Besoin D'aide Pour Faire Fonctionner Une Led Rgbw Avec Module Fibaro
bonsoir,
ca fait quel temps que je regarde comment faire...
en fait j'ai achete un materiel pour faire un ciel etoilé, mais j'ai vire l'electronique pour permettre une led rgbw (cree) et controlable par le fibaro.
donc comment fzire pour descendre la tension du fibaro du 12v aux tensions theorique de chaque couleur (2,2v.. 3v)
l'utilisation de resistances n'est pas le meilleur plan, donc je cherche un led driver 4 cannaux..
apres quelques recherches, j'ai achete chez coralux un board de 4 cannaux pour y metre un led driver ldd 700ma de meanwell.
le probleme c'est que ca ne fonctionne toujours pas. je ne sais pas poirquoi.. c'est hors de mes competences...
est ce possible qu'un led driver attende un courant positif sur le pwm ? contrairement au fibaro ?
merci
yves
Aie, pas grand monde au portail :(
avec l'aide d'un electronicien, il me confirme bien que le probleme est bel est bien la.
Le Fibaro RGBW envoit des impulsion PWM sur la Masse, alors que le LedDriver attend des impulsion PWM en entrée sur le +12.
Je dois donc inverser les ipulsions...
Il y a t il une configuration cachee du Fibaro concernant ce detail ?
merci
yves
