Comment Appeler Une Url Externe Depuis Hcl
Lucky
je souhaite appeler une url externe àmon réseau local (ex : http://www.chrus.ch/mysms service qui envoie des SMS) depuis un virtual device sur ma HCL.
J'ai essayé:
GET www.chrus.ch/mysms/http/send.php?user=xxxx&pwd=xxxxx&from=xxxx&to=xxxxx&msg=FumeeDetectee HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A
Mais ca marche pas, je ne connais pas d'adresse IP pour ce service externe donc j'ai laissé blanc dans les propriétés adresse IP du VD. J'ai aussi essayé de mettre adresse IP = chrus.ch... en vain
Quelqu'un saurait comment faire ? (dans les tutos je ne vois que des commandes internes au réseau local... avec IP local, etc..)
Merci d'avance
Merci, j'avais déjà  essayé l'adresse IP externe mais cela ne marche pas, même dans un browser.
Jojo, j'avais déjà  regardé tes tutos mais cela concerne les requêtes vers la HCL et non pas depuis la HCL. Pour le reste cela concerne des requêtes sur des equipements qui sont déjà  sur le réseau local (192.168.0.XX). Je n'ai rien trouvé pour attaquer des urls publiques externes...
Merci d'avance
l'exemple était de HCL vers HCL. Mais peut-être que ça fonctionne également vers une autre IP. De tout façon, avant d'essayer au départ de la HCL, il faut déjàque ça fonctionne au départ du browser ...
Merci.
marche bien dans mon browser
j'ai essayé de trouver l'addresse IP mais dans un browser cela ne marche pas
93.88.242.35/mysms/http/send.php?user=xxxx&pwd=xxxxx&from=xxxx&to=xxxxx&msg=FumeeDetectee
Quelqu'un aurais déjà  invoqué des url externes depuis le Home Center ? si oui comment ?
Merc
Jojo,
Merci. J'ai relu ton tuto et la réponse de nikoscotch pour une url externe.
Ca marche maintenant pour moi aussi.
Résumé : Afin d'appeler une url externe depuis la HCL, par exemple une url de type :  www.chrus.ch/mysms/xxxxxx
Il faut configurer un device virtuel comme suit :
  • adresse IP : chrus.ch
  • port : 80
  • puis un bouton dans lequel j'ai écris :
GET /mysms/xxxxxx HTTP/1.1
Host: chrus.ch
0x0D0x0A0x0D0x0A
Merci à  tous !
