Krikroff
Coucou !!
J'en suis super content, j'avais un système Boose 3.2.1 ( 2 enceintes + caisson), le truc c'est que finalement je m'en servait peu car il fallait l'allumer, ou alors il le restait et cela consommait.
Avec la playbar, elle se branche en spdif, le son bascule automatiquement quand je me sers de la Tv. La consommation de la playbar est faible, et elle s'allume ou se mets en veille toute seul.
Très honnêtement, je trouvais le son meilleur sur mon système Boose, certes par habitude, mais je suis aussi Dj depuis 25 ans (àmes heures perdues!!!, et j'adore la qualité et le matos bien réglé)
Finalement sonos est très harmonieux et il m'a fallu quelques reglages entre le caisson et l'equaliseur.
Avant AirPlay, décalage énorme, avec une seule source
Sonsos, est beaucoup plus harmonieux, et intuitif àaffiner d'une piece a l'autre. D'ailleurs toutes les enceintes au même niveau est souvent le meilleur équilibre
Je l'ai fixé au mur .... Merde une platine de fixation a 50€ pour un entre axes de 74, 5 cm ....!! J'ai donc mis 2 chevilles au mur et ai utilisé leur trous "ogive" pour accrocher la belle
Au départ je pensai la poser sur le meuble en dessous, vu qu'il y a finalement que 2 ou 3 cables en tout, cela reste assez discret (elle n'est pas haute, et sous la TV, pour le coup je l'ai accroché au mur aussi)
Sur la TV, le hdmi freebox + alim tv
Sur la playbar, son alim et le câble spdif, connecte àla freebox.
Le tout étant à10 cm de hauteur de mon meuble TV qui a la hauteur de 50 cm
Suis sur iPad, si vous voulez j'essaierai de mettre une photo (cela dit rien d'extraordinaire)
Bonne journée àtous
Bonjour
Je me permet de revenir vers vos lumières concernant la demande suivante :
je possède plus Enceinte SONOS et parfois elle ne sont plus groupées pour jouer la même musique partout
Y a t-il une solution , par exemple en rajoutant un bouton en Lua ou une scène pour regrouper toutes les pièces ?
pardon je n'ai pas répondu au bon post, c’était pour un autre forum MDR
ceci dit au lit il y a mieux àfaire que de regarder la tele lol
C'est clair si on va au lit c'est pour dormir.
Ah moins que les jeunes manquent d'imagination MDR
Merci pour le lien, j'avais déjà  vu ce module virtuel mais ce qui m'intéresserai c'est de passer en argument le fichier à  lire...
et ne pas avoir 36 modules Sonos.
J'ai installé celui de krikroof mais le TTS rame qd même pas mal.... et c'est pour cela que je cherche a diffusé des message pré-enregistré.
n'y a t'il pas une fonction pour lancer la lecture d'un mp3 ?
D'avance merci
Voici une petite modif du player (je j'ai déjà  partagée, je ne sais plus où) et qui joue donc un MP3. La modif permet de ne pas interrompre après environ 30s.
tu verras la variable locale (FilePath) avec le chemin d'accès vers le fichier mp3 à  jouer en début de script.
rien ne t’empêche  de mettre cette info dans une variable globale, et de la rappeler.
-- SONOS Play stream...
-- Copyright © 2014 Jean-Christophe Vermandé
-- User Settings
ip = "192.168.xxx.xxx"
port = 1400
FilePath = "//HPDS3615xs/music/iTunes/Sons/PoliceInformee.mp3"
FileVol = 100
-- le fichier mp3 doit être dans la bibliothèque Sonos
-- pour générer des MP3 : http://text2speech.us/#
PlayUnlimited = "Yes" -- si <> Yes, arrêt après 30s environ
-- DO not change bellow this line
selfId = fibaro:getSelfId();
--ip = fibaro:get(selfId, 'IPAddress');
--port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort') or 1400;
currentTransportState = "";
lastTransportState = "";
currentVolume = 0;
lastVolume = 0;
ttsVolumeIsDifferent = false;
urlencode = function(str)
  if (str) then
    str = string.gsub (str, "\n", "\r\n");
    str = string.gsub (str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end);
    str = string.gsub (str, " ", "+");
  return str;
createRequestBody = function(action, schema, data)
  return string.format("<u:%s xmlns:u=\"%s\">%s</u:%s>", action, schema, data, action);
reponseCallback = function(fnc, args)
  if (fnc == nil) then
    return nil;
  return fnc(args);
createSocket = function()
    -- Check IP and PORT before
  if (ip == nil or port == nil) then
    fibaro:debug("You must configure IPAddress and TCPPort first");
    return;
  local socket;
  local status, err = pcall(function()
      socket = Net.FTcpSocket(ip, port);
      socket:setReadTimeout(1000);
    end);
  if (status ~= nil and status ~= true) then
    fibaro:debug("socket status: " .. tostring(status or ''));
  if (err ~= nil) then
    fibaro:debug("socket err: " .. tostring(err or ''));
    return;
  return socket;
disposeSocket = function(socket)
  if (socket ~= nil) then
    socket:disconnect();
    socket = nil;
    return true;
  return false;
sendSoapMessage = function(url, service, action, args, callback, retry)
  local socket = createSocket();
  if (socket == nil) then
    return;
  retry = retry or 0
  -- prepare data
  local url = "POST " .. url .. " HTTP/1.1";
  local soapaction = "SOAPACTION: \"" .. service .. "#" .. action.name .. "\"";
  local body = createRequestBody(action.name, action.service, tostring(args or ""));
  local envelope = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body>" .. body .. "</s:Body></s:Envelope>";
  local ctl = "Content-Length: " .. string.len(envelope);
  local payload = url .. "\r\n" .. ctl .. "\r\n" .. soapaction .. "\r\n" .. "\r\n" .. envelope;
  -- write data
  local bytes, errorcode = socket:write(payload);
  if (errorcode == 0) then
    local state, errorcode = socket:read();
      if (string.len(state or "") > 0) then
        -- callback
        if (callback ~= nil) then
          reponseCallback(callback, state);
        -- dispose ...
