Sceneactivation Sur Fgrm-222 Pour Eclairage
Bonjour à  tous,
J'ai voulu faire une scène LUA pour me servir de mon FGRM-222 (interrupteur de volet) pour allumer ou eteindre des lumières.
Le code n'est pas très compliqué, il fonctionne bien, je le vois dans la fenêtre de débogage quand je clique sur démarrer
89 sceneActivation -- L'envoi d'une scène par le module avec ID 84 (notre micro-module) déclenche l'exécution du script
%% globals
local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(89, "sceneActivation")) -- On récupère la scène activée, on convertit le texte en nombre (via la commande tonumber) et on la stocke dans la variable "NumScene" pour l'utiliser dans la suite du script
fibaro:debug(NumScene)
if (NumScene == 20) -- Touche descente volet enfoncée
then
	fibaro:debug("Touche descente volet enfoncée")
	if ((tonumber(fibaro:getValue(124, 'value'))) == 1)
	then -- alors
	fibaro:call(124,'turnOff') -- on eteint
	fibaro:debug("Extinction spots escalier")
	else -- sinon
  	fibaro:call(124,'turnOn') -- on allume
	fibaro:debug("Allumage spots escalier")
	--fibaro:call(124,'turnOn') -- on éteint
	--fibaro:debug("Allumage spots escalier")
elseif (NumScene == 10) -- Touche montée volet enfoncée
then -- alors
	fibaro:debug("Touche montée volet enfoncée")
elseif (NumScene == 11) -- Touche stop enfoncée après montée volet enfoncée
then -- alors
	fibaro:debug("Touche stop enfoncée après montée volet enfoncée")
elseif (NumScene == 21) -- Touche stop enfoncée après descente volet enfoncée
then -- alors
	fibaro:debug("Touche stop enfoncée après descente volet enfoncée")
Par contre j'ai l'impression que ma scène ne démarre pas toute seule. Sur le 1er onglet je n'ai pas la case "Démarrer avec le home center...", J'ai essayé en mettant %% autostart au début de mon code mais l'action ne s'execute que qd je clique sur le bouton démarrer.
J'ai bien activé le parametre 50 de mon FGRM-222.
Merci pour votre aide. Mikael
Est-ce qu'il me manque quelque chose dans mon code ??
ça par exemple ?? :mellow:
%% autostart
%% globals
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
else
si tu veux que ta scène démarre avec ton fgrm, tu dois mettre quelque chose dans %%propertie
%% globals
mais dans l'entête tu ne peux en tout cas pas rajouter de commentaires
J'ai exactement le même que toi mickael2235, il n'y a que j'appuie sur Démarrer que ça marche... elle ne s’exécute pas de façon continue... Je ne sais pas quoi faire...
J'ai reussi !!!! avec ce que Jojo a spécifié au niveau de l'entête et ça fonctionne super bien maintenant de façon continue. Merci àvous !! En l'occurence mon id 395 correspond àune télécommande Keyfob Gen5.
%% autostart
395 sceneActivation
%% globals
local KeyFob = tonumber(fibaro:getValue(395, "sceneActivation")) -- On récupère la scène activée, on convertit le texte en nombre (via la commande tonumber) et on la stocke dans la variable "NumScene" pour l'utiliser dans la suite du script
if (KeyFob == 1) then -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 19 (touche 1 appui court)
    fibaro:debug("Bouton 1 appuyé (court) : Alarme ON")
    fibaro:startScene(19) -- scène Alarme ON
elseif (KeyFob == 3) then -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 20 (touche 2 appui court)
    fibaro:debug("Bouton 2 appuyé (court) : Alarme OFF")
    fibaro:startScene(20) -- scène Alarme ON
