Moicphil Posté(e) le 11 février 2017 Signaler Posté(e) le 11 février 2017 Salut Les "thermostats virtuels permettent la même chose que sur HC2 avec les modules "liés" ( Combiner un actionneur et un capteur pour "construire" un pseudo thermostat ) Concernant les tarifs, il faut te rapprocher vers un revendeur LD.
pocket998 Posté(e) le 11 février 2017 Signaler Posté(e) le 11 février 2017 Merci, Sur ce forum, les gens sont parti sur la Sense ou Vision ?
Moicphil Posté(e) le 11 février 2017 Signaler Posté(e) le 11 février 2017 Il n'y a peu d'utilisateurs LD ici.Je te laisse faire un tour sur le forumdédié. www.forum-lifedomus.comEnvoyé de mon HUAWEI NXT-L29 en utilisant Tapatalk
Hysis Posté(e) le 11 février 2017 Signaler Posté(e) le 11 février 2017 Cela dépend de tes besoins en terme de plutôt au moment de l'achat mais aussi dans le futur. Et aussi de ta "mentalité". Perso j'ai pris une vision qui est sûrement surdimensionnée à l'heure actuelle mais je me connais et je sais que si je veux ajouter un truc et qu'il faut que je rachète le plugin ensuite je vais râler. Donc la tout y est et basta. 1
pepite Posté(e) le 11 février 2017 Signaler Posté(e) le 11 février 2017 Qui peut le plus peut le moins@hysis t as bien raison hihi
pocket998 Posté(e) le 20 février 2017 Signaler Posté(e) le 20 février 2017 Bonsoir, Je voulais savoir si on a une HC2 et que l'on veux mettre une Lifedomus faut il supprimer les modules Z-wave sur la HC2 ou on peux mettre sur la Lifedomus les modules ? De mettre en parallèle les 2 ? Pour les gens qui ont une lifedomus toujours satisfait point positif - négatif - différence ? Merci pour vos retours......
jojo Posté(e) le 20 février 2017 Signaler Posté(e) le 20 février 2017 quelle que soit la box utilisée, il ne peut y avoir qu'un seul contrôleur par module. La bonne pratique est de TOUJOURS (même les modules neufs) exclure un module avant de l'inclure. Les plus suite à mon passage : ce qui fonctionne, fonctionne et continue de fonctionner. leur mode de "programmation" graphique est très puissant (même si GEA est bien plus rapide) j'ai fait un petit écran mobile pour mon épouse, où elle a tout ce qui l'intéresse sur un écran ET QUI FONCTIONNE Les moins : pas de langage de programmation (LUA), ce qui fait que j'ai gardé ma HC2 pour les VD de @Lazer et de @Kriokroff pas encore (mzis je suis sûr que ça viendra) de possibilité de faire des maths avec les dates. pas d'intégration du Fibaro FGRGBW en mode Input 0-10V (mais j'y crois que ça viendra) 1
pocket998 Posté(e) le 20 février 2017 Signaler Posté(e) le 20 février 2017 De mon côté je dois dire que la HC2 est stable, 2 redémarrage en 1 mois sa va. Le but de mettre la Lifedomus serai d'avoir en plus mes stores Somfy et pas à travers mon Synology
pocket998 Posté(e) le 20 février 2017 Signaler Posté(e) le 20 février 2017 Tu disais que tu avait fait un fichier avec les config pour l'ajout des modules ? Tu pourrais me montrer stp ?
pocket998 Posté(e) le 20 février 2017 Signaler Posté(e) le 20 février 2017 Super MERCI, D'après ce que j'ai lu sur le fofo pour ajouter un module il faut rentrer des numéros de config pour les paramètres ?
