ebouilleur Posté(e) le 4 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2015 Bonjour, J'ai créé une scène pour fermer les volets automatiquement 30 minutes après le coucher du soleil, sauf que ça ferme rien du tout. Je suppose que j'ai du loupé qqchose. La scène est bien active (cochée), du coup je me dit qu'il y a une erreur dans mon scénario... Si vous pouvez me donner un coup de main pour savoir ou est mon erreur Merci
jojo Posté(e) le 4 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2015 as-tu bien coché également la case Start with HC, juste en dessous le l'autre (scène active) ?
ebouilleur Posté(e) le 4 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 novembre 2015 Je n'avais pas cocher le case : Lancer au démarrage du Home Center 2 si c'est bien cela la dont tu parles, Je ne l'avais pas compris comme ca. Du coup, il faut tjs la cocher cette case? et dans quel cas ne pas la cocher? Merci
jojo Posté(e) le 4 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2015 en fait, il faut cocher cette casxe pour qu'au démarrage de la box (ou àla sauvegarde de la scène), il entre dans une boucle sans fin pour vérifier les conditions de temps. Si tu n'as pas de condition de temp, il ne sert àrien de la faire entrer dans une boucle infinie pour rien
ebouilleur Posté(e) le 4 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 novembre 2015 Ok, donc par exemple, j'ai un scénario qui ferme les volets quand il fait plus de 25°, làj'ai pas besoin de cocher la case, c'est bien ca?
jojo Posté(e) le 4 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2015 EXACT, sauf si tu rajoute une condition "Timer"
ebouilleur Posté(e) le 4 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 novembre 2015 Ok merci pour tes réponses
