je re viens sur un nouveau sujet lol  :)
je souhaite transformer en GEA les scènes LUA ci dessous.
j'ai une alarme Visonic, lorsque celle ci déclenche la sirene en cas d'intrusion, une scene s'execute.
j'ai une sortie PGM sur laquelle je récupère le statut de l'alarme (mon fameux 0/1 activation/desactivation alarme) et une sortie 12v sur laquelle j'ai un relais puis un module universel fibaro fgbs001
ID 53 pour la sortie de la sirene (avec la particularité que si la sirene SONNE = 0, la sirene est au repos =1)
ID 54 pour le statut (avec la particularité, alarme activée =0, désactivée =1)
ID 76 dimmer SAM
ID 88 dimmer escalier
ID 17/19 Ecl SAM
ID 43  Projecteur Jardin
ID 78 Ecl WC
ID 10,12,66,68  Volets roulants et battants
scène SIRàˆNE ON
%% autostart
53 value
54 value
%% globals
if ( ( tonumber(fibaro:getValue(53, "value")) == 0  and  tonumber(fibaro:getValue(54, "value")) == 0 )
or
startSource["type"] == "other")
then
fibaro:call(76, "turnOn");
fibaro:call(88, "turnOn");
fibaro:call(17, "turnOn");
fibaro:call(19, "turnOn");
fibaro:call(78, "turnOn");
fibaro:call(43, "turnOn");
fibaro:call(10, "close");
fibaro:call(12, "close");
fibaro:call(66, "close");
fibaro:call(68, "close");
Scène SIRàˆNE OFF
%% autostart
53 value
54 value
%% globals
if ( ( tonumber(fibaro:getValue(53, "value")) > 0  and  tonumber(fibaro:getValue(54, "value")) > 0 )
or
then
fibaro:call(43, "turnOff");
Salut,
A essayer, en adaptant les noms dans les ID
local id = {
        -- Alarme Visionic
        SIRENE = 53 , ALARME = 54 ,
        -- Eclairages
        DIM_SAM = 76 , DIM_ESC = 88 , ECL_SAM = 17 , ECL_SAM1 = 19 , ECL_JARDIN = 43 , ECL_WC = 78,
        -- Volets Roulants
        VR_SALON = 10 , VR_CUISINE = 12 , VR_ENTREE = 66 , VR_BUREAU = 68
-- Quand la Sirene s'active si alarme activée, alors on allume tout et on ferme les volets
-- Mettre 53 dans l'entete
GEA.add({{"Value",id["SIRENE"],0},{"Value",id["ALARME"],0}}, -1 , "" , {{"turnOn", id["DIM_SAM"]},{"turnOn", id["DIM_ESC"]},{"turnOn", id["ECL_SAM"]},{"turnOn", id["ECL_SAM1"]},{"Close",id["VR_SALON"],100},{"Close",id["VR_CUISINE"],100},{"Close",id["VR_ENTREE"],100},{"Close",id["VR_BUREAU"],100}})
-- Quand la sirène s'arrète, si l'alarme est desactivée alors arret eclairage jardin
-- Mettre 53 dans entete
GEA.add({{"Value+",id["SIRENE"],0},{"Value+",id["ALARME"],0}}, -1 , "" , {{"turnOff", id["ECL_JARDIN"]}})
EDIT: dans l'absolu quand ta sirene sonne c'est que l'alarme est active donc la première condition pourrait être:
GEA.add(id["SIRENE"], -1 , "" , {{"Inverse"},{"turnOn", id["DIM_SAM"]},{"turnOn", id["DIM_ESC"]},{"turnOn", id["ECL_SAM"]},{"turnOn", id["ECL_SAM1"]},{"Close",id["VR_SALON"],100},{"Close",id["VR_CUISINE"],100},{"Close",id["VR_ENTREE"],100},{"Close",id["VR_BUREAU"],100}})
Nicolas
Ok, Nico
comment ca fonctionne
le value+ veut dire "si valeur > à  0  ? et donc value seul veut dire "=" à  0 dans notre cas
car lorsque la sirene ne sonne pas sa valeur est à  1 et lorsque l'alarme est en statut "OFF" la valeur est à  1 également
je ne suis pas obligé de rappeler les "VR " pour les volets si dans mon script GEA, plus haut, je déclare les local  ID VR ?
Modifié par flamalex
Pour le ID pas besoin de les déclarer de nouveau si elles sont présentes. Je pars du principe que rien n'existe.
Pour les explications j'ai mis des commentaires
Déclenchement Si la sirene est à  0 (donc elle sonne) ET l'alarme est active. Si tu n'as pas les 2 conditions, pas de déclenchement
Oui Value+ veut dire "Si valeur supérieure à "
Nicolas
Nico, tu fais bien de partir du principe que rien n'existe, comme ça je comprends mieux, c'est super Merci  :13:
Pepite,  :P  j'avais oublié que je me ferai rappeler à  l'ordre  :D
mise à  part la "notice" GEA, je n'ai pas trouvé (ou suffisamment cherché) le support GEA  :)
j'avoue faire des recherches GEA sur Google, mais bcp de forum Allemand anglais, et pratiquement rien, concernant mes besoins, en français.
EDIT:
il me reste à  faire des tests, mais comment ne pas faire "péter" les décibels
EDIT2:
si les "local ID" sont plus bas dans le script GEA, dois je les appeler plus haut (ou les supprimer plus bas)?
Prends l'habitude de mettre tes local id en haut du code, tu pourras comme cela les appeler sans t'en soucier
Pour faire les tests, ta sirene peut-elle flasher et non sonner ?
sirene intérieur c'est bon
extérieur, tu peux retirer flash mais pas sonnerie
je vais regarder cela.
sinon "par programme" je peux "simuler"  les ID 53 et 54 0/1???
au pire pour des essais tu remplaces 53 et 54 par des id d'éclairages, en prenant soin de retirer ces eclairages des actions ;)
