Bonjour je souhaite activer et désactiver 2 scènes avec un bouton virtuel
voici les codes pour chaque bouton
%% globals
fibaro:"killScenes"(9);
fibaro:"killScenes"(10);
%% globals
fibaro:"startScene"(9);
fibaro:"startScene"(10);
ca ne fonctionne pas et j'obtiens ces message d'erreurs
[ERROR] 15:42:31: line 6: '' expected near '"killScenes"'
[ERROR] 15:42:03: line 6: '' expected near '"startScene"'
ou ai-je commis une erreur ?
merci de votre aide
Visiblement tu as mis un K majuscule.
Pour ton 1er bouton:
fibaro:killScenes(9)
fibaro:killScenes(10)
Pour ton 2eme:
fibaro:startScene(9)
fibaro:startScene(10)
Le mieux étant peut être avant le kill de contrôler que la scène est lancée:
for s=9,10 do
if fibaro:countScenes(s) ~= 0 then fibaro:killScenes(s) end
Nicolas
Merci a vous je n'ai plus de message d'erreur .
Mais quand je clique sur l'unique bouton marche/arret ça ne change pas l'icone et ça n'a aucun effet.
Autre chose  j'ai crée un module virtuel a 2 boutons mais sur l'interface je n'en ai qu'un je peux changer ca ?
L'unique bouton commande celuis que tu as marqué comme "principal" dans l'interface du module et utilise dans l'icone de ce dernier. L'icone soit tu la change en lua soit tu la détermine en cliquant sur Changer Icone dans le paramétrage de ton bouton
Si tu crée 2  boutons et que tu sauvegarde tu as 2 boutons mais uniquement sur l'affichage du module. Sur l'interface si le module n'est pas ouvert/selectionné tu auras toujours un seul bouton (power).
Nicolas
Ok merci je n'aurais donc toujours qu'un bouton.
Par contre l'appui sur le bouton power ne fait rien , pas d'activation ou désactivation j'ai oublié quelque chose ? (je me sert de ce bouton virtuel pour désactiver les scènes d'ouverture des volets le matin pendant les vacances ).
Merci de ton aide
Le startscene démarre une scène en agissant comme un déclencheur cela ne désactive pas la scène. Idem pour le kill cela stoppe une scène en cours mais elle se redéclenche au prochain trigger.
Si tu veux arréter une scene qui est géré par un autostart là  c'est différent (genre scene qui controle une heure et execute une action)
Je pense que dans ce cas tu devrais utiliser peut être ceci (à  "essayer" car pas testé):
1er bouton
--MARCHE
for s=9,10 do
    -- Activation scene
    if not (fibaro:isSceneEnabled(s)) then fibaro:setSceneEnabled(s , true) end
2eme bouton
-- ARRET
for s=9,10 do
    -- Arret de la scene en cours
    -- Descativation de la scene
    fibaro:setSceneEnabled(s , false)
Nicolas
Merci je vais essayer ca, ;)
par contre j'ai bien mis 1 icone pour chaque bouton mais dans l'interface ça ne change pas quand je fais un appui sur le bouton .
si tu as assigné une icône àchaque bouton, lorsque tu appuyes sur le bouton (physiquement ou virtuellement, via GEA) l'icône dans l'interface doit changer également.
Sauf si pour le VD il y a du code dans la main loop, donc après l'exécution de la main loop, ce sera l'icône par défaut du VD qui s'affichera.
Suis-je clair ?
Je viens d'essayer ton VD et le comportement est correct: lorsque l'on clique sur un bouton l'icone apparait bien dans le Virtual Device; c'est le comportement que décrit Jojo; donc il y a une coquille dans la sélection de tes icones (1006 et 1007). Essaie de renvoyer/selectionner l'icone
Bonsoir , j'ai changé plusieurs fois d'icones idem
Alors si je clique sur l'unique bouton power ca ne fonctionne pas , par contre si je clique sur les 4 flèches cela m'affiche les  2 boutons créés et la a partir de ceux-la ca fonctionne .Est-ce le fonctionnement normal ?
bizarre, lorsque je clique
sur le bouton unique (qui correspond au bouton par défaut) l'cône du bouton par défaut s'affiche bien.
Ne serait-ce pas un problème de refresh de ton browser ?
  • 5 mois après...
1er bouton
--MARCHE
for s=9,10 do
    -- Activation scene
2eme bouton
-- ARRET
for s=9,10 do
Nicolas
Bonjour je déterre ce vieux topic , je m'y suis remis dessus
ce code fonctionne mais uniquement sur la première scène (la 9) la 10 rien du tout
une idée ?
très bizarre. mets un debug dans le code de chaque bouton pour voir la valeur de s, il devrait faire 9 et 10
Quand je lance un debug (je clique sur deboguer , ensuite démarrer et ON ou OFF suivant le bouton) rien ne se passe dans le cadre , je procède incorrectement ?
tu procèdes correctement, mais il n'y a pas de debug dans le code. Il faut donc en rajouter :
1er bouton
  1.
  2. --MARCHE
  3. for s=9,10 do
  4. fibaro:debug("Scène "..s)
  5.     -- Activation scene
  6.     if not (fibaro:isSceneEnabled(s)) then fibaro:setSceneEnabled(s , true) end
  7. end
2eme bouton
  1.
  2. -- ARRET
  3. for s=9,10 do
  5.     -- Arret de la scene en cours
  6.     if fibaro:countScenes(s) ~= 0 then fibaro:killScenes(s) end
  7.     -- Descativation de la scene
  8.     fibaro:setSceneEnabled(s , false)
  9. end
ca fonctionne ;)  j'obtiens
[DEBUG] 21:52:05: Scène 9
[DEBUG] 21:52:05: Scène 10
les scènes s'activent et se désactivent bien j'avais du rater quelque chose...
Par contre je voulais rajouter une troisième scène (237) , quand je la rajoute j'obtiens seulement:
[DEBUG] 21:54:05: Scène 9
