ebtjjn Posté(e) le 31 août 2018 Signaler Posté(e) le 31 août 2018 (modifié) Hello, mon TTS ne fonctionne plus non plus depuis un moment. Je ne comprends pas la solution de @gruberb : le code ne correspond pas du tout au code qui est présent dans les boutons du VD de @krikroff...!! D'ailleurs, tes VD n'ont qu'un seul bouton... Dans l'attente ... :-) Modifié le 31 août 2018 par ebtjjn
Krikroff Posté(e) le 5 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2018 Allez [mention=3]Krikroff[/mention] t'as encore du boulot https://integration.sonos.com/Yep, mais reste à voir si ce n’est pas comme à l’accoutumée un effet d’annonce histoire de faire le buzz !Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 1
kioneoranga Posté(e) le 10 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2018 Bonjour Suite à une coupure de courant ce dimanche, ligne élec à foutu le feu à une grange, j'ai mes VD sonos qui sont en erreur.... et le Wachdog a relancé toute la nuit les VD. (https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/09/2865421-incendie-dans-une-grange-une-ligne-electrique-coupee.html) Watchdog : VD « Sonos play base » (721) a été redémarré : 08:38:17 ERROR : line 82: attempt to index field \\\\\\\'zpStatus\\\\\\\' (a nil value) [DEBUG] 08:39:14: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 08:39:14: -- HC2 Toolkit Framework version 1.0.6 [DEBUG] 08:39:14: -- Current interpreter version is Lua 5.1 [DEBUG] 08:39:14: -- Total memory in use by Lua: 233.54 Kbytes [DEBUG] 08:39:14: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 08:39:14: Toolkit.Debug loaded in memory... [DEBUG] 08:39:14: Benchmark [Toolkit.Debug lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs [DEBUG] 08:39:14: Toolkit.Collections.Queue loaded in memory... [DEBUG] 08:39:14: Benchmark [Toolkit.Collections.Queue lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs [DEBUG] 08:39:14: Toolkit.Net loaded in memory... [DEBUG] 08:39:14: Benchmark [Toolkit.Net lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs [DEBUG] 08:39:14: Toolkit.Xml loaded in memory... [DEBUG] 08:39:14: Benchmark [Toolkit.Xml lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs [DEBUG] 08:39:14: Toolkit.HttpUtility loaded in memory... [DEBUG] 08:39:14: Benchmark [Toolkit.HttpUtility lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs [DEBUG] 08:39:14: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 08:39:14: -- SONOS Advanced Remote version 1.0.0 [DEBUG] 08:39:15: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 08:39:15: SONOS Advanced Remote V 1.0.0 loaded in memory... [DEBUG] 08:39:15: Benchmark [SONOS Advanced Remote V 1.0.0 lib]: elapsed time: 0.007 cpu secs [ERROR] 08:39:17: line 82: attempt to index field 'zpStatus' (a nil value) Pourtant les sonos fonctionnent parfaitement, il est possible d'écouter de la musique, j'arrive à faire jouer un MP3 ou un TTS.... Cependant il y a bien une erreur.. L'un de vous aurait une idée? Merci
pepite Posté(e) le 10 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2018 Bonjour, Essaie de supprimer ta variable sons_x_object, puis refais un "save" du VD. Cela recrééra la variable.
kioneoranga Posté(e) le 10 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2018 à l’instant, pepite a dit : Bonjour, Essaie de supprimer ta variable sons_x_object, puis refais un "save" du VD. Cela recrééra la variable. Exacte Tout est rentré dans l'ordre Par contre il a fallut que je repasse sur l'ensemble des VD pour les ré-enregistrer super merci bcp 1
domo Posté(e) le 6 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 6 octobre 2018 Salut j’ai voulu passer mes Sonos en filaire au lieu du wifi j’ai renseigné la nouvelle adresse ip dans le VD mais ça fonctionne plus il faut faire autre chose pour que ça fonctionne dès que je repasse en wifi tout est ok une idée merci
jojo Posté(e) le 6 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 6 octobre 2018 es-tu sûr que l'IP est différente ? Car de mémoire (aussi surprenant que cela puisse paraître) quand j'étais en filaire ou Wifi, c'était la même MAC adresse qui était proposées (probablement à cause du réseau Wifinet de sonos ?)
