jojo Posté(e) le 30 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2015 @ctve, Merci pour ce retour d'expérience détaillé. Je croyais qu'il y avait deux sortes d'onduleurs : ceux qui fournissent du 220V en cas de (micro-)coupures et ceux qui pensent en plus être connecté àun Syno ou PC pour les éteindre proprement. Mais ces quoi la différence entre "On Line" / "Off-line" et "Line interactive" ?
Berale64 Posté(e) le 30 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 octobre 2015 http://www.ldlc.com/guides/AL00000601/guide-les-onduleurs/ 1
ctve Posté(e) le 30 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2015 @jojo Le fait d'être ou non connecté (par liaison série ou USB) à un PC ou à un NAS est indépendant de la technologie de l'onduleur. Cela permet juste à l'onduleur de dire au PC ou au NAS de s'éteindre proprement parce que sa batterie va bientôt être épuisée. Tous les onduleurs dignes de ce nom, qu'ils soient "Off Line", "Line Interactive" ou "On Line" disposent aujourd'hui d'une telle liaison, sauf vraiment sur les modèles premier prix. Mais, dans ce cas, mieux vaut choisir alors un autre onduleur Pour ce qui est des différentes technologie, je complèterai si nécessaire ce qui est dit par le lien de Berale24 ... quand j'aurai pu l'ouvrir (pour le moment il ne fonctionne pas).
HANSOLO Posté(e) le 30 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2015 Je n'ai pas de problème avec le lien fourni.
ctve Posté(e) le 30 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2015 Ca y est, le lien fonctionne. Il ne raconte pas trop de bêtises sauf sur un point : au moment de la commutation entre batterie et secteur, que ce soit sur le modèle "Off Line" ou sur le modèle "Line Interactive", le relais qui effectue la commutation génère inévitablement une micro coupure car c'est un composant électro-mécanique qui demande quelques millisecondes pour basculer. Les seuls onduleurs TOTALEMENT exempts de micro-coupures sont les "On Line" puisque le 230 volts qu'ils génèrent en sortie provient toujours de la batterie, que le secteur soit présent ou pas.
Berale64 Posté(e) le 31 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 octobre 2015 J'ai reçu mon Eaton 800. Tout est connecté. HC2, Livebox, PC, et alim tel de la box. Puis j'ai froidement tiré la prise de l'UPS et ...... Impeccable. tout reste allumé. Le 28/10/2015 à 20:02, jojo a dit : et comment peut-on savoir s'il faut changer la batterie ? Sur le mode d'emploi, il est dit que le voyant rouge, sur le dessus, s'allume quand il faut changer la batterie.
Did Posté(e) le 31 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2015 Ne débranches pas trop longtemps, au début, il n'est chargé à fond.
Berale64 Posté(e) le 31 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 octobre 2015 Non, c'était juste un test. J'ai immédiatement rebranché.
Nico Posté(e) le 31 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2015 Avec Eaton là, aucun souci de micro-coupure, j'ai testé un paquet de fois avec. Mais clairement, si tu avais des serveurs derrières, il faudrait du vrai online. Maintenant le soucis des gros online, c'est qu'ils consomment. Le mien par exemple (Voir topic dans Bistrot), c'est entre 50W et 100 W, et pourtant il est haut rendement. Mais bon, vu qu'il converti en continu et qu'il fait 5000 VA, bah ça bouffe.
Fredric Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 j'arrive un peut après la guerre mais, j'ai deux onduleurs Eaton 800, exactement le même modèle que toi. un pour ma station et l'autre pour la domotique "générale". j'avais un 3000Va online, puis un 1500Va online mais leur conso était vraiment trop pour le besoin. si tu installes le soft fourni, tu verras qu'en fait, la domotique ne demande pas tant que ça de puissance. tous est connecté dessus, la box, le net, le pc de Sarah, les cams .... d’ailleurs, il y a un post qui parle de cela, il faut que je mette à jour ma partie.
Berale64 Posté(e) le 3 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 Merci Fredric. Je n'ai pas encore installé le soft. On verra ce WE. Hier, gros temps, beaucoup de vent et quatre coupures de courant dans l'après midi. Les joies de la campagne. J'étais bien content d'avoir mon UPS.
Nico Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 Yes Fredric, topic dans Bistrot que j'avais ouvert. Moi je confirme, pour 5000 Va consomme un max, mais vu tout ce que je vais mettre dessus, je pense le garder.
jojo Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 j'ai acheté le Eaton 500 VA, juste pour mon HC2 qui fait 17W. Tout à l'heure j'ai travaillé sur le réseau électrique, et il a bien fait son job. Sauf qu'il est tombé en rad après 3 heures, alors que je m'attendais à une autonomie de 500 / 1.6 / 17W = 18h Mon calcul est-il mauvais, oubien c'est mon onduleur qui a un problème ?
Lazer Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 Je crois bien qu'il est neuf si je lis le commentaire de Jojo. T'es certain que la batterie était chargée ?
