Un Chauffage Avec Scénario Dans Mes Toilettes?
Jerry
:) C'est mrpinfo qui déteste GEA :)
Tu veux que je me fasse mordre par STEVEN
Je ne déteste pas GEA. Je ne l'utilise pas pour 2 raisons
apprendre le LUA
J'aime bien avoir un module ou une scène pas fonction
Euh pour le lua c'est un peu chaud en ce moment j'ai pas écrit une ligne depuis plus de 4 mois
Ce qui compte, c'est d'arriver à  faire fonctionner sa domotique comme on l'entend.
Le LUA n'est pas une fin en soit, et si tu arrives à  tout faire fonctionner via GEA ou des scènes en mode bloc, il n'y a pas de raison de perdre du temps avec LUA. Sauf si bien sà»r tu considères le LUA comme un exercice cérébral sain :D Mais n'oublie pas que le LUA est le langage de la HC2, que tu ne garderas pas éternellement, et rien ne dit que la prochaine box utilisera le LUA (même si plusieurs box utilisent le LUA en domotique, tels que Vera ou Domoticz).
Le LUA est surtout utile si tu souhaites développer tes propres scènes ou modules virtuels, afin de répondre à  des problématiques que personne n'a abordé sur le forum, ou que tu souhaites adapter du code existant à  ton usage.
Tout comme le Visual Basic permet d'étendre les fonctionnalités d'Excel par exemple pour développer des mini-applications puissantes.
Oui, tout àfait. Je voulais te le proposer au départ, mais me suis ne servira àrien :)
Attention juste àune chose : Si tu mets un FGMS pour la lampe, il faudra créer un petit scénario pour utiliser en plus l'inter. Car sinon, si tu utilises le FGMS directement sur le FGS, ta lumière va se couper ou bout d'une durée si tu ne bouges plus (Mais c'est peut être ce que tu veux). Car souvent quand on rajoute l'inter physique, c'est justement pour dire que quand on utilise l'inter, cela reste allumé et neutralise la coupure auto.
Ben si au fur et à  mesure je Met à  jour le POST pour faire partager. Par la suite d'un seul coup d’Å“il tous le monde aura la solution sans forcément relire tous les messages lol.
Ben je me dit un WC sans interrupteur c'est pas cool et faut toujours penser à  la revente on sait jamais.
Après ce que j'aimerai c'est effectivement rentré dans les toilettes sans toucher l'inter mais pas être obligé non plus de bouger toutes les 5 secondes pour que ça reste allumer mdr  :2:
voici ce que j'ai dans mon hall de nuit :
si détection, allumage pendant 31s
si allumé via interrupteur (avant la détection !) il reste allumé
et dans tous les cas extinction après 10 min (sécurité supplémentaire)
le tout est géré en GEA (les commandes GEA sont moins longues àécrire, que toutes ce explications ...)
  -- Etage
-- Hall de Nuit
  -- Lampe SdJ
     -- Extinction automatique de la lampe après 30s.
     local autoOffSdJ = GEA.add ({DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], auth_LumHallNuit}, 31, "", {{"turnOff"}})
     -- Appuie sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique.
     GEA.add (DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], -1, "", {{"StopTask", autoOffSdJ}})
     -- Allumage de la lampe sur détection mouvement
     GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLNUIT_SDJ"], auth_LumHallNuit, {"Value-", DeviceID["LUX_HALLNUIT_SDJ"], 5}, {"Value", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"],0}}, -1, "", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, {"RestartTask", autoOffSdJ}})
     -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min
     GEA.add (DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], 10*60, "Extinction du Hall de Nuit SdJ, car allumée depuis #duration#. (#date# à#time#)", {{"turnOff", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Lumière Hall de Nuit"}})
