Krikroff
Le problème si tu veux faire ça de façon logicielle, c'est que tu auras forcément une latence, le temps que le "logiciel" encode le son et le stream vers le Sonos via le réseau. Pour de la musique ou du TTS cette latence peut être imperceptible et non gênante (quelques dizaines ou centaines de millisecondes) mais si tu veux lire une vidéo sur ton PC, le décalage du son sera trop important.
Sur PC je n'ai pas testé, mais j'avais essayé sur mon smartphone, ça fonctionnait bien, mais la latence était vraiment importante (genre 1 seconde).
C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'entrée ligne sur les Play 1, car une paire de Play 1 autour d'un écran de PC ça serait vraiment excellent. Malheureusement ce n'est pas possible, c'est le coté fermé de Sonos :(
 Une seconde de latence, pour moi ce serait le rêve…
Actuellement j'ai entre 8 et 15 secondes de latence avec le message « on sonne à la porte » par exemple.
 Mais avec des MP3 enregistrer sur le nas envoyé sur le SONOS par la box, j'ai vraiment un quart de seconde de latence donc ça va, moins pratique mais ça va.
POur tous les messages "préétablis", je pense que faire appel à du TTS en direct n'a pas d'interêt à part manger de la bande passante et prendre le risque que ça saute si internet est down.
EN revanche là ou ça devient pénible c 'est le cas ou l'on veut que le TTS raconte des choses avec une forte granularité, comme par exemple donner l'heure, la météo avec les degrés tout ça, ou ça devient carrément complexe d'utiliser du préenregistré (ça revient à coder une forme de synthèse vocale finalement).
C'est quand même dommage que ça ne fasse pas partie des choses que sait faire fibaro, alors qu'il me semble que leur "lili" est quand même fortement dans cette optique...
Modifié par biboun
 Comme je l'ai dit, j'utilise Sarah depuis quasi le début c'est-à-dire trois ans et Je suis affirmatif, avec Sarah c'est instantané, c'est très bien sauf que pour faire du Multi Room, c'est plus compliqué alors SONOS c'est bien plus pratique.
Mais voilà, envoyer Sarah dans SONOS…
pas de problème pour envoyer sarah dans sonos, c'est bien ce que je fait.
Il "suffit" d'installer le plugin sonos dans sarah.
La vidéo de démo dans le sujet sarah est avec des sonos, c'est quasi immédiat.
Cette démo est avec un texte en cache mais avec un texte météo random c'est quasi identique.
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/9182-topic-unique-s-a-r-a-h/
parfois l'installation ne marche pas de premier coup, ... sarah n'est pas le genre de truc le plus facile à mettre au point  -_-
  • 4 semaines après...
Chez moi tout va bien ...  merci encore à krikri !!!
esaye d'effacer la variable globale xsonosobject, et dans un autre onglet tu click sur le bouton procès de ton Ve sonos.
n'enregistre pas la page de la variable, rafraîchi après avoir fait la manip sur l'autre onglet.
tiens nous au jus
Tout marche bien de mon côté et j'ai pourtant installé la dernière version SONOS en bêta...
Tu devrais vérifier du côté de la variable effectivement.
Désolé... c'est où qu'il faut renseigner l'adresse IP...???
J'ai bien trouvé un truc dans la boucle et le bouton process mais le TTS ne marche pas...
C'est peut être l'heure...
ebtjjn tout nouveau possesseur d'une sonos 3 !!
Modifié par ebtjjn
erreur de saisie
Je met ça ici, car c'est le principal topic lié à Sonos.
En 2017, Sonos ajoutera la compatibilité avec Amazon Alexa, en appairant un Écho avec les enceintes Sonos.
https://www.challenges.fr/high-tech/pourquoi-sonos-le-specialiste-des-enceintes-sans-fil-s-allie-a-amazon_453633
Miam miam, mais quand est ce Alexa sera disponible en France ?
