Je projette d'acheter une télécommande pour mettre l'alarme fibaro.
Donc a priori, pour l'activer, il n'y a pas d'autres choix que de faire une scène, et donc d'armer chaque module nécessaire. C'est bien ca?
Si oui, j'ai testé une scène pour armer 2 détecteurs de porte, mais quand j'active manuellement la scène (directement via l'interface) ça n'arme rien du tout..
Une idée?
Oui mais deja faut que ma scène fonctionne comme ca, si je l'exécute vie le bouton "exécuter".
Hors làles modules ne s'arment pas... j'ai donc du loupé qqchose
Arf, je viens de voir que mon upload de fichier sur mon 1er commentaire n'était pas là ...
bref le voici
En mode bloc, j'ai pas encore étudié lua
Il faudrait que mon "ET" après ma vérification soit un "ALORS", mais il ne veut pas le sé&lectionner (comme si pour lui il n'attendait pas un alors j'imagine)...
il semble que tu n'as pas mis de conditions ?
En fait tu mes une condition de départ pour la scène n'importe laquelle, car tu veux qu'elle démarre "manuellement", donc quand tu appuyeras le le bouton start (via l'api ou manuellement) il ne vérifie pas les conditions
et ensuite tu mes les actions nécessaires
Je vois pas trop quoi mettre en condition...
Il faut que je cré une variable que j'appelerai Etat_alarme avec comme valeur : "active" et "desactive" ?
Et que la scène se lance si la variable vaut "desactive"?
tu mets n'importe quoi comme condition, étant donné que ta scène ne sera pas active. Donc ne crée pas une variable pour rien.
Cela peut être une condition de temps tous les jours à00:00), MAIS scène active dois être décoché.
