971jmd Posté(e) le 21 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2015 Bonjour une trois deux question concernant le FGD 212. 1- J'ai une ligne de 6 lampe inférieur a 25 w. Faut il placer un bypasse (FGB-002 "Dimer2") à chaque lampe ou simplement au début de la ligne de mes 6 lampes ? 2- Si on utilise ce module, sur une ligne d’éclairage avec des ampoules de différent type quel est le risque ? merci d'avance
Did Posté(e) le 21 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2015 Bonjour @971jmd, Un seul bypass suffit sur une des six lampes. Je n'ai pas testé avec des lampes différentes mais des lampes halogène avec d'autres en Led dimmable devraient fonctionner je pense. Tant que ces lampes Led sont dimmables (compatible variateur), ça devrait aller. 1
971jmd Posté(e) le 23 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 novembre 2015 Merci @ Did En mode ON/Off Si on utilise ce module, sur une ligne d’éclairage avec des ampoules de différent type quel est le risque ?
971jmd Posté(e) le 4 décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2015 autre question Paramètre 46 Rapport d'alarme D'ERREUR DE LA CHARGE (pas de charge, défaut de la charge, ampoule brà»lée) comment ça fonctionne Rapport d'alarme et envois de trame d'alarme ?
