jojo Posté(e) le 7 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2017 Il y a 21 heures, maximelecerf a dit : Bonjour et merci pour cette réponse. Je migre progressivement de HC Lite vers HC2, donc je découvre la programmation LUA. Est-ce qu'il faut que je fasse une scène pour lire la valeur du label (et l'envoyer vers une variable globale) ou bien dois-je modifier le programme du Virtual Device ? Je préfère faire une scène indépendante que de modifier le programme du maître.,surtout si tu débute. Perso, je suis incapable de comprendre sa programmation, mais comme ça fonctionne sans bug, je n'y touche pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 7 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2017 Ampli, pas photo avec nos petits SONOS. J'envisage ampli HC pour future salle HC au sous-sol..quand j'aurai fini l'etage, mais pour la TV,SONOS ca suffit amplement ;-) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 7 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2017 Je viens de voir que Sonos ne prend pas du tout le décodage DTS, ça n'en fait définitivement pas un produit pour les amateurs de home-cinema, équipés de Bluray ou mkv.Donc en effet, c'est parfaitement adapté à un usage TV, qui ne diffuse que de la Stéréo ou du Dolby Surround.@sebcbien malgré les optimisations de Sonos sur la Play5, à un moment la limite elle est physique... Pour déplacer de l'air et remplir un grand salon, y'a pas de mystère, il faut des grands haut parleurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
drboss Posté(e) le 8 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2017 (modifié) @Krikroff Sorry but this time I ask in english Is there a simple command to call the defined playlist?Eg. by replacing cmd in radio5 button I didn't fine solution on forum, maybe exist ... And I doing it (today night my children with wife going to my parents and I have time). Play by VD of playlist work. I use old (2014) LUA script of @Krikroff (I things). In this time without retrieve of playlist name. Only work by id of playlist, Please if wont test it on yours Sonos systems. My work is not big, the code is by @KrikroffI only do the small adaptation and add command of Sonos for play list. The version is not optimized and very professional because I doing it fast for me. I will use it for button and scene of sauna controller ;-) -- SONOS Play playlist, v.0.1 ------------------------------------------------------------------------------------------- ---made on source of:----------------------------------------------------------------------- -- SONOS Play stream... -- Copyright © 2014 Jean-Christophe Vermandé ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- ip = "192.168.1.232" port = 1400 FileVol = 10 PlayUnlimited = "Yes" -- si <> Yes, arrêt après 30s environ --duration = ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- selfId = fibaro:getSelfId(); --ip = fibaro:get(selfId, 'IPAddress'); --port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort') or 1400; currentTransportState = ""; lastTransportState = ""; currentVolume = 0; lastVolume = 0; ttsVolumeIsDifferent = false; list_name = "Sonos Playlist n1" --not implemented list_nbr = 1 -- playlist number on jffs system of SONOS, You need test it for find interesting list uid = "RINCON_B8E937B01D4E01400" -- find by http://SONOS_IP:1400/status/upnp urlencode = function(str) if (str) then str = string.gsub (str, "\n", "\r\n"); str = string.gsub (str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end); str = string.gsub (str, " ", "+"); end return str; end createRequestBody = function(action, schema, data) return string.format("<u:%s xmlns:u=\"%s\">%s</u:%s>", action, schema, data, action); end reponseCallback = function(fnc, args) if (fnc == nil) then return nil; end return fnc(args); end createSocket = function() -- Check IP and PORT before if (ip == nil or port == nil) then fibaro:debug("You must configure IPAddress and TCPPort first"); return; end local socket; local status, err = pcall(function() socket = Net.FTcpSocket(ip, port); socket:setReadTimeout(1000); end); if (status ~= nil and status ~= true) then fibaro:debug("socket status: " .. tostring(status or '')); end if (err ~= nil) then fibaro:debug("socket err: " .. tostring(err or '')); return; end return socket; end disposeSocket = function(socket) if (socket ~= nil) then socket:disconnect(); socket = nil; return true; end return false; end sendSoapMessage = function(url, service, action, args, callback, retry) local socket = createSocket(); if (socket == nil) then return; end retry = retry or 0 -- prepare data local url = "POST " .. url .. " HTTP/1.1"; --local udn = "X-SONOS-TARGET-UDN: uuid:RINCON_B8E937B01D4E01400" -- udn of my SONOS (not need) local soapaction = "SOAPACTION: \"" .. service .. "#" .. action.name .. "\""; local body = createRequestBody(action.name, action.service, tostring(args or "")); local envelope = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body>" .. body .. "</s:Body></s:Envelope>"; local ctl = "Content-Length: " .. string.len(envelope); --local payload = url .. "\r\n" .. ctl .. "\r\n" .. udn .. "\r\n" .. soapaction .. "\r\n" .. "\r\n" .. envelope; -- with UDN local payload = url .. "\r\n" .. ctl .. "\r\n" .. soapaction .. "\r\n" .. "\r\n" .. envelope; -- write data local bytes, errorcode = socket:write(payload); if (errorcode == 0) then local state, errorcode = socket:read(); if (errorcode == 0) then if (string.len(state or "") > 0) then -- callback if (callback ~= nil) then reponseCallback(callback, state); end -- dispose ... disposeSocket(socket); return true; else fibaro:debug("Error: Invalid response. response length: " .. string.len(state or "")); end else if (retry < 5) then fibaro:debug("retry #"..retry.." action: " .. action.name); return sendSoapMessage(url, service, action, args, callback, (retry + 1)); else fibaro:debug("Error: Code returned "..tostring(errorcode or "")); end end elseif (errorcode == 2) then fibaro:debug("Error: You must check your IP and PORT settings."); else if (retry < 5) then fibaro:debug("retry #"..retry.." action: " .. action.name); return sendSoapMessage(url, service, action, args, callback, (retry + 1)); else fibaro:debug("Error: Code returned "..tostring(errorcode or "")); end end -- dispose ... disposeSocket(socket); -- default response return false; end stop = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Stop", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("stop sent"); end); end unMute = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1", -- action { name = "SetMute", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredMute>0</DesiredMute>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("unMute sent"); end); end play = function(duration) return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Play", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>", -- callback (options) function(response) if (duration ~= nil) then fibaro:debug("play sent for " .. duration .. " seconds"); fibaro:sleep(duration); stop(); else fibaro:debug("play sent"); local n = 0; currentTransportState = "TRANSITIONING"; while (currentTransportState == "TRANSITIONING") do if (n > 10) then break end; getTransportState(); fibaro:debug(currentTransportState); fibaro:sleep(5000); n = n + 1; end local i = 0; currentTransportState = "PLAYING"; while (currentTransportState == "PLAYING") do if (i > 10 and PlayUnlimited ~= "Yes") then break end; getTransportState(); fibaro:debug(currentTransportState); fibaro:sleep(2000); i = i + 1; end fibaro:sleep(1000); stop(); end -- update volume with value before tts if different if (ttsVolumeIsDifferent == true) then setVolume(lastVolume); ttsVolumeIsDifferent = false; end end); end sseek = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Seek", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>,<Unit>TRACK_NR</Unit>,<Target>1</Target>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("Seek"); end); end que = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "AddURIToQueue", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>,<EnqueuedURI>file:///jffs/settings/savedqueues.rsq#".. list_nbr.."</EnqueuedURI>,<EnqueuedURIMetaData><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="SQ:1" parentID="SQ:" restricted="true"><dc:title>".. list_name .."</dc:title><upnp:class>object.container.playlistContainer</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">RINCON_AssociatedZPUDN</desc></item></DIDL-Lite></EnqueuedURIMetaData>,<DesiredFirstTrackNumberEnqueued>1</DesiredFirstTrackNumberEnqueued>,<EnqueueAsNext>1</EnqueueAsNext>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("que"); end); end setVolume = function(value) return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1", -- action { name = "SetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>" .. tostring(value) .. "</DesiredVolume>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("Volume set: " .. value); end); end getVolume = function() fibaro:log("Get volume, please wait..."); return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "GetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel>", -- callback (options) function(response) currentVolume = tonumber(response:match("<CurrentVolume>(.+)</CurrentVolume>") or 0); end); end getTransportState = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "GetTransportInfo", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>", -- callback (options) function(response) currentTransportState = response:match("<CurrentTransportState>(.+)</CurrentTransportState>") or ""; end); end playFile= function(volume) return sendSoapMessage( -- control url SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI" "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "SetAVTransportURI", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-queue:"..uid.."#0</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData>", -- zestawienie playlist -- control url --"/MediaServer/ContentDirectory/Control", -- service type --"urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1", -- action --{ name = "Browse", service = "urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1" }, -- soap body data (options) --"<ObjectID>Q:0</ObjectID>,<BrowseFlag>BrowseDirectChildren</BrowseFlag>,<Filter>dc:title,res,dc:creator,upnp:artist,upnp:album,upnp:albumArtURI</Filter>,<StartingIndex>0</StartingIndex>,<RequestedCount>100</RequestedCount>,<SortCriteria></SortCriteria></u:Browse>", -- callback (options) function(response) -- retrieve current transport state getTransportState(); lastTransportState = currentTransportState; -- unmute before unMute(); -- retrieve volume getVolume(); lastVolume = currentVolume; -- set tts volume if <> with current if (volume ~= nil and volume ~= currentVolume) then setVolume(volume); ttsVolumeIsDifferent = true; end sseek(); play(); end); end -- en paramètres: le fichier, puis le volume... que(); playFile(FileVol); Modifié le 28 mars 2017 par drboss The forum editor when i paste code replace the special character coding by character ex. < with <, " with " etc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
