Je me demande si Fibaro va, un jour, corriger cette inconsistance dans les VD.
Pour modifier une étiquette, on utilise son ID:   fibaro:call(IDVD, "setProperty", "ui.Label1.value"," blabla");
Par contre pour actionner un bouton, il faut connaitre sa position dans le VD: fibaro:call(IDVD, "pressButton", 3);
Pourquoi pas son ID, ce qui rend les modifs beaucoup plus souples.
Étrangement, en mode Bloc, c'est bien l'ID du bouton qui est utilisé;
Peut être les pros du LUA ont une idée pour scanner le contenu d'un VD, rechercher un ID particulier et en retourner le numéro qui va bien.
Le scan serait une boucle facile à  faire (grâce à  la lecture du device via l'API), mais ça oblige à  mettre ces quelques lignes de LUA dans chaque bouton, chaque main loop, et chaque scène qui va cliquer sur le boutons grâce à  leur ID.... donc un peu lourd.
Je suis d'accord, ça serait bien que Fibaro fasse évoluer cette fonction. Est-ce que ça leur a déjà  été soumis ?
J'ai quelques problèmes  dépatouiller le json des devices.
Voilà  la structure:
{"id":248,"name":"Pluviometrie","roomID":3,"type":"virtual_device","visible":true,"enabled":true,"properties":{"deviceIcon":1052,"ip":"","port":80,"log":"","logTemp":"","currentIcon":"1052","log":"","logTemp":"","mainLoop":"","ui.Label1.value":"0 mm","ui.Label2.value":"21 mm","ui.Label3.value":"21 mm","ui.Label4.value":"11/22/15 10:00:28","ui.Label5.value":"2 mm","visible":"true",
"rows":[{"type":"label","elements":[{"id":1,"lua":false,"waitForResponse":false,"caption":"Today","name":"Label1","favourite":false,"main":false}]},
{"type":"label","elements":[{"id":2,"lua":false,"waitForResponse":false,"caption":"Last Day","name":"Label5","favourite":false,"main":false}]},
{"type":"label","elements":[{"id":3,"lua":false,"waitForResponse":false,"caption":"Last 7 days","name":"Label2","favourite":false,"main":false}]},
{"type":"label","elements":[{"id":4,"lua":false,"waitForResponse":false,"caption":"Last 30 days","name":"Label3","favourite":false,"main":false}]},
{"type":"button","elements":[{"id":5,"lua":true,"waitForResponse":false,"caption":"Refresh","name":"Button11","empty":false,"msg":"---- Data WU ---\nlocal cle_api = \"e165a5bb1d584e41\" -- cle api de chez Wunderground\nlocal pws = \"ICOULOUN7\" -- station ID
et voilà  le code:
%% globals
local devicesJSon = api.get("/devices")
for k, v in pairs(devicesJSon) do
   if (v.type == "virtual_device") then
      fibaro:debug(v.name);
      Rows = v.properties.rows;
      fibaro:debug(#Rows);
        for k2, v2 in pairs(Rows) do
     --  fibaro:debug(v2.type);
          if (v2.type == "button") then
              fibaro:debug(v2.elements["name"]);
mais j'obtiens "nil" quand j'imprime le nom du bouton. J'ai pas encore tout compris dans les structures json !!! :(
c'est déjàici que tu as le problème ?
essaye dans un VD, car je sais que les requêtes http dans les scènes c'est plus complexe
elements est un tableau, qui ne semble comporter qu'un seul élément. Essaye comme ceci :
fibaro:debug(v2.elements[1].name)
j'ai test la solution du non développeur Lazer, et ça fonctionne
%% globals
for _, v in pairs(devicesJSon) do
      fibaro:debug(v.name.." ["..v.id.."]")
      fibaro:debug("#rows : " ..#Rows)
      for _, v2 in pairs(Rows) do
        fibaro:debug("Row type : " ..v2.type)
Youpi !!!!
Lazer, the best ... :13:
Merci.
Merci Jojo.
Il va falloir que j’approfondisse car quand on a plusieurs boutons sur la même ligne je n'imprime que le premier.
voilàpourquoi elements est un tableau.
Il que que tu parcours le tableau elements avec un boucle for, afin de détecter tous les boutons de la même ligne (4 maxi)
Et voilà. ça roule:
%% globals
      fibaro:debug("----"..v.name);
              n = #v2.elements;
              for i = 1,n do
                fibaro:debug(v2.elements[i].name.."  "..v2.elements[i].id);
L'idée, maintenant, serait de faire une variable globale, comme les IDs pour GEA, avec juste le nom des boutons, mais ils doivent être tous différents ou alors nom du VD concaténé avec nom du bouton.
oui je te conseille plutôt de concaténer avec le nom du VD.
Sinon il est quasi certain que tu auras des boutons en double (un exemple : tous mes fils pilotes ont chacun un VD qui sont tous identiques)
pour la variable globale, il y a l'astuce du json.encode() pour stocker un tableau dans la VG.
Voilàle résultat.
La clé est donc "nom du VD" signe "_" ID du bouton.
Le tout est enregistré dans une variable globale VDButtons que vous devez créer.
%% globals
local keyButtons = "{";
local devicesJSon = api.get("/devices");
      fibaro:debug("----"..v.name.."  "..#Rows);
              n = #v2.elements;
              for i = 1,n do
                local str = v.name.."_"..v2.elements[i].name;
                str = str:gsub("[éêèë]", "E"):gsub("EE", "E"):gsub("[ûüù]", "U"):gsub("UU", "U"):gsub("[àâä]", "A"):gsub("AA", "A"):gsub("[öô]", "O"):gsub("OO", "O"):gsub("[îï]", "I"):gsub("II", "I"):gsub("%W", "_");
                fibaro:debug(str);
                keyButtons = keyButtons..'"'..str..'":'..v2.elements[i].id..',';
keyButtons = keyButtons.."}";
print(keyButtons);
fibaro:setGlobal("VDButtons", keyButtons);
