megabubu Posté(e) le 29 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 octobre 2015 Bonjour àtous, j aurais une petite question pour les personnes utilisant les CPL pour le réseau internet et les modules fibaro derrière les interrupteurs etc. Est ve que ça fonctionne? J aimerais avoir un réseau internet au grenier, et je pense que les CPL sont le seul moyen. Merci àtous ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 30 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2015 J'ai eu du CPL pendant un temps, et il a très bien cohabité avec le Z-Wave, aucun souci d'interférence. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
megabubu Posté(e) le 30 octobre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2015 Merci Lazer, cependant, j'ai jamais utilisé, ca marche mieux que le wifi? En fait j'aimeraiutiliser NETFLIX dans ma salle cinema du grenier, et avec le wifi ca rame en HD, alors que dans mon salon, pas de soucis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 30 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2015 Bof, je l'ai viré justement car j'ai réussi à passer des câbles (ce qui n'a pas été facile et a nécessité de décaisser la terrasse, descendre les câbles par la cave, percer les fondations sur 30cm d'épaisseur, passer sous la terrasse, percer à nouveau les fondations du salon, passer sous la cheminée, pour enfin arriver au bureau où se trouve le PC. Quand tu vois les efforts que j'ai fait, tu imagines à quel point le CPL fonctionne mal. J'avais un débit faible, et des coupures de quelques secondes occasionnelles.... dans le pire des cas, il fallait que je reboote les bornes CPL.... quand ça arrive justement au milieu d'un film, ça craint. Après est-ce que ça marche mieux que le Wi-Fi, je dirais que c'est équivalent, et ça dépend de plusieurs paramètres : - d'un coté la qualité de tes fils électriques, est-ce que les boitiers CPL vont être proche du tableau, est-ce que le signal va passer pas les différentiels, etc - d'un autre coté l'épaisseur de tes murs, la quantité de réseaux wifi dans ton voisinage, est-ce que tu utilises le wifi pourri de la box adsl de ton opérateur, ou une borne pro, etc Dans les 2 cas, la génération utilisée a une grand importance (Wifi type "ac" et CPL type 1200Mbps), sachant que tu n’atteins en pratique jamais le débit théorique. Bref, impossible de répondre sans tester. Ah oui un truc marrant aussi, contrairement aux idées reçues, le CPL émet plus d'ondes nocives que le Wifi, car il rayonne dans tous les câbles de la maison ! Bon c'est pas ce qui me traumatise, mais faut y penser. On reste très très très largement en dessous des émissions des mobiles qu'on garde dans notre poche ou à coté de notre tête la nuit. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
megabubu Posté(e) le 30 octobre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2015 Ok, je te remercie pour toutes tes explications, j espère que ça servira àd autre du forum aussi. Je vais me lancer dans le câblage je pense. Merci encore. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dgille Posté(e) le 30 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2015 Bonsoir, de mon coté, j'ai eu des problèmes avec l'alimentation de la HC2 qui perturbe les freeplug. C'est généralement lié àla qualité des alimentations àdécoupage. Il faut donc idéalement connecter la HC2 sur une prise (et une ligne) distincte de celle des adaptateurs CPL pour garantie le débit max sur ceux-ci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 30 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2015 Ah oui un truc marrant aussi, contrairement aux idées reçues, le CPL émet plus d'ondes nocives que le Wifi, car il rayonne dans tous les câbles de la maison ! Bon c'est pas ce qui me traumatise, mais faut y penser. On reste très très très largement en dessous des émissions des mobiles qu'on garde dans notre poche ou à coté de notre tête la nuit. Ah bon ?. J'ai des Sonos sur les table de nuit en CPL, et ait déactivé le Wifi des Sonos, mais j'aurais mieux fait de faire le contraire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 30 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2015 Ben si tu as une borne CPL n'importe où dans la maison, ça rayonne partout. Donc c'est pas le Sonos sur la table de chevet qui va changer grand chose.... Sauf si il est le seul àutiliser le CPL. Le truc c'est que y'a pas eu beaucoup d'études sur le CPL, tandis qu'il y en a quelques une sur le Wi-Fi, Bluetooth, DECT (le pire juste après le GSM), etc... Y'a un pdf assez intéressant qui traîne sur le net, faut le retrouver. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 30 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2015 @Dgille, j'ai eu exactement le même problème avec l'alim fibaro qui pollue vraiment beaucoup ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 30 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2015 merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dgille Posté(e) le 30 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2015 L'un d'entre vous a t il testé les filtres LEA Netfilter NANO ? Efficace ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 30 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2015 Je n'ai pas essayé celui làmais un de marque legrand de mémoire et ce n'a pas été du-tout concluant .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
megabubu Posté(e) le 30 octobre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2015 j ai laissé tomber le wifi ou cpl, et je me suis pris 6 heures de boulot pour passer les cables RJ45, et enfin, je viens d y arriver Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 30 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2015 Ah bah voilà , c'est cool Et puis franchement 6h c'est rien.... si je compte le temps que j'ai passé à passer mes câbles vers le salon (comme expliqué), ainsi que le perçage de ma dalle pour remonter vers l'étage, je dépasse allègrement ce temps. Mon prochain défi sera de passer un câble jusqu'au garage, car la gaine qui était prévue et qui passe à 1m sous terre sous le jardin est bouchée Par contre là ça représente une sacrée tranchée à refaire, je suis pas trop motivé.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
megabubu Posté(e) le 31 octobre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2015 Tu m étonnes, moi pas de tranché, c était pour le grenier ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 31 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2015 @Lazer, Si tu veux te faire la main je t'invite pour tirer un cable réseau entre mn bureau et mon portail pour installer un intercom digne de ce nom ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 31 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2015 Ah oui mais j'ai aussi le même problème pour aller jusqu'au portail.... Un jour faudra que j'étudie la possibilité de remplacer l'intercom actuel (audio+sonnette) qui utilise un câble téléphonique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tom Jupiter Posté(e) le 5 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2015 Avez vous vu le modèle Note de chez Urmet avec badge et camera ip ? Supposément intégrable sur HC2. Pour le remplacement d une sonnette par un vidéophone n oublier pas que le câble téléphone est en 6/10eme (section) et au il faudrait du 9/10eme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
