Je suis en train de développer un plugin permettant de récupérer les informations d'une Zibase.
J'aurais voulu savoir combien d'entre vous serait intéressé par ce plugin, si certains serait intéressé pour m'aider à  tester celui-ci et aussi ce que vous aimeriez que ce plugin puisse faire.
Pour le moment j'en suis encore en phase de développement, mais je devrais pouvoir sortir une première version d'ici deux semaines permettant de récupérer les sondes.
Je vous remercie par avance de vos remarques.
Arghhh moi je suis 100% go ! J'utilise pour le moment ceux de Krikroff (Les VS) pour récupérer les capteurs et contrôler les volets : Virtual Switch et Virtual Sensor. Mais ils ne sont pas encore stable. Du coup cela te fait peut être une bonne base pour cette partie non, si tu arrives à  les stabiliser ?
Au niveau sonde, je récupère du Oregon aujourd'hui : Vitesse et direction du vent, mm de pluie total et sur 24 h, humidité et température.
Au niveau des volets, c'est du Somfy : Monté, descente et position My.
Je suis ready pour betatester, comme d'habitude :) Si je ne passe pas dans ce topic, simplement un petit MP et je reviens au garde à  vous.
Moi aussi je serai interessé car j'utilise actuellement les plugin de KriKroff Virtual Switch pour controler ma sirene et Virtual Sensor pour récupérer les infos de mes sondes Oregon
Donc Guybrush, je pense vu les retours, que partir des Plugins de Krikri serait une bonne chose (Maintenant il faut lui demander si tu peux les continuer), car cela fera les mêmes fonctionnalités au final.
Ce qui pose souci aujourd'hui sur les plugins de Krikri :
Virtual Sensor :
-Plantage du plugin si la cible (Ici la Zibase) n'est pas joignable pour une raison quelconque (Coupure réseau ou autre) : Obligatoire de supprimer la sonde et de la recréer.
-En cas de redémarrage de la box, pareil, plantage du plugin, il faut supprimer et recréer la sonde. Je sais que pour la future V1, Krikri parlait d'une sorte de Watchdog qui corrigerait cela.
Virtual Switch :
-Principale point que je vois : Par rapport au Virtual Sensor, on ne peut pas cacher le module maître (La carton brun), du coup l'interface fait vite fouillis. Il faudrait rajouter cette fonctionnalité en la piochant dans le Virtual Sensor. J'avais essayer de le faire, mais bon n'ayant pas de box de test, je ne voulais pas faire n'importe quoi.
Je ne sais pas les autres si vous avez d'autres points ?
Ok
Je prend note de vos remarques.
J'ai en effet les sources du virtual sensor comme appuis mais je fait une refonte complète.
Le but étant : un device maître (la zibase) et les sondes et actionneurs associé.
Je reviens vers vous dès que j'ai quelque chose de potable pour test.
Ahh bah si tout se créer tout seul, c'est encore plus top. Et cela gérera bien les types de sonde ? De même pour les actionneurs, cela gérera les vrais types "Fibaro". Je m'explique, par exemple pour un volet, s'il n'est pas reconnu en tant que tel, il n’apparaîtra pas dans la section ouvrant sur les applis par exemple.
C'est le but
Je n'ai pas encore travaillé sur la partie actionneur mais le but du plugin sera de l'utilisateur lambda pourra interfacer facilement la hc et la zibase
Pour ceux qui peuvent m'envoyer en MP le résultat de la commande suivante :
https://zibase.net/api/get/ZAPI.php?zibase=VotreZibaseId&token=VotreToken&service=get&target=home
en remplaçant les valeur en gras par vos propre valeur que l'on retrouve dans l'onglet système de la configuration de la Zibase cela me permettra de voir quels types de devices vous avez.
Salut Guybrush,
Je suis également intéressé.
Je n'ai plus beaucoup de matériel sur la ZiBASE, je ne l'utilise plus que pour les volets Somfy et deux ou trois bricoles, mais je t'envoie quand même mon json par MP.
Salut,
tu peux compter sur moi aussi.
comme cedf, je n'ai que mes volets piloté avec ma zibase, mais c'est déjàça.
Bonjour
Est-ce qu'un modérateur pourrais bouger ce sujet dans la partie support plugin (et changer le titre genre aide pour mise en place plugin zibase)
Je vais en créer un nouveau avec le plugin
Merci d'avance
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
