@did, code épuré pour un bouton VD.
local cond = fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted");
local tempext = figaro:getValue(63, "value"); -- température extérieure
local degre = string.gsub(tempext, '[,]' , ' degré ')
local degre = string.gsub(degre, '[.]' , ' degré ')
local degre = string.gsub(degre, '[-]' , ' moins ')
local jour ="";
if( os.date("*t").wday == 2 ) then jour = "Lundi"; end
if( os.date("*t").wday == 3 ) then jour = "Mardi"; end
if( os.date("*t").wday == 4 ) then jour = "Mercredi"; end
if( os.date("*t").wday == 5 ) then jour = "Jeudi"; end
if( os.date("*t").wday == 6 ) then jour = "Vendredi"; end
if( os.date("*t").wday == 7 ) then jour = "Samedi"; end
if( os.date("*t").wday == 1 ) then jour = "Dimanche"; end
local mois ="";
if( os.date("*t").month == 1 ) then mois = "janvier"; end
if( os.date("*t").month == 2 ) then mois = "fevrier"; end
if( os.date("*t").month == 3 ) then mois = "mars"; end
if( os.date("*t").month == 4 ) then mois = "avril"; end
if( os.date("*t").month == 5 ) then mois = "mai"; end
if( os.date("*t").month == 6 ) then mois = "juin"; end
if( os.date("*t").month == 7 ) then mois = "juillet"; end
if( os.date("*t").month == 8 ) then mois = "aout"; end
if( os.date("*t").month == 9 ) then mois = "septembre"; end
if( os.date("*t").month == 10) then mois = "octobre"; end
if( os.date("*t").month == 11) then mois = "novembre"; end
if( os.date("*t").month == 12) then mois = "décembre"; end
local condfr ="";
if( cond == "clear" ) then condfr = "clair"; end
if( cond == "cloudy" ) then condfr = "nuageux"; end
if( cond == "rain" ) then condfr = "pluvieux"; end
if( cond == "snow" ) then condfr = "neigeux"; end
if( cond == "storm" ) then condfr = "tempete"; end
if( cond == "fog" ) then condfr = "brouillard"; end
-- 534 is the Virtual Device ID
-- 28 is the Process button ID
local sid, bid = 534, 28
-- Create TTS params object
local params = {
  -- TTS Message
  message = "Bonjour a vous. Nous sommes le "..jour .." "..currentDate.day .." "..mois ..". Le thermomètre extérieur est a "..degre ..", et le temps est  "..condfr ..". ",
  duration = 'auto',    -- Duration: "auto", xx seconds
  language = "fr-FR",    -- Language: fr-FR
  volume = 40            -- Volume
local _f = fibaro
local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end}
-- Make a request to the remote to process params object instantly
_x:set(tostring(sid), { tts = params })
_f:call(sid, "pressButton", bid)
Reste a changer le texte du message.
  • Upvote 3
@jojo, Comme on a deja déclaré la variable au debut
il suffit de rajouter dans le message ceci par exemple:
Il est "..currentDate.hour.." heure "..currentDate.min.." minute.
Merci, je vois à  l'instant ton code, et je l'avais trouvé entre temps.
Je me suis permis de le modifier un petit peu pour optimiser les if
-- 239 is the Virtual Device ID
local sid, bid = 239, 28
local tempext = fibaro:getValue(33, "value"); -- température extérieure
fibaro:debug ("Température extérieure : "..tempext)
local jourL = {"Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi"}
local jour = jourL[currentDate.wday]
fibaro:debug ("Jour : "..jour)
local moisL = {"janvier", "février", "mars", "avril", "mai", "juin",
               "juillet", "aout", "septembre", "octobre", "novembre", "décembre"}
local mois = moisL[currentDate.month]
fibaro:debug ("Mois : "..mois)
local condfr ="";
fibaro:debug ("Conditions météorologiques : "..condfr)
fibaro:debug ("Création du TTS")
local params = {
  -- TTS Message
            ". Il est ".. currentDate.hour .." heure et ".. currentDate.min .." minutes. "..
            "Le thermomètre extérieur est a "..degre ..
local _f = fibaro
Maintenant, je vais essayé de voir si une scène ne pourrait pas capté que le sono a ddémarré suite à  une alarme définie par Sonos, pour qu'il fasse cette annonce. Ce serait top ...
Merci 13013 pour le code et àjojo pour l'optimisation. Par contre lorsque je lance le TTS, l'annonce se déroule sans problème mais àla fin, elle recommence par un 'Bonjour àv" puis se coupe sans terminer le "vous". On dirait qu'elle répète le TTS mais ça coupe à"Vous". Vous avez le même soucis ?
@yohan, j'avais le même soucis répétition deux ou trois fois avec la V0.08 mais avec la V0.01 peut être que la durée auto y fait quelque chose.A la création d'autre tts j'ai une répétition du premier mot mais c'est aléatoire.
