Je voudrais savoir si vous avez des problèmes de connexion avec votre HC2 ??
En l'occurence moi j'en ai beaucoup et ça commence à  m'enerver
Via le navigateur web les petits points tournent sans arret, sans compter le nombre de F5 pour actualiser...
et via smartphone, je ne compte pas le nombre de fois, ou j'ai un message d'erreur "Home Center not found'...
pour le 2eme point il s'agit de la surchauffe, mon HC2 est bouillant,
OUi il est confiné dans une baie de brassage, mais je ne pense pas que sa temperature soit normale,à  la limite du brulant...
Peut-etre une scene (ou autre) qui tournerait en boucle ????
Merci pour votre aide sur ces 2 points...
Mikael
mon HC2 est dans un meuble bien ventilé, et pourtant il est chaud, mais pas boullant.
Par contre s'il était dans un endroit confiné, je suis sûr qu'il serait bouillant.
Et comme il n'a pas de ventilo, il compte sur le brassage de l'air ambiant.
Tu peux l'aider en ouvrant les protections latérales
T'es en quelle version ? Si v4, met àjour àla dernière disponible, ne nombreux bugs d'interface Web ont été résolus. Perso je n'ai quasiment plus les boules qui tournent, alors qu'il y a 6 mois c'était fréquent.
Tu peux mettre un plateau-ventilateur pour PC Portable sous ton HC2.
Pour le smartphone, évite de passer par le cloud Fibaro. Ouvre un port sur ton routeur, et renseigne ton adresse IP publique et le port en direct dans l'application.
Pour la scène qui tourne en boucle, met nous une capture d'écran de ton panneau de diagnostique CPU. Plusieurs utilisateurs ont remarqué que GEA est le principal coupable si tu as des ID fantômes qui trainent.
Merci pour vos réponses.
Oui je pourrai essayer en ouvrant les cotés :-)
Pour ma version, je suis en 4.056, et j'ai toujours beaucoup de bug de connexion.
Pour la connexion distante, je viens d'essayer en ouvrant le port de ma box, mais je n'arrive pas à  me connecter :-/