pocket998 Posté(e) le 20 février 2017 Signaler Posté(e) le 20 février 2017 Ou trouver une listes de module compatible zwave pour la LD ?Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 21 février 2017 Signaler Posté(e) le 21 février 2017 Dernier point "négatif" L'inclusion est fastidieuse :on ne sait pas immédiatement si le triple clic a été pris en compte, il faut attendre environ 15-20 sec Comme pour toutes les boxs, il n'existe pas de liste des modules compatibles. De mon expérience tous les connus le sont (sauf pour l'instant le fgrgbw en mode mode input) Pour chaque module il arrive avec ses paramètres par défaut, il faut juste rentrer en Hexa les non par défaut (cfr ma doc)
i-magin Posté(e) le 21 février 2017 Signaler Posté(e) le 21 février 2017 Il y a 10 heures, jojo a dit : Comme pour toutes les boxs, il n'existe pas de liste des modules compatibles. Pas tout à fait @jojo Voir ICI 1
jojo Posté(e) le 21 février 2017 Signaler Posté(e) le 21 février 2017 @i-magin mais je trouve très risqué de faire une telle liste, car elle ne sera jamais exhaustive, et si le fabricant change quelque-chose sans rien dire, on est bernique ... exemple : il font référence au Fibaro FGRGB en disant qu'il peut également servir de "capteur multisonde" (= input 0-10V), et il me semblait avoir lu ailleurs (durant mes tests Jeedom) que le mode input n'était pas supporté .
mprinfo Posté(e) le 21 février 2017 Signaler Posté(e) le 21 février 2017 Je suis entièrement d'accord avec@jojo en plus pour un même module on peut avoir plusieurs version de firmware Par contre avec une box fibaro on peut faire la mise à jour du module de la même marqueCe qui n'est pas possible avec une autre box Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Nico Posté(e) le 21 février 2017 Signaler Posté(e) le 21 février 2017 Pocket998, par contre si tu veux ajouter une LD juste pour ajouter du Somfy RTS, vraiment, c'est inutile... Tu prends une Zibase en occase à 100€ par exemple, et cela fonctionnera parfaitement. Ou alors une Jeedom avec un RFX Com etc, et tu les mets en passerelle RTS de ta HC2. La différence : 2000,00 € 2
pocket998 Posté(e) le 21 février 2017 Signaler Posté(e) le 21 février 2017 Merci Nico, Pas que pour ça, avoir une interface avec tout dessus et pas avec des virtual device dessus pour rajouter des choses qui n'existent pas. Des modules comme les 3 pinces pour le calcul de consommation électrique jamais intégrer correctement. J'aimerais une box avec tout dessus et pas des pont entre 2 box Mais tu as raison c'est une bonne idée, je l'avais fait avec un synology en connexion sur la HC2
Nico Posté(e) le 21 février 2017 Signaler Posté(e) le 21 février 2017 Ahh ok, donc tu enlèves la HC2 ensuite, c'est plus clair.
pocket998 Posté(e) le 21 février 2017 Signaler Posté(e) le 21 février 2017 oui exactement,désolé je l'avais pas écrit au dessus Je suis en train de regarder pour peux être partir en KNX, j'ai construit il y a 10 ans et je regarde mes gaines pour voir si j'ai assez de tubes et de place
jojo Posté(e) le 21 février 2017 Signaler Posté(e) le 21 février 2017 j'ai des pince Aeon, et elles sont reconnues du premier coup par la LD
i-magin Posté(e) le 21 février 2017 Signaler Posté(e) le 21 février 2017 Il y a 5 heures, jojo a dit : @i-magin mais je trouve très risqué de faire une telle liste, car elle ne sera jamais exhaustive, et si le fabricant change quelque-chose sans rien dire, on est bernique ... exemple : il font référence au Fibaro FGRGB en disant qu'il peut également servir de "capteur multisonde" (= input 0-10V), et il me semblait avoir lu ailleurs (durant mes tests Jeedom) que le mode input n'était pas supporté . Le risque zéro n'existe peut-être pas, mais je préfère une liste qui me donne tout de même une bonne orientation Ensuite, tu vas commander chez les 2 fournisseurs sponsors du forum - chacun mentionne la compatibilité avec les box - si çà ne fonctionne pas : contact avec le SAV et éventuellement retour 1
i-magin Posté(e) le 21 février 2017 Signaler Posté(e) le 21 février 2017 Je viens de vérifier chez les fournisseurs partenaires du forum et je découvre qu'ils ne mentionnent pas la compatibilité avec Lifedomus