Nico Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 Euh stop, pour moi le calcul n'est pas juste, d'ailleurs je ne l'ai pas trop compris... Celui que tu as, c'est 500 Va à 250 W c'est bien ça ? Ce dernier sait donc fournir 0.8*250=200 W pendant 20 minutes (Environ, 80% c'est la charge standard qu'il donne je crois, sinon il faut vérifier dans la doc technique). Je ne rajoute pas la dessus les 0.8 de cos phi, mais il faudrait peut être. Donc si je fais ensuite une règle de 3, cela donne pour 17W de conso 234 minutes, soit environ 4 heures. Donc avec le cos phi, les pertes, on doit pas être loin de tes 3 heures....
jojo Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 @Did : il date de sept 2015 @Lazer : bien vu @Nico : merci pour ton calcul, mais d'où sors-tu qu'il fait 250W ? et pourquoi pendant 20 min et pas 1h ?
Did Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 Donc, pas de problème de batterie, en deux mois, elle devait être bien chargée. @Nico doit être sur la bonne piste.
jojo Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 en effet, je pense que Nico est sur la bonne piste, mais j'aimerais comprendre sa méthode de calcul
jojo Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 ok, je viens de relire le mode d'emploi en détail, et ils parlent de 250W. Zut car moi qui croyait que 500VA correspondait à 500 W pendant 1 heure et en e divisant par 1.6 pour les pertes ... Mais je n'ai toujours pas trouvé pourquoi 20 min et pas 1h
Lazer Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 Bah en fait les VA c'est une puissance apparente, donc ce que tu peux tirer de l'onduleur, multiplié par le cos phi, et quelques pertes (rendement de la conversion non nul). Pour calculer avec précision l'autonomie, il faudrait connaitre la capacité de la batterie, en Ah. Dans mon onduleur de 500VA, j'ai une batterie au plomb de 7.2Ah sous 12V (remplacée pour 22€ sur ebay) Maintenant je fais des approximations : (car j'ai un doute sur les conversions de puissance et courant entre AC et DC). Si je consomme 17W, sous 230V ça me fait du 0,073913043 A (P=U*I donc I = U / P) Ces mêmes 17W ramenés à 12V, ça me fait du 1,416666667 A (idem calcul) Si ma batterie 12V a une capacité de 7.2Ah, => autonomie = 5.08 heures Après on enlève le cos phi (disons 0.8..... si l'alim de la HC2 est aussi mauvaise que certains le disent, ça peut aller jusqu'à .5, mais je pense pas quand même), et un rendement de l'onduleur de 90% ( à mon avis c'est moins que ça...) Donc : 5.08*.8*.9 = 3.65h soit 3h et 39 minutes (plus ou moins les approximations qu'on a fait) 1
Lazer Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 Continuons les calculs : Mon HC2 consomme 13W. J'ai dégagé l'alimentation fournie, et je l'alimente en direct sous 12V DC avec une alimentation secourue équipée d'une batterie au plomb de 12V et 7 Ah. Donc : 13W => courant de 1,08333A sous 12V. Il n'y a pas de cos phi car j'alimente en DC sur toute la chaine, et je ne perds pas le rendement de l'alim fibaro, et je prend un rendement de 90% pour la sortie de l'alimentation secourue.... donc théoriquement j'ai : 7 / 1.0833 * 0.9 = 5,81h d'autonomie. J'ai jamais testé plus de 10 minutes
Lazer Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 Le 03/11/2015 à 23:16, jojo a dit : ok, je viens de relire le mode d'emploi en détail, et ils parlent de 250W. Zut car moi qui croyait que 500VA correspondait à500 W pendant 1 heure et en e divisant par 1.6 pour les pertes ... Oui parce que pour un onduleur, la puissance efficace (W) que tu peux tirer est toujours la moitié de la puissance apparente annoncée (VA). Mais ça ne te donne pas l'autonomie.... qui dépend de la capacité de la/les batterie(s) et du rendement de l'étage d'ondulation, et surtout de la charge que tu connectes dessus (son fameux cos phi) 1
Nico Posté(e) le 4 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2015 Et voilà , Lazer a donné un peu de détail. La méthode que j'ai mis au dessus, c'est celle que j'utilise d'habitude, approximative, mais tiens la route. Et oui, tout dépend de la batterie utilisé, de sa qualité etc. Donc il faut regarder dans les données techniques de l'onduleur. Et ce type d'onduleur reste de l'entrée de gamme. Il fait son job, mais n'est pas fait pour secourir. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup plus gros, vu tout ce que je veux secourir. Lazer, seul petit point, 500 Va ne donne pas forcément 250 W, cela dépend des modèles et de la batterie également (Elle peut être ponté dedans en parallèle et fournir bien plus). Par exemple mon gros c'est 5000 Va pour 4500 W. Clairement Jojo, au départ aussi je m'étais fais avoir, mais c'est surtout parce que les données constructeurs sur l'emballage ne sont vraiment pas très clair, presque de la publicité mensongère, mais non car il respecte la science C'est un peu comme poids et masse, 985% des notices parlent de poids, alors que c'est une masse en vraie... 1
