Krikroff Posté(e) le 9 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2019 VoiceRSS est dans les choux... arrêt du service, serveur attaqué nous verrons ce qui est certains c’est que le site est en maintenance !Comme évoqué avec Sankotronic, si la configuration VoiceRSS n’est pas renseignée le VD utilise par défaut responsivevoice.Node-sonos-http c’est pareil ça utilise un service en ligne pour le TTS il me semble
pepite Posté(e) le 9 février 2019 Signaler Posté(e) le 9 février 2019 Ok merci de confirmer :-) pour voicerssResponsivevoice ok je jette un oeil Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
MAM78 Posté(e) le 9 février 2019 Signaler Posté(e) le 9 février 2019 Ce sera un arrêt définit ou juste temporaire ?
Krikroff Posté(e) le 9 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2019 Il me semble que le site est de nouveau en ligne...
Did Posté(e) le 9 février 2019 Signaler Posté(e) le 9 février 2019 Ça n'a pas causé ce matin, on verra demain.
Sakkhho Posté(e) le 10 février 2019 Signaler Posté(e) le 10 février 2019 Petite question. Ma sonos gère le son de la. sonnette de la maison. Je cherche donc à jouer un mp3 qui se trouve sur le syno mais j ai pas trouvé comme donner l accès possible. Avant avec ma freebox c est direct avec le chemin du mp3 mais sur le NAS ça marche pas aussi simplement. Probablement une histoire d Authentification ? Vous avez une idée ?Merci. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 10 février 2019 Signaler Posté(e) le 10 février 2019 Tu utilises quel protocole smb ou nfs ?Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 10 février 2019 Signaler Posté(e) le 10 février 2019 mon bouton avait ce code avec la freebox -- 408 is the Virtual Device ID -- 28 is the Process button ID local sid, bid = 322, 28 -- Create STREAM params object local params = { -- stream: the file / uri -- stream ="//192.168.0.254/Disque dur/Musiques/bell.mp3", stream ="//192.168.0.91/music/bell.mp3", -- source: "local" or "http", "local" is setted by default source = "local", -- duration: play duration in seconds (option) or "auto" duration = "auto", -- volume: the volume for playing the stream volume = 35 } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { stream = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid) j'ai tenté simplement/naïvement de remplacer l'ip du nas stream ="//192.168.0.91/music/bell.mp"
mprinfo Posté(e) le 10 février 2019 Signaler Posté(e) le 10 février 2019 Sur synology il faut mettre //192.168.0.254/volume1/Musiques/bell.mp3Si le partage Musiques est sur le volume 1 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 10 février 2019 Signaler Posté(e) le 10 février 2019 (modifié) ha oui deja 1 erreur, mais pas que, ca passe pas //192.168.0.91/volume1/music/bell.mp3 sachant que la connexion au NAS se fait en https https://192.168.0.91 Modifié le 10 février 2019 par Sakkhho
mprinfo Posté(e) le 10 février 2019 Signaler Posté(e) le 10 février 2019 Si tu es en local pourquoi fais tu du https ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 10 février 2019 Signaler Posté(e) le 10 février 2019 (modifié) j'avais coché = rediriger automatiquement les connexions HTTP vers HTTPS donc meme en local je dois faire du http://192.168.0.91:port Modifié le 10 février 2019 par Sakkhho
jojo Posté(e) le 10 février 2019 Signaler Posté(e) le 10 février 2019 il y a 24 minutes, Sakkhho a dit : ha oui deja 1 erreur, mais pas que, ca passe pas //192.168.0.91/volume1/music/bell.mp3 sachant que la connexion au NAS se fait en https https://192.168.0.91 voici le chemin que j'ai ais //IPSYNO/music/iTunes/Sons/Intrusion.mp3 et l'utilisateur GUEST devait avoir les droits sur ce répertoire (site me souviens bien) 1
Sakkhho Posté(e) le 10 février 2019 Signaler Posté(e) le 10 février 2019 en http ou https ? (je vais testé en http)
ebtjjn Posté(e) le 11 février 2019 Signaler Posté(e) le 11 février 2019 Hello, La blonde a parlé chez vous ce matin ? Elle ne parle que les matins hors we à la maison pour dire aux enfants de finir le petit déjeuner et d'aller se laver les dents... Donc ce matin on est à la bourre. Il faut faire une manipulation particulière pour relancer le service ?
pepite Posté(e) le 11 février 2019 Signaler Posté(e) le 11 février 2019 Le 10/02/2019 à 00:22, Did a dit : Ça n'a pas causé ce matin, on verra demain. Moi non plus ce matin, mais je n'en sais pas plus, pas de recherches.
pepite Posté(e) le 11 février 2019 Signaler Posté(e) le 11 février 2019 @ebtjjn Tu n'auras rien à faire, le VD appelle le service avec tout ce qu'il faut. Comme dit précédemment, rien pour moi non plus. @Krikroff a mis en palce responsivevoice, commenté la ligne de l'apikey de voicerss. Petite rectif, il ne faut pas commenter mais enlever la clé voiceRssApiKey = "", string.len(UserParams.voiceRssApiKey)>0
Bobobull Posté(e) le 11 février 2019 Signaler Posté(e) le 11 février 2019 il y a 29 minutes, ebtjjn a dit : Hello, La blonde a parlé chez vous ce matin ? Elle ne parle que les matins hors we à la maison pour dire aux enfants de finir le petit déjeuner et d'aller se laver les dents... Donc ce matin on est à la bourre. Il faut faire une manipulation particulière pour relancer le service ? Silence radio ce matin aussi :/
Krikroff Posté(e) le 11 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 11 février 2019 Pourriez-vous essayer de régénérer une nouvelle clé sur le site VoiceRSS ?
pepite Posté(e) le 11 février 2019 Signaler Posté(e) le 11 février 2019 Impossible de me logguer ou de me réenregistrer pour le moment.
Krikroff Posté(e) le 11 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 11 février 2019 Je pense qu'ils ont perdu la base de données du site, par rassurant... Mais bon je viens de recréer mon compte avec un mot de passe bidon et dédié exclusivement à l'usage(dans le doute) puis généré une nouvelle clé pour l' API. Impossible pour moi de tester avant ce soir. PS: Si vous utilisiez le même mdp sur d'autres sites, je vous conseille de faire le tour des plateformes et changer votre mot de passe par sécurité. 1
Alexpelli Posté(e) le 11 février 2019 Signaler Posté(e) le 11 février 2019 Je recrée non compte RSS et j'ai généré une nouvelle clé. J'ai changé la clé dans le VD avec la nouvelle et maintenant tout marche bien. I confirm I have made a new RSS registration and generated a new key.. I have updated the key in VD and now everything works perfectly.
pepite Posté(e) le 11 février 2019 Signaler Posté(e) le 11 février 2019 New key aussi pour moi. Je ne peux pas tester pour le moment non plus. C'est clair qu'ils ont perdu la base de données. ;-)
Bobobull Posté(e) le 11 février 2019 Signaler Posté(e) le 11 février 2019 Nouvelle clé et ça fonctionne aussi nickel. Merci
Did Posté(e) le 11 février 2019 Signaler Posté(e) le 11 février 2019 Merci, au moins un truc qui remarche. 1
