oldelvis Posté(e) le 19 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2015 Bonsoir tout le monde, j'ai suivi le tuto de détection de présence par l'intermédiaire du raspberry pi et ça fonctionne à merveille... Maintenant , j'aimerai qu'une notification me soit envoyée quand ma fille rentre à la maison, c'est à dire quand elle se connecte en wifi et que la détection de présence la détecte.. Je me base donc sur une variable comme indiqué dans le tuto et ai écrit une scène pour m'envoyer une notification mais elle ne se déclenche pas toute seule, il faut que je la démarre manuellement et alors ça fonctionne.... Je vous donne la scène : --[[ %% properties %% autostart %% globals presence_loulou --]] local loulou = fibaro:getGlobal("presence_loulou") print (loulou) if loulou == 'Present' then fibaro:call(110, 'sendPush', "loulou est rentrée") end Si une bonne âme peut me venir en aide... Merci d'avant....
Nikko Posté(e) le 20 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2015 Bonjour, Lorsque tu consultes ta scène, dans l'onglet Général, est ce que la case SCENE ACTIVE est bien cochée? De plus si ta varialble global est modifiée via l'api et non via une autre Scene/Module virtuelle, alors le trigger ne fonctionne pas.