domo Posté(e) le 7 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2018 Autant pour moi j’ai mal vue je me suis trompé d’enceinte Sonos donc oui l’adresse ip ne change pas et ça fonctionne en filaire
Alexpelli Posté(e) le 22 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2018 (modifié) Le 10/03/2017 à 12:37, drboss a dit : -- SONOS Play playlist, v.0.1 () DrBoss ------------------------------------------------------------------------------------------- ---made on source of:----------------------------------------------------------------------- -- SONOS Play stream... -- Copyright © 2014 Jean-Christophe Vermandé ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- ip = "192.168.1.232" port = 1400 FileVol = 10 PlayUnlimited = "Yes" -- si <> Yes, arrêt après 30s environ --duration = ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- selfId = fibaro:getSelfId(); --ip = fibaro:get(selfId, 'IPAddress'); --port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort') or 1400; currentTransportState = ""; lastTransportState = ""; currentVolume = 0; lastVolume = 0; ttsVolumeIsDifferent = false; list_name = "Sonos Playlist n1" --not implemented list_nbr = 1 -- playlist number on jffs system of SONOS, You need test it for find interesting list uid = "RINCON_BXE937B01XXXX1400" -- find by http://SONOS_IP:1400/status/upnp urlencode = function(str) if (str) then str = string.gsub (str, "\n", "\r\n"); str = string.gsub (str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end); str = string.gsub (str, " ", "+"); end return str; end createRequestBody = function(action, schema, data) return string.format("<u:%s xmlns:u=\"%s\">%s</u:%s>", action, schema, data, action); end reponseCallback = function(fnc, args) if (fnc == nil) then return nil; end return fnc(args); end createSocket = function() -- Check IP and PORT before if (ip == nil or port == nil) then fibaro:debug("You must configure IPAddress and TCPPort first"); return; end local socket; local status, err = pcall(function() socket = Net.FTcpSocket(ip, port); socket:setReadTimeout(1000); end); if (status ~= nil and status ~= true) then fibaro:debug("socket status: " .. tostring(status or '')); end if (err ~= nil) then fibaro:debug("socket err: " .. tostring(err or '')); return; end return socket; end disposeSocket = function(socket) if (socket ~= nil) then socket:disconnect(); socket = nil; return true; end return false; end sendSoapMessage = function(url, service, action, args, callback, retry) local socket = createSocket(); if (socket == nil) then return; end retry = retry or 0 -- prepare data local url = "POST " .. url .. " HTTP/1.1"; --local udn = "X-SONOS-TARGET-UDN: uuid:RINCON_BXE937B01XXXX1400" -- udn of my SONOS (not need) local soapaction = "SOAPACTION: \"" .. service .. "#" .. action.name .. "\""; local body = createRequestBody(action.name, action.service, tostring(args or "")); local envelope = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body>" .. body .. "</s:Body></s:Envelope>"; local ctl = "Content-Length: " .. string.len(envelope); --local payload = url .. "\r\n" .. ctl .. "\r\n" .. udn .. "\r\n" .. soapaction .. "\r\n" .. "\r\n" .. envelope; -- with UDN local payload = url .. "\r\n" .. ctl .. "\r\n" .. soapaction .. "\r\n" .. "\r\n" .. envelope; -- write data local bytes, errorcode = socket:write(payload); if (errorcode == 0) then local state, errorcode = socket:read(); if (errorcode == 0) then if (string.len(state or "") > 0) then -- callback if (callback ~= nil) then reponseCallback(callback, state); end -- dispose ... disposeSocket(socket); return true; else fibaro:debug("Error: Invalid response. response length: " .. string.len(state or "")); end else if (retry < 5) then fibaro:debug("retry #"..retry.." action: " .. action.name); return sendSoapMessage(url, service, action, args, callback, (retry + 1)); else fibaro:debug("Error: Code returned "..tostring(errorcode or "")); end end elseif (errorcode == 2) then fibaro:debug("Error: You must check your IP and PORT settings."); else if (retry < 5) then fibaro:debug("retry #"..retry.." action: " .. action.name); return sendSoapMessage(url, service, action, args, callback, (retry + 1)); else fibaro:debug("Error: Code returned "..tostring(errorcode or "")); end end -- dispose ... disposeSocket(socket); -- default response return false; end stop = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Stop", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("stop sent"); end); end unMute = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1", -- action { name = "SetMute", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredMute>0</DesiredMute>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("unMute sent"); end); end play = function(duration) return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Play", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>", -- callback (options) function(response) if (duration ~= nil) then fibaro:debug("play sent for " .. duration .. " seconds"); fibaro:sleep(duration); stop(); else fibaro:debug("play sent"); local n = 0; currentTransportState = "TRANSITIONING"; while (currentTransportState == "TRANSITIONING") do if (n > 10) then break end; getTransportState(); fibaro:debug(currentTransportState); fibaro:sleep(5000); n = n + 1; end local i = 0; currentTransportState = "PLAYING"; while (currentTransportState == "PLAYING") do if (i > 10 and PlayUnlimited ~= "Yes") then break end; getTransportState(); fibaro:debug(currentTransportState); fibaro:sleep(2000); i = i + 1; end fibaro:sleep(1000); stop(); end -- update volume with value before tts if different if (ttsVolumeIsDifferent == true) then setVolume(lastVolume); ttsVolumeIsDifferent = false; end end); end sseek = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Seek", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>,<Unit>TRACK_NR</Unit>,<Target>1</Target>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("Seek"); end); end que = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "AddURIToQueue", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>,<EnqueuedURI>file:///jffs/settings/savedqueues.rsq#".. list_nbr.."