drboss Posté(e) le 10 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 10 mars 2017 (modifié) To play any album from Spotify (of corse spotify account exist on Sonos) I use this code, the id of album I take by spotify app for window (left mouse button on album image and from menu "copy id URI Spotify", take only the string after second ':') allbum ="ID URI SPOTIFY" ..//.. clear_last_que = function() -- without this album is added after play song/query return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/Queue/Control", -- service type "urn:schemas-sonos-com:service:Queue:1", -- action { name = "RemoveAllTracks", service = "urn:schemas-sonos-com:service:Queue:1" }, -- soap body data (options) "<QueueID>0</QueueID>,<UpdateID>0</UpdateID>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("Remove"); end); end que_spotify_album = function() --album from Spotify return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "AddURIToQueue", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>,<EnqueuedURI>x-rincon-cpcontainer:1004206cspotify%3aalbum%3a"..album.."</EnqueuedURI>,<EnqueuedURIMetaData><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="1004206cspotify%3aalbum%3a"..album.."" parentID="100d2064your_albums" restricted="true"><dc:title>Remote</dc:title><upnp:class>object.container.album.musicAlbum</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">SA_RINCON2311_X_#Svc2311-0-Token</desc></item></DIDL-Lite></EnqueuedURIMetaData>,<DesiredFirstTrackNumberEnqueued>2</DesiredFirstTrackNumberEnqueued>,<EnqueueAsNext>1</EnqueueAsNext>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("que"); end); end ..//.. clear_last_que() que_spotify_album(); playFile(FileVol); Modifié le 28 mars 2017 par drboss The forum editor when i paste code first time replace the special character coding by character ex. < with <, " with " etc. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Peter Posté(e) le 12 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2017 Hello ce soir impossible de faire du tts avec les sonos le code erreurs est fichier mp3 mal coder quelqu'un a t'il déjà eu ce probleme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 12 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2017 Bonsoir, Pas de souci pour moi ce soir, le tTS a fonctionne. Rien dans le debug ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Peter Posté(e) le 12 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2017 Non rien du tout à part ça [DEBUG] 21:28:29: Play Stream request uri: [//api.voicerss.org/?key=633a4c44927b4749ba104099a795999d&hl=fr-FR&c=mp3&f=22khz_8bit_mono&src=Bonjour a vous. Nous sommes le Dimanche 12 mars. Il est 21 heure et 28 minutes. Le thermomètre extérieur est a 10 degré 5, et le temps est pluvieux. ][DEBUG] 21:28:29: get current track request[DEBUG] 21:28:29: Get volume request[DEBUG] 21:28:29: volume: 32[DEBUG] 21:28:29: Get mute state request[DEBUG] 21:28:29: mute: false[DEBUG] 21:28:29: Get transport state request[DEBUG] 21:28:29: Set volume to 70[DEBUG] 21:28:29: Volume set to 70[DEBUG] 21:28:30: Play request[DEBUG] 21:28:30: Play TSS with auto stop mode[DEBUG] 21:28:30: Get transport state request[DEBUG] 21:28:30: TRANSITIONING[DEBUG] 21:28:31: Get transport state request[DEBUG] 21:28:31: TRANSITIONING[DEBUG] 21:28:32: Get transport state request[DEBUG] 21:28:32: TRANSITIONING[DEBUG] 21:28:33: Get transport state request[DEBUG] 21:28:33: TRANSITIONING[DEBUG] 21:28:34: Get transport state request Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
czdanika Posté(e) le 13 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2017 Comment puis-je utiliser l'api responsivevoice? Je veux utiliser tts hongrois. Merci d'avance! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Peter Posté(e) le 13 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2017 hello problème resolue c'était l'api key qui avait changer je ne sais pas comment car depuis plusieurs mois je n'y est pas touché @czdanika regarde le lien le hongrois n'est pas pris en charge par voice rss tu peut toujour essayer de mettre le message en hongrois pour voir si ça fonctionne le lien language pris en charge par voice rss Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Peter Posté(e) le 13 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2017 @czdanika Yes' I think its gonna try but it will return you an error view that it will not be able to communicate with the server Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
