Suite à  un post sur un problème d'interférence avec du rfxcom ( 433 MHz), j'ai testé un dongle rtl-sdr. Pour même pas 20€, c'est intéressant ( hormis écouter la bande aviation etc ).
Voilà  2 captures, la 1e, quand j'active mes volets ( signal en gardant appuyé sur le bouton )
La 2e, ce sont mes sondes Oregon. Tout petit signal.
J'ai module Myfox et module Fibaro sur les fenetres, un est posée en haut et l'autre en bas de la fenêtre, car au premier temps, Myfox me faisait sonner, perte ou fréquence pirater,,,, alors que rien -
Faut séparer les capteurs d'au moins 20,30 cm pour que tout fonctionne correctement, si non parasites de transmission, ou raccourcit des ondes, bref perturbation , meme si ceux sont des fréquences différentes .
( car en plus le wifi, 3g, Tnt, )
