Krikroff Posté(e) le 13 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 décembre 2014 Lol les gars ouais lundi ça ira mieux Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
PITP2 Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Je soupçonne Krikroff d'avoir passé un entretien d'embauche chez Fibaro ..... et de ne pas avoir tenu les 12 vodka durant l'entretien 1
Krikroff Posté(e) le 14 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Oui je supporte mal l'alcool blanc Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Fred le ouf Posté(e) le 19 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2014 bonjour Krikroff, j'espère que les effets de l'alcool blanc sont maintenant dissipé :lol: as tu une idée ou une piste sur ces 2 soucis ?
Krikroff Posté(e) le 19 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 décembre 2014 Faut croire que non... Je suis désolé j'avais complément zappé Pour le premier problème de diffusion en double cela donne quoi si tu fixes la durée au lieu de auto ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Fred le ouf Posté(e) le 19 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2014 Bonsoir Krikroff, je viens de faire des tests après avoir redémarré le HC2, et le 1er problème ne se produit plus, que le paramètre soit en auto ou sur une durée fixe (mais alors pourquoi ?) . Par contre, pour le 2ème point, j'ai maintenant le message d'erreur suivant : PlayFile("192.168.0.102/TTS/002.mp3", 10); [ERROR] 18:51:51: line 1: attempt to call global 'PlayFile' (a nil value) Impossible de lire mon MP3; Tu aurais une idée oh grand gourou fibaro ?
Krikroff Posté(e) le 19 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 décembre 2014 oui la méthode playfile ne fait pas partie du module mais c'est une référence àun autre code. Je vais te donner le lien asap Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Fred le ouf Posté(e) le 19 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2014 t'es vraiment un dieu Merci.
Krikroff Posté(e) le 19 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 décembre 2014 C'est ici que cela se passe: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/907-musiques/?hl=playfile#entry10104
TeamFive38 Posté(e) le 23 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2014 Après avoir craqué hier pour une barre de son SONOS et deux Play1, j'ai joué ce matin avec le TTS, trop fort !! merci pour le boulo ! 1
Sakkhho Posté(e) le 27 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2014 Est il possible d'utiliser le TTS de la sonos pour une question de sécurité par exemple lors d'une intrusion dans la maison ?
jompa68 Posté(e) le 4 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2015 EN Trying this code but when temperature is - values it will not work Citation local temperature = fibaro:getValue(302, "value") local tmp = os.date("its %A, and temperature outside is "..temperature.." degree") fibaro:debug(tmp) fibaro:setGlobal("SonosTTS", "lng=en|dr=auto|vol=40|txt="..tmp..". . .|");
jompa68 Posté(e) le 5 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2015 EN did sort it out.. Citation local temperature = fibaro:getValue(302, "value") patchTemp = string.gsub(temperature, '[-]' , ' minus ')
Meniak Posté(e) le 7 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2015 Je sais pas si c'est déjà demandé. J'ai quelques Play:1, mises en stereo. Ils ont 2 adresses IP. Comment faire pour les coupler dans Fibaro?
braindancer Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 bon, je dois etre une quiche :-p j arrive pas a lancer ma radio ou playlist depuis une scene.............. si une ame charitable passe par la :-p
coyote01 Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Hello, When global variable "SonosTTS" have text in UTF-8 e.g. fibaro:setGlobal("SonosTTS", "lng=pl|dr=auto|vol=25|txt=PiÄ™kny tekÅ›cik.|"); pattern "(%w+)=([%w%s?!.,;:]+)|" from line for _a, _b in string.gmatch(s, "(%w+)=([%w%s?!.,;:]+)|") do does not match text variable, and TTS not working. (%w not matching the text in UTF-8) maybe could use "(%w+)=(.-)|" as the pattern?
Cardane Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 bonjour, j'utilise le module SONOS depuis quelques temps, et aussi le TTS pour diffuser une série de messages. C'est un super boulot, et ca marche vraiment nickel. J'ai juste un petit problème, lorsque le SONOS joue un album en entier, la diffusion du message TTS coupe la musique, envoie le message, la musique reprend, mais par contre le SONOS s'arrête à la fin du morceau... quelque part il a oublié qu'il était en train de jouer un album complet... Quelqu'un a la même chose, ou c'est juste chez moi ?
jompa68 Posté(e) le 5 février 2015 Signaler Posté(e) le 5 février 2015 EN Krikroff, can you tell how to fix your VD to support swedish letters? If i test this in browser it says swedish à…à„à– letters correctly: http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF8&tl=sv&q=Smà¶rgà¥sbord But when i look at your VD i see that you use ie=UTF-8 instead. Did try to change to UTF8 but it does not work... Can you give me some hint? Please
Krikroff Posté(e) le 5 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2015 Bonjour Jonny, et avec ceci q=SmàƒÂ¶rgàƒÂ¥sbord ? Hi Jonny, could you try with q=SmàƒÂ¶rgàƒÂ¥sbord ?
Tomzebest Posté(e) le 5 février 2015 Signaler Posté(e) le 5 février 2015 Je viens de découvrir avec plaisir qu'on pouvait de façon non officielle mais facilement, désactiver le service sonosnet (wifi sonos). http://bsteiner.info/articles/disabling-sonos-wifi Est ce que tu crois qu'il serait possible d'intégrer un bouton pour le mettre sur off et un autre pour remettre sur on dans ton module? Chez moi tout est en ethernet donc pas besoin du wifi, sauf peut être pour des MAJ ou le service doit être activé... En plus ça consomme moins, et avec la domotique c'est un peu ce qu'on recherche aussi... 1
Krikroff Posté(e) le 5 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2015 Merci pour l'info, Cela marche très bien , mais comme une nouille j'ai balancé la commande forcement sur le seul en Wifi, je te laisse imaginer la suite Pas de problème pour intégrer le Wifi On/Off au module. Il y a aussi le reboot qui est possible...
Tomzebest Posté(e) le 5 février 2015 Signaler Posté(e) le 5 février 2015 Ahaha pas de bol!! Ah ouais exact pour le reboot ça peut le faire aussi impeccable chef
jompa68 Posté(e) le 6 février 2015 Signaler Posté(e) le 6 février 2015 Le 05/02/2015 à 22:18, Krikroff a dit : Bonjour Jonny, et avec ceci q=SmàƒÂ¶rgàƒÂ¥sbord ? Hi Jonny, could you try with q=SmàƒÂ¶rgàƒÂ¥sbord ? Non, cela n'a pas fonctionné. EN No, that did not work.
coyote01 Posté(e) le 6 février 2015 Signaler Posté(e) le 6 février 2015 Le 05/02/2015 à 18:35, jompa68 a dit : EN Krikroff, can you tell how to fix your VD to support swedish letters? If i test this in browser it says swedish à…à„à– letters correctly: http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF8&tl=sv&q=Smà¶rgà¥sbord But when i look at your VD i see that you use ie=UTF-8 instead. Did try to change to UTF8 but it does not work... Can you give me some hint? Please Change for _a, _b in string.gmatch(s, "(%w+)=([%w%s?!.,;:]+)|") do in main loop to for _a, _b in string.gmatch(s, "(%w+)=(.-)|") do
