couillerot Posté(e) le 19 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2015 salut à tous, je viens de m'installer une cam Dahua ptz sd32203 mais j'ai un peu de difficultés à obtenir les bonnes infos concernant les flux et commandes pour le ptz... j'ai bien une image sous la hc2 dans general settings mais je n'ai rien lors d'une vue global des modules et donc rien en vignettes sous l'appli ios/android (en plein ecran c'est ok par contre !) de plus le ptz ne fonctionne pas avec la hc2... voici mes paramètres actuels : jpg path > cgi-bin/video.jpg mjpg > cgi-bin/mjpg/video.cgi turn left > axis-cgi/com/ptz.cgi?move=left ... merci par avance Stef
Syris Posté(e) le 19 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2015 Salut, Je n'ai jamais essayé directement en ip sur le dôme, car c'est l'intrusion qui me pilote l'ensemble via un stockeur. (et dommage je n'en ai pas en stock pour t'aider) Mais j'avais noté sa, si sa peut t'aider : cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=left&arg1=0& arg2=1&arg3=0 (arg2 de 1 à 8 pr vitesse) Concernant le jpg patch, as tu essayé le cgi-bin/snapshot.cgi?loginuse=username&loginpass=pass ? Et en essayant de configurer le stream 2 ? et en essayant sa : cam/realmonitor?channel=1&subtype=2 Je crois que les dernière version sont passé onvif, donc sur /onvif/media_service/snapshot ou axis-cgi/mjpg/video.cgi tu dois avoir qqch. Le problème c'est que sa dépend bcp des version de firmwares et c'est toujours galère a trouver ^^
couillerot Posté(e) le 19 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2015 c'est bon, j'ai trouvé pour l'affichage dans la vignette suffit de rajouter dans les paramètres "9989" pour le numéro de port, soit : "adresseIP :9989" merci pour les commandes du ptz, je vais faire des essais Stef
couillerot Posté(e) le 9 décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 décembre 2015 par contre, impossible de jouer avec le ptz avec l'appli... avec le syno, pas de probleme pourtant (???) j'ai trouvé ceci par exemple pour aller sur la gauche mais nada... cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=Left&arg1=0&arg2=1&arg3=0
Syris Posté(e) le 10 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2015 Cette commande marche chez moi mais en passant par le dvr. (mes domes ne sont pas en ip) Le dome te répond quand tu fais un ip://cgi-bin/ptz.cgi?action=getStatus ?
couillerot Posté(e) le 10 décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2015 oui status.Focus.FocusPosition=1170.000000status.Focus.Status=Unknownstatus.Iris.IrisValue=0.437500status.Iris.Status=Idlestatus.MoveStatus=Idlestatus.PTS=0status.Postion[0]=151.500000status.Postion[1]=12.800000status.Postion[2]=1.000000status.PresetID=0status.Sequence=0status.UTC=0status.ZoomStatus=Idle
couillerot Posté(e) le 10 décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2015 et j'ai des coupures videos très fréquentes avec la dahua, ce qui n'est pas le cas des 2 vivotek...
Syris Posté(e) le 10 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2015 Tu enregistre sur quoi? Des coupures réseau ? Cb de tps? Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
couillerot Posté(e) le 10 décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2015 j'enregistre (juste les détection) sur un syno. j'ai deux cam (1 vivotek et 1 dahua) sur la même prise cpl : la dahua coupe sans arrêt (toutes les 5 à 10s, pendant 3 à 20 secondes quelquefois). La vivotek par contre ne coupe jamais... Stef
Syris Posté(e) le 10 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2015 Pour le ptz, essai juste sa : cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Left&arg1=0&arg2=1&arg3=0 pour voir. Bizarre cette histoire de coupure (surtout si la vivo fonctionne bien elle) ? as tu essayé avec un cable direct sans passer par un cpl ? Sur la page web, dans system/log, qu'es que tu as de beau ? Tu vois des coupures ?
couillerot Posté(e) le 10 décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2015 pour la commande ptz, la commande ne fonctionne pas sur la page system/log, il y a seulement les appels du syno... c'est un vrai mystère cette dahua...
Syris Posté(e) le 11 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2015 Oui c'est très bizarre... D'après l'api, c'est bien cette commande : ftp://ftp.wintel.fi/drivers/dahua/SDK-HTTP_ohjelmointi/DAHUA_IPC_HTTP_API_V1.00x.pdf
