Bonsoir
J'ai module FGS212 HS
Inclusion correcte sans anicroche.
Cependant ce module pour je ne sais quelle raison ne fonctionne pas il n'allume pas l'équipement branché sur les bornes Q et S2ouS1
Le relais bascule on l'entend mais NADA, rien
Etant neuf je vais le renvoyer pour un échange.
Cependant pour faire place net sur ma Box j'ai cherché à  l'exclure de ma conf et bien là  aussi NADA
Rien à  faire l'exclusion ne veut pas fonctionner.
J'arrive à  inclure d'autre équipement, mais lui rien à  faire.
Je dois retourner maintenant le module mais y a t il moyen de faire place nette sur la db?
J'ai supprimé le module, mais via HC2 Toolkit, je vois toujours les 4 entrées
Est ce qu'il y a moyen via le Toolkit de supprimer le module de la db?
Merci de votre aide.
non tu ne peux pas si je me trompe les plus caler me reprendront
cela met arriver aussi avec un qubino non supporté inclusion ok mais impossible a exclure meme si tu supprime le module il est  toujours
présent dans la base de donner je suis passer par l'api tu saisi
http://ip.du.homecenter/docs/#!/devices/delDevice et tu rentre le ID du module a supprimer normalement il disparait de la db
j'ai fais comme ça pour 2 module et après contrôle avec le toolkit il n’apparaisse plus
mais attend la confirmation des experts avant de le faire
