J'ai essayé beaucoup de solution pour piloter ma centrale MyFox avec Une HC2 mais j'ai échoué.
Voici ce que j'aimerais faire : Gérer l'alarme (désactivation, marche partielle et marche complète), piloter des boitiers de prise.
J'aimerai faire un point avec vous car il y a certainement des choses que je n'ai pas compris.
 - Activation de l'API MyFox et j'ai bien toutes les informations (User ID, User Pwd, Site Id, Client ID, Client Secret et un Jeton)
 - Je fais des tests a partir du site https://api.myfox.me/ et là  bien sà»r tout va bien.
 - Création de modules virtuels : un pour l'alarme et un pour les prises (4 en tout)
si j'ai bien compris la démarche, il faut d'abord se connecter à  l'API Myfox qui nous donne un Jeton d'accès périssable, qu'il faudra renouveller régulièrement. Ce jeton sert de système d'authentification simplifié et donc simplifie l'écriture de l'URL.
C'est à  partir de là  que je patauge.
J'ai lu d'utiliser le module de KriKroff mais il n'a pas de module MyFox ?
J'ai essayé un tuto sur le forum, je pense avoir tout bien fait mais il se passe rien.
Bref pour faire simple : Qui a réussit à  piloter sa centrale MyFox avec l'API ? Est-ce que quelqu'un peux m'expliquer comment y arriver ?
Merci à  Vous
Salut
J'ai un module Myfox depuis 2 ans bientôt, nickel . look : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1392-raccorder-myfox-en-module-sur-fibaro/?hl=myfox
Tu creer un MV, tu installes les script qui tapent sur un serveur Php, ou tu y as installé ApiMyfox, comme suis look ca aussi : http://www.domotique-info.fr/2014/01/api-pour-exploiter-votre-centrale-myfox-hotfirenet/
Ce qui me fait passer que en mecanique, le module myfox active un module, qui enclenche un module fibaro, qui cela la signifie que l'activation alarme fibaro.
lol
J'avais déjà  regardé ces deux solutions qui ne me conviennent pas:
Pour la première solution, c'est un ingénieu bricolage mais qui a un coà»t (20 € x 2) + 50€ = 90€ et impossible à  installer chez un client.
pour la seconde, rajouter un "ordinateur" tier qui consomme de l'énergie va à  l'encontre de mon but principal diminuer la consommation. Dans cette installation, le multimédia a peu de place donc pas de serveur NAS et la solution de repli serait un ordinateur Raspberry Pi ce qui pourrait faire doublon avec la HC2.
Bref la meilleure solution reste la gestion direct par la HC2 en utilisant l'API MyFox. Quelqu'un a avancé sur ce sujet ?
Il me semble qu'il y a un topic déjàouvert sur le forum pour l'intégration de l'API MyFox, tu devrais peut être essayer de le trouver, tu as plus de chance d'y trouver de l'aide.
Bonjour
Il existe une solution simple ( lorsque l'on a pas de NAS Syno par exemple).
Développer un programme passerelle en php sur un hébergement WEB.
Passer à  la page php l'adresse IP à  atteindre pour le retour (login et mot de passe), et des paramètres
concernant ce que l'on doit faire vers myFox, tester le retour pour voir si tout s'est bien passé
avec un petit JSON (dans le module virtuel qui a déclenché l'action) et le tour est joué.
Bon d'accord, il faut que l'accès WEB soit toujours disponible.
Cette solution fonctionne assurément, c'est un peu lourd mais cela fonctionne.
Je pense qu'il existe des exemples pour utiliser myFox à  travers du php.
PS : Je viens de taper dans google MyFox et php et il y a tout ce qu'il faut
