Lazer Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Si tu as un vieil ampli non connecté comme moi, tu peux le mettre sur un Wall Plug (ou une multriprise Greenwave), et le couper par ce biais. Ca aura le même effet que le bouton Power physique de l'ampli. Et ça évite de le laisser allumé quand tu es absent.
pocket998 Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Merci Lazer, Mon but est de mettre un maximum de matériels à utiliser avec l'interface de Fibaro, gérer le maximum d'équipement. Le programme de chez Sonos est'il bien ? On arrive pas à tout faire même avec le plugin Sonos qui ce trouve dans l'interface web de la Fibaro ? Merci c'est cool...
Lazer Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Le programme de chez Sonos est super, que ça soit les applis smartphone/tablette ou PC. Totalement indépendant de Fibaro et de la domotique en général bien sà»r. Sur la HC2, le plugin Fibaro officiel pour Sonos est pourri, naze, inutile. Le module virtuel de Krikroff est très bien C'est ce dont il est question sur ce topic.
PITP2 Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 J'ajoute que le grand + de ce VD est le tts, je ne l'utilise que pour cela 1
pocket998 Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Oui c'est pour ça que je posse ces questions sur ce topic. Alors je vais commander un connect. Pour les pièces il y a une grande différences avec les play 1, 3 et 5 ? La dernière version du VD est sur la première page ? Il faut installer autre chose variable ou autre ? Merci
pocket998 Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Le TTS c'est pour parler ? Je suis nouveau dans la domotique donc je connais pas ? Désolé
jojo Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 et ses avantages par rapport à l'appli sonos : pouvoir faire des commandes basiques depuis la HC2 (p exple, arrêter la musique quand tu part = quand tu mes ton alarme) jouer du TTS (c'ést la principale utilité que je lui trouve)
jojo Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 TTS = Text To Speach : tu tapes du texte, et il le synthétise
pocket998 Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 pour faire du TTS il faut faire des scripts LUA ?
jojo Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Play:1 j'ai cela dans ma chambre àcoucher et cuisine et pour les enfants. Play:3 et 5 : tu améliores nettement la qualité sonore
jojo Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 pas de script, tout est expliqué dans la première page => FACILE
pepite Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Play1 est etanche ;-) Salle de baisn pour moi celui là;-) en cours pour le reste, mais pas donné tout de même sonos :-) mais belle qualité. +1 pour l'appli et l'integration grace àKrikroff avec la HC2 !!
pocket998 Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Merci pour toutes ces informations, les play 1, 3, 5 sont avec batteries ? La dernière question promis hihi C'est pas une question Sonos mais j'ai vu beaucoup de chose avec Sarah, en gros pour faire du TTS avec la HC2 c'est quoi le mieux SARAH ou Home bridge ? merci merci merci
jojo Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 les sonos sont à alimenter en 220V, mais ont du Wifi ou câble RJ45 Pà¶ur Sarah, il te permet d'écouter des ordre et d'y répondre. Et il te fau un PC qui écoute en continu. Sono, ne fait que diffuser des infos
Bobobull Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 les play 1, 3, 5 sont avec batteries ? Non, malheureusement pas de batterie. Les Play:1 son très bien pour ce qui est musique d'ambiance. (Après dans une grande pièce il en faut peut-être plusieurs). Le gros + de la Play:5 sur la Play:3 c'est l'entrée Jack, tout comme le + de la PlayBar est l'entrée fibre.
pocket998 Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Merci merci Sarah fonctionne toujours avec la version 4.071 ?, car j'ai vu beaucoup de tuto ou autre et c'est quelques choses que j'aimerais faire, vous l'avez ? ceste bien ?
jojo Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Sarh ?? ou Lili tu veux dire ? Sarah => soft sur un PC, tout àfait indépendant de la HC2. Lili : le truc similaire développé par Fibaro sur sa HC2 (je n'ai jamais essayé)
pocket998 Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Oui sarah soft sur un PC, j'ai vu qu'on peux utiliser sarah avec la HC2, exemple lui dire éteindre la lumière ou d'autres choses. C'est bien car sa évite d'ouvrir l'application ou utiliser Lili car Lili seulement sur android et moi j'ai que du Apple
Lazer Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 J'ai eu l'occasion d'écouter les Play 3 récemment, dans un salon, et j'avoue avoir été plutôt déçu.... manque de puissance, d'amplitude sonore, de clarté musicale. Je pense que pour un salon, les Play 5 sont plus adaptées. Mais la paire commence à couter vraiment cher Sinon Play 1 très bien pour chambre à coucher, SDB, etc Dans mon salon j'ai un Play AMP, ce qui a l'avantage de pouvoir connecter une vraie paire d'enceintes classiques dessus, utile pour ceux qui ont déjà des enceintes Hifi. Utile également pour placer des enceintes encastrées.
pocket998 Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 la différence entre la sonos connect et la sonos connect amp et que la amp et amplifier alors si tu as déjà un ampli avec des haut-parleurs il y a pas besoin de la connect amp ? Toi dans ton salon tu as une paire d'enceintes sans ampli ?
Bobobull Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Salon : PlayBar + 2 Play1 - J'hésite encore à ajouter le SUB, mais c'est horriblement cher. ​Le ConnectAmp c'est pour brancher des HP Le Connect c'est pour brancher sur un Ampli Donc si tu as déjà un ampli, il te faut un Connect.
Lazer Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 @pocket998 oui tu as bien saisi la différence entre Connect et Connect:AMP J'ai effectivement des enceintes sans ampli. Donc le Connect:AMP joue le rôle d'ampli et m'évite d'en ajouter un spécifiquement pour cela. Attention ce n'est que de la stéréo, on ne parle pas là de HC. J'ai un ampli dédié dans une salle dédiée pour le home cinéma. Dans ton cas, il était question d'un Connect tout court, pour mettre sur ton ampli existant.
pocket998 Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Merci àvous tous pour vos réponses et conseils !!!!
Did Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Toujours satisfait de mes Sonos, l'appli Sonos Contrôleur est pratique (bien que je préfèrerais la disposition de l'ancienne version mais bon, plus le choix). Mon Play:1 tourne avec le VD de Krikroff pour des annonces tts: couleur du jour tempo (pas l'été, on s'en fout), date du jour, température extérieure et "météo Fibaro" àl'ouverture des volets, annonce pour ne pas oublier les poubelles et encore d'autres àimaginer. 1
Plap3014 Posté(e) le 12 février 2016 Signaler Posté(e) le 12 février 2016 Did: tu partage tes code? J'aimerais moi aussi pouvoir faire ce que tu fais ... je pourrais l'adapter. .. Merci Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
