Sakkhho Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 bon je comprends pas l'erreur, car j'ai rien touché, j'ai redémarré la playbar, la HC2 etc... j'ai toujours ça sur le bouton PROCESS [DEBUG] 13:22:20: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 13:22:20: -- HC2 Toolkit Framework version 1.0.6 [DEBUG] 13:22:20: -- Current interpreter version is Lua 5.1 [DEBUG] 13:22:20: -- Total memory in use by Lua: 246.09 Kbytes [DEBUG] 13:22:20: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 13:22:20: Toolkit.Debug loaded in memory... [DEBUG] 13:22:20: Benchmark [Toolkit.Debug lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 13:22:20: Toolkit.Collections.Queue loaded in memory... [DEBUG] 13:22:20: Benchmark [Toolkit.Collections.Queue lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 13:22:20: Toolkit.Net loaded in memory... [DEBUG] 13:22:20: Benchmark [Toolkit.Net lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 13:22:20: Toolkit.Xml loaded in memory... [DEBUG] 13:22:20: Benchmark [Toolkit.Xml lib]: elapsed time: 0.010 cpu secs [DEBUG] 13:22:20: Toolkit.HttpUtility loaded in memory... [DEBUG] 13:22:20: Benchmark [Toolkit.HttpUtility lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 13:22:20: Unable to process data, check variable
gomba777 Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 bizarre ce matin j'ai un bug main loop : [DEBUG] 10:16:28: Unable to process data, check variable [ERROR] 10:16:28: line 106: attempt to index local 'e' (a nil value) kesako ? Idem ... Aussi depuis ce matin (ou hier). Et lorsque j'essaye depuis mon VD text to speech, j'ai cette erreur là : [DEBUG] 13:14:18: Unable to process data, check variable [ERROR] 13:14:18: line 13: attempt to index local 'f' (a nil value) Plus aucun boutton ne fonctionne, ni le tts. je suis en 4.062 depuis plusieurs jour et de mémoire il fonctionnait avec cette version. Le TTS en tous cas. (Peut être le bug de l'an deux mille......seize :-)
Sakkhho Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 Ha, je suis pas le seul donc. C'est déjàça.
Sakkhho Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 bon j' ai réussi, j'ai viré la variable et comme le VD la recrée , suffit de faire un save sur le VD. tout est ok mais bizarre quand meme 1
jojo Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 pour voir l'état d'un sonos, plutôt que de me risquer àmodifier le module de Krikroff, J'activerais le debug de la main loop (ligne 128) et j'utiliserais ce que lazer utilise dans sa scène Watchdog pour analyser les log du main loop. Quand le sonos est sur stop, le log donne "transport state: STOPPED"
Sakkhho Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 oui le debug était activé et c'était un problème de variable qui ne pouvait s'initialiser ou autre c'est très étrange; je viens de voir dans mon panneau de variable que beaucoup de variable à NAN si je modifie par exemple et que je mets 0 ça fais buggé les autres variables, et le VD Sonos est de nouveaux HS ...
jojo Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 ça j'ai déjàremarqué (je suis en 4.057b) que lorsqu'on sauve le panneau des variables, toutes les variables passent àNAN ;-(
Sakkhho Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 sauf que ça fait tout planté - le VD sonos ld VD freebox etc...
gomba777 Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 Merci @Sakkho, j'ai retiré la variable et resauvé le VD et tout refonctionne. C'est vrai que j'ai ajouté une variable il y'a deux jour. Celle du sonos était en effet à Nan
Krikroff Posté(e) le 2 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 @Jojo, @Sakkhho, oui c'est un problème de longue date (déjà en V3), il faut éviter de modifier des variables depuis le panneau sinon le HC2 fait une validation du contenu de toutes les variables et passe en NaN si il estime que la variable ne contient pas le bon Type... L'information a été remontée de nombreuses fois sans retour malheureusement.. http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3642 http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2777 http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3522
Sakkhho Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 Merci Krikroff on va faire un petit +1 sur le bugtracker.
jojo Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 J'ai également réagit sur le bug trakker, mais de façon peut-être un peu moins dyplomatique que toi Sakkhho (ils commencent à me pomper ...) Peux-tu donc récupérer l'état du Sonos (Play, Stopped, ...) ?
