Lazer Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2017 c'est marqué noir sur blanc dans le manuel des radiateurs Sauter (et surement d'autres marques) Et quand tu y réfléchies, c'est normal, l'électronique déteste les allumages/extinctions intempestives, ça use prématurément les composants, c'est vrai pour tous les appareils. C'est quoi ton fournisseur d'électricité ??? (que je ne le prenne jamais) Ca craint de couper ainsi le courant, tu vas cramer tous tes équipements, sans compter les pertes de données informatiques....
i-magin Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2017 Je connaissais les radiateurs à accumulation programmables pour le tarif électricité en Heures Creuses..... mais pas la coupure des radiateurs par un fournisseur d'électricité 1
smoo Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2017 (modifié) Discussion intéressante. je suis en suisse, les choses sont un peu différentes visiblement. Le délestage télécommandé des radiateurs de chauffe par région et par court moment existe depuis toujours (idem pour les chauffe eau) et par tous les fournisseurs d’électricité. Cela permet de gérer les piques de charges intelligemment sur le réseaux globale. A noter que cette méthode devient du reste une tendance sur toute la planète avec le system grid, afin de mieux supporter les sources d’énergie verte (mais moins prédictible en approvisionnement que le nucléaire). il est vrai qu'en France, la stratégie étant majoritairement nucléaire, ce genre de machinisme est peut être moins connu ? Perso, je suis moins soucieux des effets sur le thermostat électronique des coupures... je vis avec depuis dix ans, sans dégâts, et je connais pleins de monde qui sont dans la même situation. je croise les doigts pour que ca dure... (car effectivement, mes quibino amplifient ce risque). petite modification : après quelques recherches, EDF, pratique de la meme manière. (je pense que cela dépend du type d'abonnement). Modifié le 7 janvier 2017 par smoo
Lazer Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2017 Ah OK je comprends mieux de quoi tu parles Disons que jusqu'à présente en France, grâce (ou à cause...) à l’électricité nucléaire que nous avons en abondance et pas chère, EDF n'a jamais eu besoin de forcer le délestage, sauf cas exceptionnel indésirable (en gros la Bretagne ou certaines régions en bout de lignes haute-tension qui subissent des chutes de tension ou conditions climatiques rudes) Mais le sujet est d'actualité, et sera mis en œuvre avec les réseaux intelligents Grid et le nouveau compteur communicant Linky dont le déploiement a commencé (qui fait débat pour des raisons à la con... mais c'est une autre histoire). Mais on n'en n'ai pas encore là, le délestage EDF sera mis en place dans quelques années, je ne crois pas que ça soit pour tout de suite. Ce qui existe déjà depuis très longtemps en France, c'est le délestage au sein de l'habitation, par un délesteur, équipement spécifique qui est installé dans le tableau de l'utilisateur. Ca permet effectivement de couper les radiateurs et chauffe eau en cas de surconsommation afin de ne pas faire sauter le disjoncteur général. Mais ça reste une situation exceptionnelle, genre les soirs d'hiver où tu consomme beaucoup de chauffage et que tu cuisines en même temps. Donc comme c'est rare, c'est pas trop pénalisant pour l'électronique des radiateurs. Rien à voir en tout cas avec un module domotique qui va allumer/éteindre le radiateur plusieurs fois par heure pour effectuer la régulation de température à la place du thermostat intégré. Donc cela use prématurément l'électronique. Perso je le fait pour l'un de mes vieux radiants à thermostat mécanique que j'ai bloqué à fond. Il n'y a pas d'électronique, donc ça ne l'use pas. Au sujet d'EDF, ce qui existe c'est le tarif Jour/Nuit qui permet de déclencher certains gros appareils la nuit pour payer moins cher (Chauffe-eau, machines à laver, ...). Un relai/contacteur de puissance permet d'automatiser le chauffe-eau. Il y a aussi TEMPO qui reprend le principe jour/nuit mais en ajoutant 3 tarifs différents selon la journée (froid, pas froid, etc). Quand il fait très froid, l'électricité est très chère, donc il faut se chauffer d'une autre façon (bois etc). Mais cela ne coupe pas les radiateurs, c'est purement informatif, donc à toi de gérer la consommation au mieux. Sauf si bien sur tu as domotisé tout ça, auquel cas la domotique peut piloter les équipements en fonction du tarif journalier. Peu de monde a le tarif TEMPO en France, je sais que @Did l'a entre autre.
