Non sur mes 2 box, la RAM met plus de temps àmonter, que ce soit en 4.056 ou 4.057beta ou 4.058beta
Je maintient que c'est clairement des fuites mémoires qui font que le RAM utilisé augmente sans-cesse, et qui fait que certains process (VD, Scène, ou HCServer) finissent par planter.
D'ailleurs je pense qu'ils ne plantent pas car il n'y a plus assez de RAM, sinon on aurait des messages du Kernel Linux dans les logs, et ce n'est pas le cas.
Ils plantent certainement car ils font des opérations illégales, comme accéder àdes zones de mémoires non allouées. En corrélation avec les problèmes de fuite mémoire, je ne serai pas surpris qu'ils allouent et désallouent la mémoire au petit bonheur la chance....
Ca ne changera rien ça, ce ne sont pas les 2 / 3 variables qu'on alloue dans un script LUA qui prennent de l'espace en RAM.
D'autant plus que le garbage collector du langage LUA est censé faire son job.
Je rappelle que nos scripts ne sont pas exécutés tels quels.
Dans une main loop de VD, Fibaro encapsule notre script dans un boucle infinie while true do, avec un sleep(3000)
L'ensemble est passé à  l'interpréteur LUA, et encapsulé dans du code à  la sauce Fibaro pour s'exécuter sur Linux, et permettre la communication entre les différents process.
C'est le "code à  la sauce Fibaro" qui pose problème.
C'est à  peu près la même chose pour une scène. En V3, les Scène n'étaient pas exécutées dans des processus indépendants, mais dans le process principal (HCServer). Déjà  ça fait une grosse différence, ils ont tout réécris.
Non je sais pas ce qu'il a fait, j'ai vue qu'il c'était connectée à  ma box car il jouait avec les lumières du salon mdr.
Mais pas de mail rien pour savoir le problème.
Un peu dangereux ça... Disons que tu étais entrain de changer l'ampoule àce moment là, cela t'effraies, tu tombes de l'échelle et coup du lapin... :)
Non, sérieux, pas pro du tout ça.
Tu arrives a lire les scripts de JC moi ça me fait vite mal àla tête je me demande si krikroff et humain ou extraterrestres bon steven et pas mal non plus
  • Upvote 2
justement c'est très instructif
bon je ne comprends pas tout, mais y'a des concepts assez intéressants.
D'ailleurs faut que je termine et que je partage les modifs que j'ai apporté àson VD Freebox.
Ce matin impossible de me connecter a la HC2
Il a fallu que je redémarre les services
Je vais rien dire mais ça commence vraiment à  me gonfler
merci mprinfo de prendre tous ces risques et c'est gonflements pour tester pour nous les versions beta, qui par définition, sont beugées.
Tu m intéresses
Je trouve que le VD Freebox est plus simple àcomprendre que le VD Sonos.
Si ça t'intéresse, j'ai expliqué sur le topic du VD Freebox Serveur les modifs que j'ai déjàapporté. Ca fonctionne vraiment super (détection de présence par détection des périphériques sur le réseau)
Je le dis et le répète beta ou stable cela veut rien dire chez fibaro je ne connais aucune version stable en v4
J'ai effectivement bu une bière (entre autres choses.... :77: ), et maintenant je me souviens que je dois partager les VD Sonos et Freebox mis àjour.... patience ça va venir :)
  • Upvote 2
Ces 2 VD m'intéresse si tu ne veux pas que je te serve de l'eau en janvier tu ferais bien de poser ton verre et de terminer rapidement ces VD MDR
@jojo tu as changer d'avatar ?
  • Upvote 3
je n'ai pas changé d'avatar.
J'ai juste créée cette nuit un nouvel utilisateur, et répondu à4195 message sur une nuit. Je suis un peu fatigué. :lol:
bon ben moi aucun soucis avec cette version  :60:
En même temps je fais pas encore le 1/10 de ce que vous faites avec vos box :D
update fait...
Chrome coince au login... (donc un nouveau problème)
ca marche avec MS Edge.
aucune amélioration visible de mon coté (j ai toujours les mêmes problèmes).