czdanika Posté(e) le 13 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2017 il y a 1 minute, Peter a dit : @czdanika Yes' I think its gonna try but it will return you an error view that it will not be able to communicate with the server Problem solved. The api request url changed, so I updated the Lua code under the process button. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lexus_69 Posté(e) le 2 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2017 bonjour à tous, je rencontre un petit soucis avec l'exemple ci dessous: Annoncer la date du jour, la température extérieure et la météo : -- 239 is the Virtual Device ID -- 28 is the Process button ID local sid, bid = 239, 28 local cond = fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted"); local tempext = fibaro:getValue(33, "value"); -- température extérieure fibaro:debug ("Température extérieure : "..tempext) local degre = string.gsub(tempext, '[,]' , ' degré ') local degre = string.gsub(degre, '[.]' , ' degré ') local degre = string.gsub(degre, '[-]' , ' moins ') local currentDate = os.date("*t") local jourL = {"Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi"} local jour = jourL[currentDate.wday] fibaro:debug ("Jour : "..jour) local moisL = {"janvier", "février", "mars", "avril", "mai", "juin", "juillet", "aout", "septembre", "octobre", "novembre", "décembre"} local mois = moisL[currentDate.month] fibaro:debug ("Mois : "..mois) local condfr =""; if( cond == "clear" ) then condfr = "clair"; end if( cond == "cloudy" ) then condfr = "nuageux"; end if( cond == "rain" ) then condfr = "pluvieux"; end if( cond == "snow" ) then condfr = "neigeux"; end if( cond == "storm" ) then condfr = "tempete"; end if( cond == "fog" ) then condfr = "brouillard"; end fibaro:debug ("Conditions météorologiques : "..condfr) fibaro:debug ("Création du TTS") -- Create TTS params object local params = { -- TTS Message message = "Bonjour a vous. Nous sommes le "..jour .." "..currentDate.day .." "..mois .. ". Il est ".. currentDate.hour .." heure et ".. currentDate.min .." minutes. ".. "Le thermomètre extérieur est a "..degre .. ", et le temps est "..condfr ..". ", duration = 'auto', -- Duration: "auto", xx seconds language = "fr-FR", -- Language: fr-FR volume = 40 -- Volume } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { tts = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid) il m'annonce bien la date, l'heure, la température mais pas la condition météo. avez vous déjà rencontré ce problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
13013 Posté(e) le 3 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2017 (modifié) Bonjour, il faut juste corriger la value de ta variable local cond = "weathercondition" et non plus "weatherconditionconverted" ce qui donne: local cond = fibaro:getValue(3, "WeatherCondition"); Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Modifié le 3 avril 2017 par 13013 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lexus_69 Posté(e) le 3 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2017 Merci ça fonctionne bien maintenant ! Une autre petite question, il est possible de lui faire dire la température du plugin météo ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
13013 Posté(e) le 3 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2017 Oui par exemple en remplacant par local tempext = fibaro:getvalue(3, "Temperature"); Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
13013 Posté(e) le 3 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2017 Tu as toutes les propriete du module YR weather lorsque tu fais une scene dans la liste des périphériques (non assigné ).id 3. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lexus_69 Posté(e) le 3 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2017 Merci pour toutes ces infos Tout fonctionne ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
13013 Posté(e) le 3 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2017 Impec Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 9 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2017 J'ai le message suivant : [ERROR] 19:19:20: line 7: attempt to concatenate local 'tempext' (a nil value) J'ai le problème depuis que je suis passé aux beta qui ont suivis la 4.110. Actuellement je suis en 4.120. Est-ce que l'un de vous peut faire un test ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 9 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2017 Mon TTS du soir a fonctionne pour moi auj. Suis en 4.120 @MAMEnvoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 9 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2017 est_ce que la variable x_sonos_object existe toujours dans ton panneau de variables ? si oui détruit la et surtout ne sauve PAS le panneau de variables. Retourne sur un de tes VD sonos, et sauve le Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 9 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2017 oui elle existe bien avec comme valeur NaN Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 9 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2017 J'ai tenté de décomposer la ligne suivante pour voir sur quelle instruction l'erreur se produit : local _x ={root="x_sonos_object", load=function(b) local c=_f:getGlobalValue(b.root) if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c) if d and type(d)=="table" then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable") end else _f:debug("No data found!") end end, set=function(b,e,d) local f=b:load() if f[e]then for g,h in pairs(d) do f[e][g]=h end else f[e]=d end; _f:setGlobal(b.root,json.encode(f)) end, get=function(b,e) local f=b: load() if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f) do if tostring(g)==tostring(e or"") then return h end end end; return nil end} Mais maintenant j'ai l'erreur : [ERROR] 22:09:29: line 62: attempt to index local 'f' (a nil value) sur la ligne suivante : if f[e]then Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 9 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2017 oui elle existe bien avec comme valeur NaNSupprime la. Ensuite save le VD pour la recréer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