</EnqueuedURI>,<EnqueuedURIMetaData><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="SQ:1" parentID="SQ:" restricted="true"><dc:title>".. list_name .."</dc:title><upnp:class>object.container.playlistContainer</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">RINCON_AssociatedZPUDN</desc></item></DIDL-Lite></EnqueuedURIMetaData>,<DesiredFirstTrackNumberEnqueued>1</DesiredFirstTrackNumberEnqueued>,<EnqueueAsNext>1</EnqueueAsNext>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("que"); end); end setVolume = function(value) return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1", -- action { name = "SetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>" .. tostring(value) .. "</DesiredVolume>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("Volume set: " .. value); end); end getVolume = function() fibaro:log("Get volume, please wait..."); return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "GetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel>", -- callback (options) function(response) currentVolume = tonumber(response:match("<CurrentVolume>(.+)</CurrentVolume>") or 0); end); end getTransportState = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "GetTransportInfo", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>", -- callback (options) function(response) currentTransportState = response:match("<CurrentTransportState>(.+)</CurrentTransportState>") or ""; end); end playFile= function(volume) return sendSoapMessage( -- control url SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI" "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "SetAVTransportURI", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-queue:"..uid.."#0</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData>", -- zestawienie playlist -- control url --"/MediaServer/ContentDirectory/Control", -- service type --"urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1", -- action --{ name = "Browse", service = "urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1" }, -- soap body data (options) --"<ObjectID>Q:0</ObjectID>,<BrowseFlag>BrowseDirectChildren</BrowseFlag>,<Filter>dc:title,res,dc:creator,upnp:artist,upnp:album,upnp:albumArtURI</Filter>,<StartingIndex>0</StartingIndex>,<RequestedCount>100</RequestedCount>,<SortCriteria></SortCriteria></u:Browse>", -- callback (options) function(response) -- retrieve current transport state getTransportState(); lastTransportState = currentTransportState; -- unmute before unMute(); -- retrieve volume getVolume(); lastVolume = currentVolume; -- set tts volume if <> with current if (volume ~= nil and volume ~= currentVolume) then setVolume(volume); ttsVolumeIsDifferent = true; end sseek(); play(); end); end -- en paramètres: le fichier, puis le volume... que(); playFile(FileVol); Bonjour... je suis en train de Vous demander un aide.. j'essaye d'utilier le lua pour changer le playlist du Sonos.. mais ne fonctione pas. j'ai crée un VD et apres le button avec le lua comme indique.. dans le debug.. je vois que le vd envoye la commande mais le sonos ne reponde pas. Est que vous avez quelque sugestion? Merci beaucoup en avance. Modifié le 22 octobre 2018 par Alexpelli
drboss Posté(e) le 22 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2018 -- SONOS Play playlist, v.0.1 ------------------------------------------------------------------------------------------- ---made on source of:----------------------------------------------------------------------- -- SONOS Play stream... -- Copyright © 2014 Jean-Christophe Vermandé ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- ip = "192.168.1.232" port = 1400 FileVol = 10 PlayUnlimited = "Yes" -- si <> Yes, arrêt après 30s environ --duration = ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- --selfId = fibaro:getSelfId(); --album = fibaro:get(selfId, 'IPAddress'); --port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort') or 1400; currentTransportState = ""; lastTransportState = ""; currentVolume = 0; lastVolume = 0; ttsVolumeIsDifferent = false; list_name = "Sonos Playlist n1" --not implemented list_nbr = 1 -- playlist number on jffs system of SONOS, You need test it for find interesting list uid = "RINCON_B8E937B01D4E01400" -- find by http://SONOS_IP:1400/status/upnp --album = "1kFVHozcxeXY3MfKB3F0yw" --album = "22j1vb0GvgRdJ1AdbHtKXT" spotify = "6he9MFK1bEvcA4dOByFJT3" urlencode = function(str) if (str) then str = string.gsub (str, "\n", "\r\n"); str = string.gsub (str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end); str = string.gsub (str, " ", "+"); end return str; end createRequestBody = function(action, schema, data) return string.format("<u:%s xmlns:u=\"%s\">%s</u:%s>", action, schema, data, action); end reponseCallback = function(fnc, args) if (fnc == nil) then return nil; end return fnc(args); end createSocket = function() -- Check IP and PORT before if (ip == nil or port == nil) then fibaro:debug("You must configure IPAddress and TCPPort first"); return; end local socket; local status, err = pcall(function() socket = net.FTcpSocket(ip, port); socket:setReadTimeout(1000); end); if (status ~= nil and status ~= true) then fibaro:debug("socket status: " .. tostring(status or '')); end if (err ~= nil) then fibaro:debug("socket err: " .. tostring(err or '')); return; end return socket; end disposeSocket = function(socket) if (socket ~= nil) then socket:disconnect(); socket = nil; return true; end return false; end sendSoapMessage = function(url, service, action, args, callback, retry) local socket = createSocket(); if (socket == nil) then return; end retry = retry or 0 -- prepare data --local url = "POST " .. url .. " HTTP/1.1"; local url = "POST " .. url .. " HTTP/1.1\r\nHOST: ".. ip ..":1400"; fibaro:debug(url) --local udn = "X-SONOS-TARGET-UDN: uuid:RINCON_B8E937B01D4E01400" -- udn of my SONOS (not need) local soapaction = "SOAPACTION: \"" .. service .. "#" .. action.name .. "\""; local body = createRequestBody(action.name, action.service, tostring(args or "")); local envelope = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body>" .. body .. "</s:Body></s:Envelope>"; local ctl = "Content-Length: " .. string.len(envelope); --local payload = url .. "\r\n" .. ctl .. "\r\n" .. udn .. "\r\n" .. soapaction .. "\r\n" .. "\r\n" .. envelope; -- with UDN local payload = url .. "\r\n" .. ctl .. "\r\n" .. soapaction .. "\r\n" .. "\r\n" .. envelope; -- write data local bytes, errorcode = socket:write(payload); if (errorcode == 0) then local state, errorcode = socket:read(); if (errorcode == 0) then if (string.len(state or "") > 0) then -- callback if (callback ~= nil) then reponseCallback(callback, state); end -- dispose ... disposeSocket(socket); return true; else fibaro:debug("Error: Invalid response. response length: " .. string.len(state or "")); end else if (retry < 5) then fibaro:debug("retry #"..retry.." action: " .. action.name); return sendSoapMessage(url, service, action, args, callback, (retry + 1)); else fibaro:debug("Error: Code returned "..tostring(errorcode or "")); end end elseif (errorcode == 2) then fibaro:debug("Error: You must check your IP and PORT settings."); else if (retry < 5) then fibaro:debug("retry #"..retry.." action: " .. action.name); return sendSoapMessage(url, service, action, args, callback, (retry + 1)); else fibaro:debug("Error: Code returned "..tostring(errorcode or "")); end end -- dispose ... disposeSocket(socket); -- default response return false; end stop = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Stop", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("stop sent"); end); end pause = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Pause", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("stop sent"); end); end pnext = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Next", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("next sent"); end); end pprev = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Previous", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("previous sent"); end); end unMute = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1", -- action { name = "SetMute", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredMute>0</DesiredMute>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("unMute sent"); end); end play = function(duration) return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Play", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("play sent"); end); end sseek = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Seek", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>,<Unit>TRACK_NR</Unit>,<Target>1</Target>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("Seek"); end); end sdel = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/Queue/Control", -- service type "urn:schemas-sonos-com:service:Queue:1", -- action { name = "RemoveAllTracks", service = "urn:schemas-sonos-com:service:Queue:1" }, -- soap body data (options) "<QueueID>0</QueueID>,<UpdateID>0</UpdateID>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("Remove"); end); end sonos_list = function(list_nbr) return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "AddURIToQueue", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>,<EnqueuedURI>file:///jffs/settings/savedqueues.rsq#".. list_nbr.."</EnqueuedURI>,<EnqueuedURIMetaData><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="SQ:1" parentID="SQ:" restricted="true"><dc:title>".. list_name .."</dc:title><upnp:class>object.container.playlistContainer</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">RINCON_AssociatedZPUDN</desc></item></DIDL-Lite></EnqueuedURIMetaData>,<DesiredFirstTrackNumberEnqueued>1</DesiredFirstTrackNumberEnqueued>,<EnqueueAsNext>1</EnqueueAsNext>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("set sonos playlist"); end); end spotify_list = function(spotify) --playlist from Spotify return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "AddURIToQueue", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>,<EnqueuedURI>x-rincon-cpcontainer:10062a6cspotify%3auser%3apdurbajlo%3aplaylist%3a"..spotify.."</EnqueuedURI>,<EnqueuedURIMetaData><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="10062a6cspotify%3auser%3apdurbajlo%3aplaylist%3a"..spotify.."" parentID="10082664playlists" restricted="true"><dc:title>Fibaro from Spotify</dc:title><upnp:class>object.container.playlistContainer</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">SA_RINCON2311_X_#Svc2311-0-Token</desc></item></DIDL-Lite></EnqueuedURIMetaData>,<DesiredFirstTrackNumberEnqueued>2</DesiredFirstTrackNumberEnqueued>,<EnqueueAsNext>1</EnqueueAsNext>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("set spotify playlist"); end); end spotify_album = function(album) --album from Spotify return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "AddURIToQueue", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>,<EnqueuedURI>x-rincon-cpcontainer:1004206cspotify%3aalbum%3a"..album.."