Sakkhho Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 oui j'ai vu :-) je recupere l'état du SONOS comme ici et comme toujours je passe par un VG, ( je sais faire que ça lol)
jojo Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 merci, et tu mets ça où dans le VD de Krikroff ? _f:setGlobal("EtatPlaybar",a)
Sakkhho Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 (modifié) ligne 104 du main loop refreshUI=function()_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblPosition.value",Sonos.currentTrack.relTime or"n.c")local a=""if Sonos.currentTrack.isRadio then a=a.."Radio "end;if Sonos.transportState==Sonos.props.transportState.playing then a=a.."Playing"elseif Sonos.transportState==Sonos.props.transportState.pausedPlayback then a=a.."Paused"elseif Sonos.transportState==Sonos.props.transportState.transitioning then a=a.."Transitioning"elseif Sonos.transportState==Sonos.props.transportState.stopped then a=a.."Stopped"end;if Sonos._isMuted==true then a=a.." (mute)"end;local b=""if Sonos.eq.loudness==true then b="Loudness ON"elseif Sonos.eq.loudness==false then b="Loudness OFF"else b="---"end;_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblEq.value",_f:setGlobal("EtatPlaybar",a)_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblState.value",a)_f:call(_selfId,"setProperty","ui.slVolume.value",Sonos.volume or"n.c")local c=""if string.len(Sonos.currentTrack.track)>0 and Sonos.currentTrack.isRadio==false then c=c..Sonos.currentTrack.track.."-"end;if string.len(Sonos.currentTrack.originalTrackNumber)>0 then c=c..string.format("%s - %s",Sonos.currentTrack.originalTrackNumber,Sonos.currentTrack.title)else c=c..string.format("%s",Sonos.currentTrack.title or"n.c")end;_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblTitle.value",c)_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblZone.value",Sonos.zpStatus.zoneName)_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblArtist.value",Sonos.currentTrack.artist or"n.c")_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblAlbum.value",Sonos.currentTrack.album or"n.c")end @Krikroff : pas taper edit : désolé, je peux pas changer la police ou la couleur quand je mets dans une ligne de code" refreshUI=function()_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblPosition.value",Sonos.currentTrack.relTime or"n.c")local a=""if Sonos.currentTrack.isRadio then a=a.."Radio "end;if Sonos.transportState==Sonos.props.transportState.playing then a=a.."Playing"elseif Sonos.transportState==Sonos.props.transportState.pausedPlayback then a=a.."Paused"elseif Sonos.transportState==Sonos.props.transportState.transitioning then a=a.."Transitioning"elseif Sonos.transportState==Sonos.props.transportState.stopped then a=a.."Stopped"end;if Sonos._isMuted==true then a=a.." (mute)"end;local b=""if Sonos.eq.loudness==true then b="Loudness ON"elseif Sonos.eq.loudness==false then b="Loudness OFF"else b="---"end;_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblEq.value",_f:setGlobal("EtatPlaybar",a)_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblState.value",a)_f:call(_selfId,"setProperty","ui.slVolume.value",Sonos.volume or"n.c")local c=""if string.len(Sonos.currentTrack.track)>0 and Sonos.currentTrack.isRadio==false then c=c..Sonos.currentTrack.track.."-"end;if string.len(Sonos.currentTrack.originalTrackNumber)>0 then c=c..string.format("%s - %s",Sonos.currentTrack.originalTrackNumber,Sonos.currentTrack.title)else c=c..string.format("%s",Sonos.currentTrack.title or"n.c")end;_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblTitle.value",c)_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblZone.value",Sonos.zpStatus.zoneName)_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblArtist.value",Sonos.currentTrack.artist or"n.c")_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblAlbum.value",Sonos.currentTrack.album or"n.c")end Modifié le 2 janvier 2016 par Sakkhho 1
jojo Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 bon j' ai réussi, j'ai viré la variable et comme le VD la recrée , suffit de faire un save sur le VD. tout est ok mais bizarre quand meme @Sakkhho, J'ai la même erreur, et j'ai fait comme du as dit ici, et ça ne fonctionne toujours pas. La variable est créée automatiquement ?
Sakkhho Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 Avec Le denier Vd oui. Il y a qu une seule variable. X sonos object
jojo Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 oui, je sais pour cette variable X sonos object. Mais c'est pour ta variable EtatPlaybar. Lorsque je fais la modif que tu recommandes, j'ai la même erreur que toi dans un premier temps, et je n'arrive pas àimplémenter ta solution
Sakkhho Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Ha ok j'avais pas compris La VG je l'ai crée manuellement. :-)
jojo Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Merci c'est ce que j'ai essayé àplusieurs reprises, mais toujours la même erreur en ligne 106... Tu n'as pas de solution miracle ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 tu as bien placé la ligne au meme endroit ? _f:setGlobal("EtatPlaybar",a)_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblState.value",a) je m'étais dis simplement àquel moment, Krikroff mets àjour le label State. et une fois identifié je rajoute la ligne commande _f:setGlobal("EtatPlaybar",a)
jojo Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 ok, ça fonctionne : en fait lorsqu'on créer une variable, il faut supprimer la variable X sonos object qui sera recrée automatiquement par le système 1
Sakkhho Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 C'est quand meme galère ce bug ...
jojo Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 et pour qu'il recrée la variable, il faut sauver un des VD sonos
Sakkhho Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 oui et idem pour le VD Freebox .. sauf qu'il y a plein de variables dans celui ci ...
