Je début dans le script LUA donc ma question est peut être toute bête.
Mon besoin est de vérifier si un détecteur de présence s'active plus de 3 fois en 30 minutes afin d'ouvrir les volets.
L'idée était de créer une variable que j'incrémentais à  chaque fois que le détecteur renvoyait une valeur.
Malheureusement , j'ai fait pas mal de recherche sur le forum et internet ainsi que des tests mais je ne trouve pas la solution.
Je suis capable de créer une scène qui s'active à  chaque détection de mouvement, mais je ne sais pas comment faire pour incrémenter une variable globale au système.
Dois-je créer deux scènes, une avec la détection qui me renvoie une valeur et une autre pour incrémenter une valeur totale et la comparer toutes les 30 minutes ?
Merci,
Thibault
Oui c'est cette fonction, j'ai réussi àfaire ce que je voulais (ce qui me permet de prendre en main LUA) et puis ensuite j'ai vu la puissance du script GEA....
