salut à  tous,
je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas mais depuis que j'ai migré sur une hc2, impossible d'utiliser irule avec la hc2 !
aucune actions possibles avec les requêtes http via mon gateway !
quelqu'un aurait-il une idée sur ce symptôme ?
Stef
pas rule, Irule.
Application pour contrôler des équipement sur ipad.
C'est un équivalent de openremote, mais je trouve que les deux sont trop compliqué à  mettre en place.
Imperihome est mieux, mais esthétique moyen.
oui ça y est, j'ai délaissé mon honorable hc lite pour une hc2 et explorer ainsi les méandres de la programmation en lua ! :60:
merci hansolo pour le test, ce serait super ! ;)
(quelle idée d'être en island aussi !!! :2: )
Stef
Bonsoir Couillerot,
J'utilise irule et hc2, ça tourne impec de mon côté, mes paramètres: ip du hc2, user/pass, port 80, méthode get.
Commande : /api/callAction?deviceID=Id du device&name=turnOn(ex: /api/callAction?deviceID=4&name=turnOn)
Dis moi si tu as la même config...
ok Tony !
j'ai rajouté le "/" en début de commande (c'est bizarre car avec la hcl, je n'en avais pas...), reconnection avec compte google et zou ça refonctionne... :)
nickel :60:
Stef
Stef
C'est cool que ça fonctionne àprésent! Par contre je n'ai pas de retour d'état, jamais trouver la solution. J'ai bien trouvé sur le fofo irule une personne ayant postée une commande mais non rien de concluant :( mais je pense ne pas trop tarder àm'y remettre car j'aimerai bien me faire une petite interface sympa pour la fibaro. Je posterai ici, si je trouve quelque chose.
  • 1 an après...
Le 26/10/2015 à 16:59, Tony270570 a dit :
Bonsoir Couillerot,
salut
je suis à la recherche d'un tuto pour réalise du on/off avec Irule et ma HC
je vais tâcher d'expliquer mais je ne suis pas un maître dans le fonctionnement d'Irule...
* tout d'abord je crée les pages avec l'ensembles des boutons
* ensuite dans "DEVICES" (colonne entourée de rouge), je crée un dossier HC2.
* dans ce dossier HC2 (ou autre d'ailleurs), dans "Network codes" je mets l'ensembles des ordres (sous forme d'api) que devra exécuter la HC2. Pour ceci il faut double cliquer sur l'ordre IR, et en bas à gauche dans la petite fenêtre, dans "DATA" il faut rentrer l'api du type "/api/callAction?deviceID=169&name=turnOn" (mais sans les "")
* une fois tous ces ordres créés, il suffit de les glisser sur les boutons appropriés
* par contre bien renseigné Irule sur la fonction GET pour l'exécution des api et l'adresse IP de la box.
j'espère avoir été assez clair mais c'est vrai que c'est un peu déroutant au début...
Bonsoir Couillerot,
salut
j'ai bien compris merci bien
sauf ça :   bien renseigné Irule sur la fonction GET pour l'exécution des api et l'adresse IP de la box
ca fonctionne nikel
merci encore, juste une autre question, concernant le FGD212
je ne trouve pas dans irule le bouton pour slider
le bouton slider existe bel et bien sur Irule ; tu as le choix entre vertical ou horizontal slider et tu détermines le nombre de pas pour la variation ;)
- dans la colonne de droite, tu vas sur "MORE"
- ensuite, tu développes le dossier "Widgets", tu trouveras les sliders
Stef