</EnqueuedURI>,<EnqueuedURIMetaData><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="1004206cspotify%3aalbum%3a"..album.."" parentID="100d2064your_albums" restricted="true"><dc:title>Remote</dc:title><upnp:class>object.container.album.musicAlbum</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">SA_RINCON2311_X_#Svc2311-0-Token</desc></item></DIDL-Lite></EnqueuedURIMetaData>,<DesiredFirstTrackNumberEnqueued>2</DesiredFirstTrackNumberEnqueued>,<EnqueueAsNext>1</EnqueueAsNext>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("set spotify album"); end); end setVolume = function(value) return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1", -- action { name = "SetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>" .. tostring(value) .. "</DesiredVolume>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("Volume set: " .. value); end); end getVolume = function() fibaro:log("Get volume, please wait..."); return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "GetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel>", -- callback (options) function(response) currentVolume = tonumber(response:match("<CurrentVolume>(.+)</CurrentVolume>") or 0); end); end getTransportState = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "GetTransportInfo", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>", -- callback (options) function(response) currentTransportState = response:match("<CurrentTransportState>(.+)</CurrentTransportState>") or ""; end); end pause_play = function() getTransportState() fibaro:debug('wstrzymanie'..currentTransportState) if currentTransportState == "PLAYING" then pause() end if currentTransportState == "PAUSED_PLAYBACK" then play() end end playFile= function(volume) return sendSoapMessage( -- control url SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI" "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "SetAVTransportURI", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-queue:"..uid.."#0</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData>", -- callback (options) function(response) -- retrieve current transport state getTransportState(); lastTransportState = currentTransportState; -- unmute before unMute(); -- retrieve volume getVolume(); lastVolume = currentVolume; -- set tts volume if <> with current if (volume ~= nil and volume ~= currentVolume) then setVolume(volume); ttsVolumeIsDifferent = true; end sseek(); play(); end); end -- function for call --[[ sdel(); -- remove last query sonos_list(1) --list_nbr = 1 -- playlist number on jffs system of SONOS, You need test it for find interesting list spotify_list("6he9MFK1bEvcA4dOBxxxxxx") -- "6he9MFK1bEvcA4dOByFJT3" playlist from spotify spotify_album('22j1vb0GvgRdJ1Axxxxxx') --22j1vb0GvgRdJ1AdbHtKXT album from spotify playFile(FileVol); -- play file with volume z głośnością pnext(); next track pprev(); previus track pause_play() -- swap play / pause, pause / play stop(); -- stop play(); -- play pause() Mute() unMute() sseek() -- seek getTransportState() --current status of sonos --]] sdel(); -- remove last query sonos_list(1) --list_nbr = 1 -- playlist number on jffs system of SONOS, You need test it for find interesting list spotify_list("6he9MFK1bEvcA4dOByFJT3") -- "6he9MFK1bEvcA4dOByFJT3" playlist from spotify spotify_album('22j1vb0GvgRdJ1AdbHtKXT') --22j1vb0GvgRdJ1AdbHtKXT album from spotify playFile(FileVol); -- play file with volume z głośnością pnext(); next track pprev(); previus track pause_play() -- swap play / pause, pause / play stop(); -- stop play(); -- play pause() Mute() unMute() sseek() -- seek getTransportState() --current status of sonos after last upgrade in all VD based on Jean-Christophe source is important to add port number 1400 in URL of sonos device (in my example is line 104)
Alexpelli Posté(e) le 23 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2018 (modifié) Il y a 12 heures, drboss a dit : -- SONOS Play playlist, v.0.1 ------------------------------------------------------------------------------------------- ---made on source of:----------------------------------------------------------------------- -- SONOS Play stream... -- Copyright © 2014 Jean-Christophe Vermandé ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- ip = "192.168.1.232" port = 1400 FileVol = 10 PlayUnlimited = "Yes" -- si <> Yes, arrêt après 30s environ --duration = ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- --selfId = fibaro:getSelfId(); --album = fibaro:get(selfId, 'IPAddress'); --port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort') or 1400; currentTransportState = ""; lastTransportState = ""; currentVolume = 0; lastVolume = 0; ttsVolumeIsDifferent = false; list_name = "Sonos Playlist n1" --not implemented list_nbr = 1 -- playlist number on jffs system of SONOS, You need test it for find interesting list uid = "RINCON_B8E937B01D4E01400" -- find by http://SONOS_IP:1400/status/upnp --album = "1kFVHozcxeXY3MfKB3F0yw" --album = "22j1vb0GvgRdJ1AdbHtKXT" spotify = "6he9MFK1bEvcA4dOByFJT3" urlencode = function(str) if (str) then str = string.gsub (str, "\n", "\r\n"); str = string.gsub (str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end); str = string.gsub (str, " ", "+"); end return str; end createRequestBody = function(action, schema, data) return string.format("<u:%s xmlns:u=\"%s\">%s</u:%s>", action, schema, data, action); end reponseCallback = function(fnc, args) if (fnc == nil) then return nil; end return fnc(args); end createSocket = function() -- Check IP and PORT before if (ip == nil or port == nil) then fibaro:debug("You must configure IPAddress and TCPPort first"); return; end local socket; local status, err = pcall(function() socket = net.FTcpSocket(ip, port); socket:setReadTimeout(1000); end); if (status ~= nil and status ~= true) then fibaro:debug("socket status: " .. tostring(status or '')); end if (err ~= nil) then fibaro:debug("socket err: " .. tostring(err or '')); return; end return socket; end disposeSocket = function(socket) if (socket ~= nil) then socket:disconnect(); socket = nil; return true; end return false; end sendSoapMessage = function(url, service, action, args, callback, retry) local socket = createSocket(); if (socket == nil) then return; end retry = retry or 0 -- prepare data --local url = "POST " .. url .. " HTTP/1.1"; local url = "POST " .. url .. " HTTP/1.1\r\nHOST: ".. ip ..":1400"; fibaro:debug(url) --local udn = "X-SONOS-TARGET-UDN: uuid:RINCON_B8E937B01D4E01400" -- udn of my SONOS (not need) local soapaction = "SOAPACTION: \"" .. service .. "#" .. action.name .. "\""; local body = createRequestBody(action.name, action.service, tostring(args or "")); local envelope = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body>" .. body .. "</s:Body></s:Envelope>"; local ctl = "Content-Length: " .. string.len(envelope); --local payload = url .. "\r\n" .. ctl .. "\r\n" .. udn .. "\r\n" .. soapaction .. "\r\n" .. "\r\n" .. envelope; -- with UDN local payload = url .. "\r\n" .. ctl .. "\r\n" .. soapaction .. "\r\n" .. "\r\n" .. envelope; -- write data local bytes, errorcode = socket:write(payload); if (errorcode == 0) then local state, errorcode = socket:read(); if (errorcode == 0) then if (string.len(state or "") > 0) then -- callback if (callback ~= nil) then reponseCallback(callback, state); end -- dispose ... disposeSocket(socket); return true; else fibaro:debug("Error: Invalid response. response length: " .. string.len(state or "")); end else if (retry < 5) then fibaro:debug("retry #"..retry.." action: " .. action.name); return sendSoapMessage(url, service, action, args, callback, (retry + 1)); else fibaro:debug("Error: Code returned "..tostring(errorcode or "")); end end elseif (errorcode == 2) then fibaro:debug("Error: You must check your IP and PORT settings."); else if (retry < 5) then fibaro:debug("retry #"..retry.." action: " .. action.name); return sendSoapMessage(url, service, action, args, callback, (retry + 1)); else fibaro:debug("Error: Code returned "..tostring(errorcode or "")); end end -- dispose ... disposeSocket(socket); -- default response return false; end stop = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Stop", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("stop sent"); end); end pause = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Pause", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("stop sent"); end); end pnext = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Next", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("next sent"); end); end pprev = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Previous", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("previous sent"); end); end unMute = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1", -- action { name = "SetMute", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredMute>0</DesiredMute>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("unMute sent"); end); end play = function(duration) return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Play", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("play sent"); end); end sseek = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Seek", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>,<Unit>TRACK_NR</Unit>,<Target>1</Target>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("Seek"); end); end sdel = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/Queue/Control", -- service type "urn:schemas-sonos-com:service:Queue:1", -- action { name = "RemoveAllTracks", service = "urn:schemas-sonos-com:service:Queue:1" }, -- soap body data (options) "<QueueID>0</QueueID>,<UpdateID>0</UpdateID>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("Remove"); end); end sonos_list = function(list_nbr) return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "AddURIToQueue", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>,<EnqueuedURI>file:///jffs/settings/savedqueues.rsq#".. list_nbr.."</EnqueuedURI>,<EnqueuedURIMetaData><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="SQ:1" parentID="SQ:" restricted="true"><dc:title>".. list_name .."</dc:title><upnp:class>object.container.playlistContainer</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">RINCON_AssociatedZPUDN</desc></item></DIDL-Lite></EnqueuedURIMetaData>,<DesiredFirstTrackNumberEnqueued>1</DesiredFirstTrackNumberEnqueued>,<EnqueueAsNext>1</EnqueueAsNext>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("set sonos playlist"); end); end spotify_list = function(spotify) --playlist from Spotify return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "AddURIToQueue", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>,<EnqueuedURI>x-rincon-cpcontainer:10062a6cspotify%3auser%3apdurbajlo%3aplaylist%3a"..spotify.."</EnqueuedURI>,<EnqueuedURIMetaData><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="10062a6cspotify%3auser%3apdurbajlo%3aplaylist%3a"..spotify.."" parentID="10082664playlists" restricted="true"><dc:title>Fibaro from Spotify</dc:title><upnp:class>object.container.playlistContainer</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">SA_RINCON2311_X_#Svc2311-0-Token</desc></item></DIDL-Lite></EnqueuedURIMetaData>,<DesiredFirstTrackNumberEnqueued>2</DesiredFirstTrackNumberEnqueued>,<EnqueueAsNext>1</EnqueueAsNext>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("set spotify playlist"); end); end spotify_album = function(album) --album from Spotify return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "AddURIToQueue", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>,<EnqueuedURI>x-rincon-cpcontainer:1004206cspotify%3aalbum%3a"..album.."