Bonjour
j'ai un détecteur d'ouverture de porte fibaro ou àl'ouverture de la porte je veux recevoir une notification (intrusion), ça fonctionne mais ça fonctionne trop !!!
je reçois deux notifications àl'ouverture et autant àla fermeture ??
ci-dessous mon programme
merci de votre aide
Didier
  • Réponses 59
  • Créé
  • Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
Images postées
La led s'allume une fois àl'ouverture et idem àla fermeture, elle s'allume une demi seconde
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
J'ai déjàune ligne sous le then fibaro:call(128, "senddefinedpushnotification", "1");
Je mets la ligne en dessous ou au dessus ??
Un copié-collé aurait été plus pratique qu'une photo !  ;)
Bon voilà , remplace par ceci :
158 value
%% globals
if
 (( tonumber(fibaro:getValue(158, "value")) > 0 ))
  then
   fibaro:sleep(2000)
  fibaro:call(128, "sendDefinedPushNotification", "1");
Oui pas malin ma photo (je suis sur mon smartphone)
Bon j'ai refait le code (quasi rien compris).
Ça me fait pareil deux notifications àl'ouverture, en revanche une seule àla fermeture
J'en ai pas beaucoup et vérifié J'ai qu'une scène où je fais appel àce capteur d'ouverture ma notification
Bah écoute, cette scène fonctionne qu'une seule fois, et uniquement à  l'ouverture du capteur, j'ai testé sur ma box, donc y'a un pb ailleurs.
Tu peux verrouiller en ordonnant le lancement qu'une seule fois mais c'est surperflux :
158 value
%% globals
if (fibaro:countScenes() > 1) then
  fibaro:abort()
if
  then
   fibaro:sleep(2000)
Comprends pas je viens de réessayer sans avoir changé le code, ça fonctionne, une notification àl'ouverture et àla fermeture !!!
Je verrais demain si ça fonctionne toujours, grand merci (et si je pouvais avoir une explication sur le code)
sà»r de ton coup Moiphil ?
Car, ça me semble bizarre que l'ordre change entre FR et US/UK.
De plus, je dirais "armé" = si on a activé l'alarme sur la porte.
et "en alerte", si la porte est ouverte.
Je devrais faire un test our être sà»r à  100%
non j'avais lu trop vite, tu proposes bien la 3° proposition en FR comme en UK. C'éait juste. Je suis fatigué, je dois aller me coucher, je commence àraconter des bêtises ...
finalement meme pb ce matin, je pensais que ça marchait hier soir (endormi).
- à  l'ouverture deux notifications
- à  la fermeture une seule notification
- j'ai essayé d'ouvrir très rapidement la porte fenetre, une seule notification ?? hazard ??
je vais essayer le pb que MoicPhil m'a proposé hier soir (le 2ème)
à  suivre..
Didier
après avoir modifié le programme (ci-dessous), j'ai maintenant une notification à  la fermeture (une seule).
je voudrais le contraire.
nota : sur la ligne fibaro:call le "call" est resté de la même couleur que fibaro (jaune) alors que sur le modèle de MoicPhil "call" est orange comme pour "tonumber"
incidence ?? (je n'y connais absolument rien au Lua)
le programme :
158 value
%% globals
  fibaro:abort()
if
  ((tonumber(fibaro:getValue(158, "value")) > 0 ))
then
  fibaro:sleep (2000)
si tu veux le contraire, remplace
par
  ((tonumber(fibaro:getValue(158, "value")) == 0 ))
mais je trouve cela bizarre, car >0 est pour "En Arlerte", donc ouverture
