Did Posté(e) le 9 février 2016 Signaler Posté(e) le 9 février 2016 Bon, ma Play:1 ne répond plus à une lecture envoyée du module ou annonce TTS, par contre elle fonctionne toujours si c'est lancé de l'appli Sonos Controleur. L'adresse IP n'a pourtant pas changé, soupçonnant la version 4.071 de la box, j'ai essayé de sauvegarder de nouveau le module virtuel mais toujours rien.
Sakkhho Posté(e) le 9 février 2016 Signaler Posté(e) le 9 février 2016 Comment sont tes variables créés par le modules ? Essai de les supprimer et sauve de nouveau le VD pour les recréer peut être. Les autres commandes fonctionnent ?
Krikroff Posté(e) le 9 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2016 @Did, Je vais tester dans la soirée si tu as toujours des problèmes ... Tu peux essayer de redémarrer ton Play:1 ? Envoyé de mon smartphone
Did Posté(e) le 9 février 2016 Signaler Posté(e) le 9 février 2016 Mes variables, je n'en ai qu'une "x_sonos_object", ce n'est pas normal? Merci @Krikroff J'ai redémarré le Play:1 mais c'est la même chose, et j'ajoute qu'à l'appui sur une touche du module (sauf la touche process où j'ai changé l'icône), l'icône passe en cube bleu. J'ai fais un autre module virtuel qui réunit les différentes annonces tts et quand j'appuie sur un des boutons, le script derrière ce bouton devrait appuyer sur le bouton 28 (process avec l'icône remplacée), et bien cette icône reste en cube bleu.
Sakkhho Posté(e) le 9 février 2016 Signaler Posté(e) le 9 février 2016 Oui exact il y en a qu une dans le nouveau VD. Elle est vide ? As tu essaye de la supprimer et de sauvegarder de nouveau le VD ? 1
Did Posté(e) le 9 février 2016 Signaler Posté(e) le 9 février 2016 Elle était à "NaN". Pardon @Sakkhho de ne pas t'avoir écouté tout de suite, j'ai supprimé la variable et re-sauvegardé le MV et tout est retré dans l'ordre. Merci.
Did Posté(e) le 9 février 2016 Signaler Posté(e) le 9 février 2016 C'est replanté, la variable est repassée à "NaN". J'ai supprimé de nouveau cette variable et re-sauvegardé le MV et c'est repartit, on verra si ça le refait dans deux heures.
Lazer Posté(e) le 9 février 2016 Signaler Posté(e) le 9 février 2016 C'est bon les nan Lazer ===> [porte de sortie]
Krikroff Posté(e) le 9 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2016 Bravo, maintenant j'ai un p'tit creux ! Envoyé de mon smartphone 1
Did Posté(e) le 9 février 2016 Signaler Posté(e) le 9 février 2016 Il fonctionne toujours depuis 15h30. Bonne idée, je vais aller me réchauffer en mangeant une crêpe.
jojo Posté(e) le 10 février 2016 Signaler Posté(e) le 10 février 2016 en fait dans le panneau de variables il y a un bug. Lorsque tu clique sur la disquette dans le panneau de chauffage, les variables passent àNaN. Et le module n'aime pas ça.La seule solution est de détruire la viriable du sonos et de resauver le VD pour forcer sa recréation. Le mieux est donc de ne pas cliquer sur la disquette dans le panneau des variables, ce n'est plus nécessaire dans la majorité des cas
jojo Posté(e) le 10 février 2016 Signaler Posté(e) le 10 février 2016 ici la code. C'est appelle 1.0.1 ronald parceque je attendsKickoff pour créer une nouvelle version. Krikroff, que penses-tu des petites corrections de Ronald ?Ca a l'air sympa ?
Ronald Posté(e) le 10 février 2016 Signaler Posté(e) le 10 février 2016 Krikroff, que penses-tu des petites corrections de Ronald ?Ca a l'air sympa ? J'ai publicee une nouvelle version de la Sonos VD a forum.fibaro.com (http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/20662-sonos-remote-v100-beta/page-3) -- Fix: Handling percent signs in radio title (like in 100% NL) -- Fix: Handling aac radio channels (like with 100% NL) -- Fix: Handling changing every 1 into 25 in each radio title (like in 100% NL) -- Fix: handling Slow Radio requests (timeout=9 sec) (Too much timeouts) s'il vous plaît, Ronald
c-lol Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Cette nouvelle version fix telle le problème de la playlist qui s'efface après un TTS?
jojo Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Peux-être que Ronald aurait une solution si Krikroff n'a pas le temps de regarder ? NL : Misschien heeft Ronald een oplossing, sinds Krikroff geen tijd hebt om dit te bekijken ?
pepite Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 suis je le seul à ne pas comprendre les modifs du Ronald sur le Vdde Krikroff ? Ca nous apporterait quoi ? j'essaie de comprendre ;-) @jojo, la belgique et le flamand ;-) 1
mprinfo Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Non on est 3 mdr Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk 1
jojo Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 J'ai publicee une nouvelle version de la Sonos VD a forum.fibaro.com (http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/20662-sonos-remote-v100-beta/page-3) -- Fix: Handling percent signs in radio title (like in 100% NL) -- Fix: Handling aac radio channels (like with 100% NL) -- Fix: Handling changing every 1 into 25 in each radio title (like in 100% NL) -- Fix: handling Slow Radio requests (timeout=9 sec) (Too much timeouts) s'il vous plaît, Ronald Les modifs de Ronald concernent (pour 1&3) à des corrections d'erreur d'affichage de charactères "spéciaux" dans le nom des radios bug 2 : support d'un autre type de flux de radio ? (acc) bug 4 : il y avait trop de time outs quand le débit réseau ne suit pas. Perso parfois la radio s'arrête, je ne sais pas pourquoi, et c'est peut-être ça le problème. Enfin, c'est mon intertrétation
pocket998 Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Bonjour, J'ai un ampli Yamaha avec 4 haut-parleur et 1 caisson de basse mais qui n'est pas connecté au réseau (pas de prise rj45) et j'aimerais faire du multiroom, vu le nombres de personnes qui utilisent sonos je pensais acheter un Sonos connect que pensais-vous ? Jai pas besoin de prendre le Sonos connect amp car j'ai déjà un ampli yamaha c'est juste ? Si je prends ça je pourrais utiliser ce VD ? je vous remercie pour votre aide. Salutations.
PITP2 Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 @pocket, oui tu n'as besoin que du sonos connect. Par contre cela va impliquer que ton ampli soit toujours sous tension sauf si ton ampli peut être en veille active avec sortie de veille sur présence d'une source sur le canal sur lequel sera connecté le Sonos connect.
pocket998 Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 @ PITP2 Merci pour l'info, il est toujours sous tension. Avec ce VD je peux voir mes données qui sont sur mon NAS Synology, vidéos, musiques etc ? Je peux chercher par mes albums ? Avoir spotify et la radio ? Merci pour les réponses.
PITP2 Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Le VD va te permettre d'accéder à 5 favoris enregistrés depuis l'application dédiée Sonos. Tout le reste de ta demande n'est pas accessible depuis le VD
pocket998 Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 Merci pour tes informations.