</EnqueuedURI>,<EnqueuedURIMetaData><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="1004206cspotify%3aalbum%3a"..album.."" parentID="100d2064your_albums" restricted="true"><dc:title>Remote</dc:title><upnp:class>object.container.album.musicAlbum</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">SA_RINCON2311_X_#Svc2311-0-Token</desc></item></DIDL-Lite></EnqueuedURIMetaData>,<DesiredFirstTrackNumberEnqueued>2</DesiredFirstTrackNumberEnqueued>,<EnqueueAsNext>1</EnqueueAsNext>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("set spotify album"); end); end setVolume = function(value) return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1", -- action { name = "SetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>" .. tostring(value) .. "</DesiredVolume>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("Volume set: " .. value); end); end getVolume = function() fibaro:log("Get volume, please wait..."); return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "GetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel>", -- callback (options) function(response) currentVolume = tonumber(response:match("<CurrentVolume>(.+)</CurrentVolume>") or 0); end); end getTransportState = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "GetTransportInfo", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>", -- callback (options) function(response) currentTransportState = response:match("<CurrentTransportState>(.+)</CurrentTransportState>") or ""; end); end pause_play = function() getTransportState() fibaro:debug('wstrzymanie'..currentTransportState) if currentTransportState == "PLAYING" then pause() end if currentTransportState == "PAUSED_PLAYBACK" then play() end end playFile= function(volume) return sendSoapMessage( -- control url SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI" "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "SetAVTransportURI", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-queue:"..uid.."#0</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData>", -- callback (options) function(response) -- retrieve current transport state getTransportState(); lastTransportState = currentTransportState; -- unmute before unMute(); -- retrieve volume getVolume(); lastVolume = currentVolume; -- set tts volume if <> with current if (volume ~= nil and volume ~= currentVolume) then setVolume(volume); ttsVolumeIsDifferent = true; end sseek(); play(); end); end -- function for call --[[ sdel(); -- remove last query sonos_list(1) --list_nbr = 1 -- playlist number on jffs system of SONOS, You need test it for find interesting list spotify_list("6he9MFK1bEvcA4dOBxxxxxx") -- "6he9MFK1bEvcA4dOByFJT3" playlist from spotify spotify_album('22j1vb0GvgRdJ1Axxxxxx') --22j1vb0GvgRdJ1AdbHtKXT album from spotify playFile(FileVol); -- play file with volume z głośnością pnext(); next track pprev(); previus track pause_play() -- swap play / pause, pause / play stop(); -- stop play(); -- play pause() Mute() unMute() sseek() -- seek getTransportState() --current status of sonos --]] sdel(); -- remove last query sonos_list(1) --list_nbr = 1 -- playlist number on jffs system of SONOS, You need test it for find interesting list spotify_list("6he9MFK1bEvcA4dOByFJT3") -- "6he9MFK1bEvcA4dOByFJT3" playlist from spotify spotify_album('22j1vb0GvgRdJ1AdbHtKXT') --22j1vb0GvgRdJ1AdbHtKXT album from spotify playFile(FileVol); -- play file with volume z głośnością pnext(); next track pprev(); previus track pause_play() -- swap play / pause, pause / play stop(); -- stop play(); -- play pause() Mute() unMute() sseek() -- seek getTransportState() --current status of sonos after last upgrade in all VD based on Jean-Christophe source is important to add port number 1400 in URL of sonos device (in my example is line 104) Thank you.. I have tried your version but it doesn't work.. i got following error [ERROR] 08:49:19: line 285: ')' expected (to close '(' at line 277) near 'http' Modifié le 23 octobre 2018 par Alexpelli
drboss Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 Si @Alexpelli , le problème était lors de la copie du code source dans le forum. Les caractères >, <, etc ont été remplacés par >, <. Il y a des fragments HTML dans le code LUA, ce qui explique pourquoi c'était un problème. J'ajoute un exemple de VD qui fonctionne sonos_example.vfib
Alexpelli Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 il y a 48 minutes, drboss a dit : Si @Alexpelli , le problème était lors de la copie du code source dans le forum. Les caractères >, <, etc ont été remplacés par >, <. Il y a des fragments HTML dans le code LUA, ce qui explique pourquoi c'était un problème. J'ajoute un exemple de VD qui fonctionne sonos_example.vfib Merci beaucoup drboss... j'ai importé le vd... mais encore j'ai des problems. La fonctionne del query, play et pause et stop ça marche. Album et List 1 malheuresement non. J'ai changé le ip de mon Sonos et le RINCON.. est que je dois indiquer le numero de albu, (--album = "22j1vb0GvgRdJ1AdbHtKXT")? Ou je peux trouver les numero des albums dans le Sonos? Ou le je changer le numero de playlist? Merci
drboss Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 (modifié) Le numéro de l'album se trouve dans le client Spotify (PC). Sur client Spotify tu sélectionné l'album intéressant, appuyez sur le bouton droit de la souris, puis "partager" et "copier le lien". Le numéro de l'album est le code après "album/" et devant les signes "? Si =" , emblable avec playlist. https://open.spotify.com/album/22j1vb0GvgRdJ1AdbHtKXT?si=cOqvhLqtT4S53GdPIVq0pg Pour list - "sonos playlists" ( mémorisés dans le Sonos) tu deve découvrir les numéros des listes en vérifiant à partir de 1. (sonos_list(1), sonos_list(2) ...) Malheureusement, sonos a désactivé interface www des produits sonos. Modifié le 24 octobre 2018 par drboss
Alexpelli Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 super merci.. je vais à chercher le numero de list...