Les présélections correspondent à  "Mes stations de radio" dans  "Radio via TuneIn"
idem chez moi, j'ai présélectionné des radios, mais ça joue rien ..
si je sélectionne la radio par l'app sonos elle joue
si je change par le VD, j'ai bien le retour
Play radio 2 command was sent
mais  ça fait rien, je reste sur la radio en cours
une idée ?
le TTS fonctionne bien par contre, et la source repart après la lecture du TTS
Voir ICI et ICI à  propos de "la liste de ses radios préférées sous SONOS" d'une part, mais aussi pour le problème des radios qui ne "démarrent pas après sélection depuis le module virtuel" (elles sont bien sélectionnées mais le play ne s'effectue pas)
oups désolé pas vu.
merci
mais pour le PLAY qui ne se fait pas ; faut patienter ou il ne va jamais passer ?
que j'attends un peu ça passe pas, et si je fais play ça démarre de suite.
Pour l'instant et pour certaines radios le "play" ne s'effectue pas...
Je change la sélection de radio de ma PLAY:1 de sdb depuis une télécommande Octan Remote et je constate le problème sur certaines radios
Ce qui m'oblige à  appuyer sur la touche Play du Sonos... il faudrait que j'essaye d'ajouter dans mon script un call du bouton 7 (PLAY) du VD de @Krikroff après 4 secondes environ
..... En attendant une nouvelle version de @Krikroff ?
ok compris, comme je voulais lancer la radio au reveil, je ferai cet appuie avec GEA et je fixerai aussi le volume sonore ... pour garder le WAF
merci
Merci @Sakkhho
Je devais modifier mon script depuis 15 jours et puis.... bref, je viens de le faire et le problème est contourné  :)
j'utilise l'appli Sono (sur MAC, Android, ...) pour configurer mon Sonos comme réveil; c'est c'est facile.
Comme je voudrais qu'au réveil il me donne le message avec la météo, ... (du TTS) et ensuite la radio, je ne peut pas utiliser l'appli standard Sonos.
Je pensais alors àcréer une entrée dans Google Calendar pour cela, qui lancerait un VD, qui lui même lancerait le TTS puis la radio.
Ca devrait fonctionner, mais cela me semble fort lourd. Avez-vous d'autres idées de mise en oeuvre ?
Tu dois pouvoir faire ça avec un VD GEA Alarm (comme ça tu peux régler l'heure de réveil directement depuis l'appli Fibaro en choisissant l'heure sur le VD)
Ensuite, GEA s'occupe de l'annonce TTS puis de la lecture.
C'est juste une idée..... j'ai pas encore mis en oeuvre
bonjour, y a t il un moyen de récupérer l'état de la sonos (Stopped  par exemple) pour repasser le son à  une certaine valeur et éviter ensuite au redémarrage d'avoir un son super fort si on s'est un peu lâcher avant de partir :-)
je pense à  garder mon WAF à  100% moi :)
Une scene que j'ai mis dans ma salle d'eau qui lorsque j'allume la lumière (fgd212) met en route ma Play1 sur une radio deja présélectionné.
Mais surtout règle le son a un volume raisonnable (desfois que l'on se soit "lâché").
153 value
%% globals
local Maintenant = os.date( "*t" )
--de 7h a 21h59  lumière a 100% et musique sinon lumière 30% sans musique
if (
( Maintenant['hour'] >=7 and Maintenant['hour'] <=21 )
then
if (
 ( tonumber(fibaro:getValue(153, "value")) > 0 )
or
then
    fibaro:call (153, 'setValue' , '100');-- plafonnier
    fibaro:call(172, "setSlider", "15", "12");--volume preregler a 12 sonos
	setTimeout(function()
		fibaro:call(172, "pressButton", "7");--sonos play
	end, 1000)
else if
then
    fibaro:call (153, 'setValue' , '30')
if (
 ( tonumber(fibaro:getValue(153, "value")) == 0 and fibaro:getValue(172, "ui.lblDebug.value") == "Play"))
then
    fibaro:call(172, "pressButton", "9") --sonos stop
Ce sont des scene que j'ai fait a la va vite, toute optimisation est la bien venue.
j'ai remarqué que l'on ne peut pas passer trop rapidement des commandes au Sonos. tu as aussi ce comportement ? (le timeout 1000 est là  pour cela ?)
perso ce que j'ai fait, je rajoute une VG qui reprends l'état de 'STATE'
_f:setGlobal("EtatPlaybar",a)
et avec GEA, si STATE est à  Stopped, pendant 15 minutes, alors je fixe le son à  10
 GEA.add ({"Global", "EtatPlaybar", "Stopped"}, 15*60, "",{{"Slider", id["SONOS_REMOTE"], 15, 10}})
oui le timeout permet de passer les commandes lentement, sinon comme tu l'a remarqué c'est trop rapide. J'ai le meme problème avec du stream + TTS.
Je pense que je vais m'intéresser au GEA. mais avant, @ i-magin,  je vais me remettre a  table. :)
bizarre ce matin j'ai un bug
main loop :
[DEBUG] 10:16:28: Unable to process data, check variable
[ERROR] 10:16:28: line 106: attempt to index local 'e' (a nil value)
kesako ?