Nico Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2017 En France cela existe depuis des années, mais cela sont les très gros industriels qui coupent en cas de souci sur le réseau. Du coup ces derniers ont le droit à un tarif préférentiel, mais peuvent être coupé sans trop de préavis afin de faire tenir le réseau.
i-magin Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2017 Concernant les entreprises, le portefeuille des "clients effaçables" est plus large que celui des "très gros industriels" Il concerne les entreprises "énergivores", encore faut-il que leur production supporte une interruption de l'électricité ou qu'elles disposent de moyens de substitution, comme les groupes électrogènes Les particuliers sont également concernés : voir le "vieux" tarif EJP (Effacement des Jours de Pointe)
Did Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2017 J'avais entendu parlé d'un fournisseur en France (pas EdF mais je ne me souviens plus duquel) qui propose un contrat (moyennant une réduction de la facture), se propose d'installer un "délesteur domotique" dans le tableau de l'abonné pour couper des circuits non prioritaires (radiateurs électriques) à distance.
i-magin Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2017 Tu évoques les opérateurs d'effacement.... Voltalis commercialise un boitier Je viens de voir que Direct Energie, développe des services d’effacement Mais je ne peux pas en dire plus sur un sujet que j'ai perdu de vue il y a quelques temps déjà
Did Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2017 Oui, ça devait être ça, je ne me souvenais pas que c'était des opérateurs d'effacement (donc pas le fournisseur).
i-magin Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2017 Direct Energie est un fournisseur d'énergie (électricité et gaz), mais j'ai découvert qu'il est également un opérateur d'effacement Suite à ce topic et à quelques recherches sur Internet, je constate que l'effacement électrique et le nombre d'acteurs dans le domaine sont en pleine expansion
Rocketlud Posté(e) le 8 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2017 Il y a pas mal d'info intéressante que je ne connaissais pas sur ce site: - https://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/vie/nebef_presentation.jsp 1
Nico Posté(e) le 8 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2017 I-magin, mais ces très gros industriels, ils sont 25 de mémoire, consomme à eux seul une quantité énorme, je ne connais plus les chiffres, mais c'est assez impressionnant.
jojo Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 Le 07/01/2017 à 14:39, Nico a dit : Au fait, Jojo nous a quitté... ? je suis toujours là, j'ai des soucis pour l'instant avec des FGBS et FGMS (mais c'est vraiment handicapant pour moi, je ne sais pas encore si c'est la box ou la clé, je ne pense pas aux modules, car ils fonctionnaient parfaitement sous HC2), sinon le reste est TOP. Mon chauffage tourne entièrement sur LD. Le seul problème avec LD, c'est comme avec la coke, quand tu y touches, c'est difficile d'arrêter ... 3
mprinfo Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 @jojo comment vas tu ? je t'avais interdit de venir pendant un moment pour faire une pose mais je t'avoue que tu m'as manqué. Sans arrière pensé bien sur je dis cela que si @pitp2 passe par la .... d'ailleurs on ne le voit plus beaucoup ... 1
mprinfo Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 il y a 5 minutes, jojo a dit : Le seul problème avec LD, c'est comme avec la coke, quand tu y touches, c'est difficile d'arrêter ... la tu es un menteur parce qu'a une époque avec la HC2 c'était pareil
Hysis Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 Suggestion toute bête mais retour d'expérience quand même : tu as essayé de mettre une pile neuve pour les petits yeux? Les miens m'ont fait des misères récemment alors que la pile était annoncée comme encore bonne et après un ptit arrachage de cheveux et une menace de l'envoyer chez Jean marie (le Pen, notre vilain national borgne de surplus), il a avoué se sentir faiblard et tout s'est miraculeusement arrangé avec pile neuve Mais contente que cela te plaise. Je m'avance peut être un peu mais je risque de m'y mettre aussi très prochainement
jojo Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 J'ai 3 FGMS, et j'ai bien changé les piles. 1 à toujours bien fonctionné 1 autre à bien fonctionné, puis n'a plus rien remonté pendant des jours, et est reparti ce matin sans rien dire ... 1 ne veux rien remonter, malgré une bonne inclusion J'ai 10 FGBS => 20 contacts. Cela varie, parfois l'info est remontée, parfois pas. C''est gênant quand le contact provient d'un détecteur d présence, qu'il s'enclenche (=> lumière ON), mais qu'il ne s'arrête jamai (ou après 20 heures), et donc que la lumière reste allumée tout le temps. Ou parfois c'est le contraire. Si je n'avais pas ce soucis, tout serait parfait, mais on trouvera une solution, c'est obligé
mprinfo Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 Hc2 + lifedomus c'est la solution Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Nico Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 Ok, ça fait plaisir Jojo de lire ça, j'espère que tu trouveras. 1
Hysis Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 Oui ça fait plaisir Meme je reste quand même tres perplexe sur tes ptits yeux car jamais observé de souci. Par contre je ne peux t'être d'aucune aide concernant les fgbs... on va laisser faire les pros lol
mprinfo Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 @hysis@jojo à de joli yeux lolEnvoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Hysis Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 Je n'en doute pas. Par contre il en a trois dont un mort lol 1
pocket998 Posté(e) le 11 février 2017 Signaler Posté(e) le 11 février 2017 Bonjour, Je regarde la différence entre la sense et la vision. C'est quoi le thermostat virtuel ? Créations d'automates ? C'est les scènes comme la HC2 ? Pour Sonos c'est quoi le prix pour ajouter sur la Sense ? Je vous remercie