drboss Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 J'utilise principalement des listes créées dans Spotify ( spotify_list() ). Ceci est plus universel pour moi. Les lists Sonos que j'utilise pour la musique enregistrée sur le NAS domestique (mais de moins en moins) ;-)
Lazer Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 il y a 27 minutes, drboss a dit : Malheureusement, sonos a désactivé interface www des produits sonos. Je ne suis pas certain de comprendre.... il n'y a plus de serveur Web intégré à chaque Sonos, donc plus d'API locale ?
Did Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 Hier je pensais que ça venait de ma connexion internet mais ce matin, pas de météo non plus donc je pense que ça a un rapport avec de la version 9 de Sonos qui vient de sortir. Le module virtuel pour lire des mp3 (sur les Sonos) ne fonctionne plus non plus.
Did Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 Moi qui voulait me prendre une Sonos One pour la dédier aux messages de la box plus l'ajout de Google Home mais si plus rien ne marche avec la HC2, je reste avec ma Play 1.
drboss Posté(e) le 24 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2018 Yes @Lazer the api still exist, but without easy fast way to check many parameters by web interface (without xml and authorisation like in VD or via node) When I wrote "Web" I things about http://x.x.x.x:1400/status/tracks etc. 1
Lazer Posté(e) le 25 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2018 Thank's for the clarification. Sonos makes things more complicated than they should be.... at least, I'm glad I quit Sonos for Yamaha Musiccast.
jojo Posté(e) le 25 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2018 Il y a 15 heures, Did a dit : Moi qui voulait me prendre une Sonos One pour la dédier aux messages de la box plus l'ajout de Google Home mais si plus rien ne marche avec la HC2, je reste avec ma Play 1. il y a moyen de faire du TTS dans google Home, qui est encore plus rapide qu'avec Sonos. Je suis entrain de regarder à cela (j'y suis arrivé, mais j'ai cassé mon SynoTest, donc il faut que je le reconstruise et recommence ...)
oaksystem Posté(e) le 25 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2018 Il y a 19 heures, drboss a dit : Si @Alexpelli , le problème était lors de la copie du code source dans le forum. Les caractères >, <, etc ont été remplacés par >, <. Il y a des fragments HTML dans le code LUA, ce qui explique pourquoi c'était un problème. J'ajoute un exemple de VD qui fonctionne sonos_example.vfib Merci bcp pour le code. Je vais l'essayer ce soir. En regardant les fonctions, je ne vois pas comment envoyer un mp3 qui se situe sur un diskstation. Avec le code de Krikroff je passais un stream avec cet url: //192.168.1.129/tts/2018_01.mp3
pepite Posté(e) le 25 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2018 @drboss Thanks a lot. It's work for me with spotify_list("xxxxxxx") @Alexpelli Dans le code, sous : -- function for call --[[ sdel(); -- remove last query sonos_list(1) --list_nbr = 1 -- playlist number on jffs system of SONOS, You need test it for find interesting list spotify_list("6he9MFK1bEvcA4dOBxxxxxx") -- "6he9MFK1bEvcA4dOByFJT3" playlist from spotify spotify_album('22j1vb0GvgRdJ1Axxxxxx') --22j1vb0GvgRdJ1AdbHtKXT album from spotify playFile(FileVol); -- play file with volume z głośnością pnext(); next track pprev(); previus track pause_play() -- swap play / pause, pause / play stop(); -- stop play(); -- play pause() Mute() unMute() sseek() -- seek getTransportState() --current status of sonos --]] Tu mets : (exemple fonctionnel avec une playlist spotify) sdel() -- efface la playlist présente dans la liste de lecture s'il y en a une spotify_list("7s1c8KpSSHIUlFz7iprMXj") -- la playlist concernée en passant par le client spotify comme l'explique @drboss play() -- envoi la lecture ;-) @drboss despite PlayUnlimited = "Yes" for me the playlist stop after 30 sec ;-)
