickel Envoyé de mon BND-L21 en utilisant TapatalkJe t'encourage à regarder si ton watchdog ne surveille pas des lignes pour rien Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
pepite Posté(e) le 30 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2019 Bonjour, Suis un bug a moi tout seul :-) on le sait bien. J avais déjà fait le ménage, je vais refaire un tour. Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk 1
tcheri Posté(e) le 10 août 2019 Signaler Posté(e) le 10 août 2019 Bonjour, est-ce que le wtachdog peut aussi vérifier le code des boutons des VD ? Il fut un temps où il était conseillé de ne pas mettre le code dans la main loop, raison pour laquelle tout mon code est dans les boutons... Merci Thierry
Lazer Posté(e) le 10 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2019 Cela serait possible en modifiant le code, mais ce n'est actuellement pas possible..... car c'est à mon avis inutile. Même si un bouton plante, ce n'est pas bien grave puisque le code d'un bouton n'est jamais censé tourner en boucle (contrairement à la main loop d'un VD, ou à une scène) Donc le Watchdog n'aurait tout simplement rien à redémarrer. Le seul intérêt qu'on pourrait éventuellement y trouver, c'est de prévenir l'utilisateur si le code LUA d'un bouton plante, donc un simple rôle de monitoring. Cela dit, si ça arrive régulièrement, c'est plutôt une erreur d'interface chaise-clavier et qu'il vaut mieux commencer par débugguer le code plutôt que de faire confiance au watchdog.... (celui-ci n'est là que pour nous sauver des plantages exceptionnels) Si le code d'un bouton plante de manière exceptionnelle, ce n'est pas gênant, puis qu'il sera ré-exécuté la prochaine fois qu'il sera cliqué (manuellement par l'utilisateur, ou automatiquement depuis la Main Loop ou une scène)
drboss Posté(e) le 13 décembre 2019 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2019 @tcheri Si vous en avez vraiment besoin at si toujours à jour, petite modification pour redémarrage du bouton avec error: 1. si vous devez vérifier un bouton spécifique, la ligne de VD a l'option ajoutée: vd_button avec le numéro du bouton pour vérifier {type = "VD", id =1151, match = {text="", interval=0}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"email", "SQLLOG"}, vd_button ="23"}, 2. modification de code: À la place de la lignes (position env. line 236): if watchdog[i].type:lower() == "scene" then getURL = "http://127.0.0.1:11111/api/scenes/"..watchdog[i].id.."/debugMessages" elseif watchdog[i].type:lower() == "vd" then if watchdog[i].vd_button == nil then watchdog[i].vd_button="0" end getURL = "http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/"..watchdog[i].id.."/debugMessages/0" else Message("red", "Error : unknown type value") end insérer le code: if watchdog[i].type:lower() == "scene" then getURL = "http://127.0.0.1:11111/api/scenes/"..watchdog[i].id.."/debugMessages" elseif watchdog[i].type:lower() == "vd" then if watchdog[i].vd_button == nil then watchdog[i].vd_button="0" end getURL = "http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/"..watchdog[i].id.."/debugMessages/"..watchdog[i].vd_button else Message("red", "Error : unknown type value") end 2
drboss Posté(e) le 13 décembre 2019 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2019 Et encore mon ancienne modification, une petite pour indique quel VD ou scene vérifié par watchdog n'existe pas: Message("red", "Error : status=" .. tostring(response.status)..", when check: "..watchdog[i].type ..watchdog[i].id) en place du code: Message("red", "Error : status=" .. tostring(response.status)) 1