        disposeSocket(socket);
        return true;
      else
        fibaro:debug("Error: Invalid response. response length: " .. string.len(state or ""));
    else
      if (retry < 5) then
        fibaro:debug("retry #"..retry.." action: " .. action.name);
        return sendSoapMessage(url, service, action, args, callback, (retry + 1));
      else
        fibaro:debug("Error: Code returned "..tostring(errorcode or ""));
  elseif (errorcode == 2) then
    fibaro:debug("Error: You must check your IP and PORT settings.");
  else
    if (retry < 5) then
    else
  -- dispose ...
  -- default response
  return false;
stop = function()
    -- control url
    "/MediaRenderer/AVTransport/Control",
    -- service type
    "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1",
    -- action
    { name = "Stop", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" },
    -- soap body data (options)
    "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>",
      -- callback (options)
    function(response)
      fibaro:debug("stop sent");
    end);
unMute = function()
    -- control url
    "/MediaRenderer/RenderingControl/Control",
    -- service type
    "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1",
    -- action
    { name = "SetMute", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" },
    "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredMute>0</DesiredMute>",
    function(response)
      fibaro:debug("unMute sent");
    end);
play = function(duration)
    -- control url
    -- service type
    -- action
    { name = "Play", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" },
    function(response)
      if (duration ~= nil) then
        fibaro:debug("play sent for " .. duration .. " seconds");
        fibaro:sleep(duration);
        stop();
      else
        fibaro:debug("play sent");
        local n = 0;
        currentTransportState = "TRANSITIONING";
        while (currentTransportState == "TRANSITIONING") do
          if (n > 10) then break end;
          getTransportState();
          fibaro:debug(currentTransportState);
          fibaro:sleep(5000);
          n = n + 1;
        local i = 0;
        currentTransportState = "PLAYING";
        while (currentTransportState == "PLAYING") do
         if (i > 10 and PlayUnlimited ~= "Yes") then break end;
          fibaro:sleep(2000);
          i = i + 1;
        fibaro:sleep(1000);
        stop();
      -- update volume with value before tts if different
      if (ttsVolumeIsDifferent == true) then
      	setVolume(lastVolume);
    end);
setVolume = function(value)
    -- control url
    -- service type
    -- action
    { name = "SetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" },
    "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>" .. tostring(value) .. "</DesiredVolume>",
    function(response)
      fibaro:debug("Volume set: " .. value);
    end);
getVolume = function()
  fibaro:log("Get volume, please wait...");
    -- control url
    -- service type
    -- action
    { name = "GetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" },
    "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel>",
    function(response)
      currentVolume = tonumber(response:match("<CurrentVolume>(.+)</CurrentVolume>") or 0);
    end);
getTransportState = function()
    -- control url
    -- service type
    -- action
    { name = "GetTransportInfo", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" },
    "<InstanceID>0</InstanceID>",
    function(response)
      currentTransportState = response:match("<CurrentTransportState>(.+)</CurrentTransportState>") or "";
    end);
playFile= function(file, volume)
-- control url
-- service type
-- action
{ name = "SetAVTransportURI", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" },
"<InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-file-cifs:" .. file .. "</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData>",
function(response)
-- retrieve current transport state
lastTransportState = currentTransportState;
-- unmute before
unMute();
-- retrieve volume
getVolume();
lastVolume = currentVolume;
-- set tts volume if <> with current
if (volume ~= nil and volume ~= currentVolume) then
setVolume(volume);
ttsVolumeIsDifferent = true;
play();
end);
-- en paramètres: le fichier, puis le volume...
playFile(FilePath, FileVol);
avant de te chopper une remarque des admin, ne cite pas le message juste au dessus.
pour appeler un device en lua :
fibaro:call(<ID Device>, "pressButton", "<# bouton>")
tu retrouves l'ID du device dans l'url lorque tu es en mode edit du device.
Pour retrouver le n° du bouton, suis l'explication de Did dans la section "HC pour les nuls"
salut jojo,
depuis la mise a jour, j'ai un module qui ne fonctionne une fois sur 5 et avec un temps de latence d'au moins 15 sec...
lorsque j'appuie sur le bouton de la radio 1 par ex, elle démarre 15 sec plus tard et parfois cela ne fonctionne pas. Par contre, la commande stop reste réactive.
Plus haut dans ce tuto, il est dit qu'il faut modifier le code... mais comment?
merci
