pepite Posté(e) le 6 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2015 Bonjour mesdames et messieurs, La reception de la maison a lieu la semaine pro, cool, vais bientot pouvoir jouer avec la box, enfin après les travaux sinon le WAF va en prendre un coup et vais entendre parler du pays ;-) @Did, vais avoir besoin de toi pour l'elec ;-) j'y connais rien ;-) J'ai tres envie de mettre la box adsl et la HC2 dans le sous-sol ;-) Certains d'entre vous l'ont-ils deja fait ? Vos avis, avantage, inconvenients ? Pour le Wifi, prévu de l'UAP-LR donc pas besoin du wifi de la box MErci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 6 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2015 Mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Si tu as un étage, je choisirais un endroit au rez-de-chaussée pour être au milieu (un placard dans l'entrée mais pas avec des portes en mirroir) pour la HC2 seulement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 6 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2015 ah enfin ! content pour toi Pepite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 6 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2015 Yes, si au dessus tu as RDC et 1er, le sous sol c'est bof, en plus tu as toujours une grosse dalle en béton entre avec treillis métallique etc, donc vraiment moyen pour y mettre la HC2. Ou alors la solution : Tu mets la box dans le sous sol, et une antenne déportée au 1er (Comme moi j'ai fais pour sortir de mon armoire, avec un câble de 3m entre). Il faut juste voir si tu peux sortir qque part facilement au 1er au dessus de la où tu as ta box. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) le 6 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2015 Le plus simple est encore de tester. Tu mets tes deux box au sous sol, puis tu te promènes avec ton tel ou tablette pour tester le wifi dans un premier temps. Ensuite, tu connectes un wall plug de-ci de-la et tu essayes de l'actionner. Tu auras vite ta réponse. Mais,comme Nico, j'ai peur que la dalle ...................................... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 6 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2015 bon ben va falloir essayer, J'aurais bien :-tout mis dans une baie au sous-sol pour tout avoir au même endroit. - HC2 sur un onduleur SI je laisse la box ADSL au RDC, ca complique un chti peu avec le switch au sous-sol :-( dans la baie je suis pas sur de pouvoir sortir l'antenne ;-) merci @jojo, la construction c'est sympa, mais c'est long ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 6 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2015 Pour déporter ta HC2 au RdCh, tu peux lui passer un câble réseau et un 3x1,5 (exclusivement pour la HC2) qui sera relié directement à l'onduleur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 6 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2015 heuuu, pas compris @did, en gros je laissa la HC2 au RDC et je tire un cable electrique "DEDIE" HC2 que je relis à l'onduleur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 6 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2015 Oui, un peu comme une rallonge pour que la HC2 soit secourue par l'onduleur du sous/sol. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 6 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2015 pour analyser ton signal WiFi depuis ton androïd, je te recommande l'application "Wifi Analyser" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=fr) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 6 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2015 Il ne vas pas utiliser le wi-fi de la box mais de l'UAP-LR (Je ne connais pas mais je répète), ce sont des points d'accès Ubiquiti. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 6 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2015 ah, ok, il s'agit d'un protocole très connu pour son tunnel sous la route Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 6 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2015 :60: @Did, et faut donc que je remtte qqch au bout du fil genre la tete de la prise ;-) pour brancher dans l'onduleur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 6 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2015 Oui, du câble souple en 3x1mm avec une fiche 2P+T et ce câble peut remonter sous gaine en encastré vers une boite à˜68mm avec une prise correspondant à ta gamme et marque. Tant qu'à faire, prévoies aussi la prise pour le RJ45. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 6 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2015 ah oui je crois que jai compris @DId : au RDC je rajoute une prise dédiée HC2 --> tableau --> sous-sol : fiche 2P+T direct dans l'onduleur J'ai bon @Did ? reste a trouver le bon cable ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 6 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2015 Pas besoin de passer par le tableau même, si tu peux encore tirer un câble en direct. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 6 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2015 @Nico, a quoi penses-tu ? en direct ? C'est-a-dire je pars de la prise "Dediée" et je mets en serie la rallonge ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 6 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2015 Bah en direct, de l'onduleur, tu pars avec un câble directement dans ta boite au RDC, comme l'a mis Did. Mais pour ça il faut que tu puisses percer et accéder encore, je ne sais pas àquoi tu as accès. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 6 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2015 Oui, pas besoin de passer par le tableau, la gaine déboucherait direct à la baie (avec celle du câble réseau). Du simple câble souple H07N-F comme celui d'une rallonge. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 8 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 novembre 2015 Je regarderai si je peux passer et si j'ai acces ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
