Oui j'ai craqué mais je ne suis absolument pas déçu même si la Play 1 reste moins pêchu que la ST10 Bose, c'est vraiment très très très léger et ma femme (qui adore la sonos) s'en rend pas compte du tout.
@Lazer, non non je viens tout juste de m'équiper en Sonos et je pense en acheter une seconde courant de la semaine histoire d'avoir un stéréo.
Depuis que j'ai testé Play 1 chez moi, je trouve que c'est bien pour une salle de bain, ou en musique d'ambiance pour une chambre, mais ça manque quand même de pêche pour une pièce de vie.
Alors moi quand j'ai allumé la play1 dans la salle de bain, j'ai été super déçu du son ! Bon après un petit réglage ça va mieux mais leur égaliseur est un limite, juste basse/aigus ça suffit pas, il manque un peu de medium (bon après je suis un ancien musicos et plutôt tatillon sur le son).
Tout à  fait d'accord ça manque cruellement de pêche pour la pièce à  vivre mais elle ne sont pas faites pour ça. Par contre associé au Sub et des Play 3 ou 5, ça envoi vraiment j'ai eu l'occasion d'écouter chez phil, c'est au top pour ce que je recherche. Reste à  s'équiper petit à  petit maintenant.
Je me pose la question d'acheter un conect et lui mettre mon 5.1 JAMO du salon... :rolleyes:
La play 3 àune meilleure pression acoustique que la play 1. La taille de la piece àson importance en fonction de la taille de l'enceinte.
Ce sont effectivement des éléments multi room, avec une harmonisation parfaite.
La machine àpatate c'est playbar + sub : prévenez les voisins avant !! Basse et sub basse garanti, effet stéréo aussi. En plus c'est pareil devant un film !!
L'equaliseur sert àoptimiser l'écoute en fonction de la piece (ajustement) c'est sur que c'est pas avec ces 2 fréquences que l'on va apporter un sont différents (d'ailleurs il n'y a pas d'equalisation du style, jazz, danse, églises, ..)
Le meilleur des reglages est l'électronique embarque dans chaque enceinte qui apporte une restitution audio Hi-Fi de qualité tout en répondant aux règles du multi room
Super Yohan
Bienvenue au club :60:
Pour ceux qui ont le problème,  j'ai peut-être une piste pour la reprise d'un titre d'une playlist ...
  • Upvote 2
Top.
Si ça peut aider, j'ai remarqué que si l'on fait un TTS sur le Play "Master" ou coordinateur cela arrête la Playlist mais si on fait un TTS sur les autres, c'est bon et le TTS ne se fait que sur celle demandée (ce qui est parfait dans mon cas).
Bonsoir,
pouvons nous rajouter du code pour refaire jouer le .mp3 jusqu'à  un clic sur un bouton?
j'explique: j'ai ajouter un mp3 pour les inondations dans notre salle de lavage et sous-sol, le .mp3 joue seulement une fois, il arrive que nous avons du bruit dans la maison et la nuit il est difficile de l'entendre... j'ai aussi un pushover de programmer mais si j'ai pas mon téléphone avec moi, je ne l'entend pas aussi.....
Vous pensez que c'est possible?
Merci,
@krikri, j'ai essayé d'analyser ton code pour trouver comment tu passes les paramètre à  l'API de voicerss mais je n'ai pas trouvé ....
En fait le truc c'es tque l'orsque je lance un tts et bien la ptite dame parle vraiment très vite ... trop vite je trouve.
En regardant l'api il y a le paramètre
r The speech rate (speed). Allows values: from -10 (slowest speed) up to 10 (fastest speed). Default value: 0 (normal speed). (optional)
que l'on peut changer, te serait il possible dans une prochaine version d'ajouter un paramètre pour que l'on puisse modifier cette vitesse ?  :rolleyes:
Bonsoir,
Merci,
Si tu déclenches le message avec GEA, tu mets un repeat, et tu auras le message toutes les 30s (en fonction de ce que tu as mis comme temps) tant que l'inondation est en cours.
Cela me semble beaucoup plus facile et flexible que de modifier le code
tu crées un VD, avec le code de Krikroff pour jouer un mp3, puis dans GEA tu appelle ce bouton du BD
  -- Alarme intrusion => message sonos toutes les 30s
     GEA.add (DeviceID["ALARME_INTRUSION"], 30, "", {{"VirtualDevice", DeviceID["SONOS_MP3"], 1}, {"Repeat"}})
Merci Jojo, mais je suis pas sur de comprendre:
je comprend la partie 2
{{"VirtualDevice", DeviceID["PlayfileSonos"], 1}, {"Repeat"}})
Mais pas la partie 1, pour mon détecteur d'inondation? mon détecteur porte le id 322, je sais pas trop quoi écrire si en alerte.
Merci,
sais-tu simuler une inondation ?
tu peux toujours essayer ceci :
GEA.add (322, 30, "Inondation, sauve qui peut !", {{"VirtualDevice", DeviceID["PlayfileSonos"], 1}, {"Repeat"}})
sinon, retourne moi le json quand ton device est en innondation et quand il ne l'est pas
http://<ip box>/api/devices/322
jojo:
ma ligne de code:
GEA.add (75, 30, "Inondation salle de lavage", {{"VirtualDevice", DeviceID["PLAYFILESONOS"], 1}, {"Repeat"}})
Mes id:
--Technique
HC2_DIAGNOSTICS = 345, TOUTES_LUMIERES = 342, DEADNODESANALYSIS = 247, CALCUL_ARROSAGE = 161, EVENEMENTS = 111, COUCHER_LEVER_JPLAYFILOUR = 148, CLOCK_SYNC = 112, TTS = 100, PUSHOVER_CONFIG = 107, DOMOCHARTS = 319, PLAYFILESONOS = 101, UPDATE_NOTIFIER_1_0_8 = 60, MY_BATTERIES = 93,
Mon erreur:
[DEBUG] 17:50:54: line 150: attempt to index global 'DeviceID' (a nil value)
oui, car moi j'ai changé le standar de Steven (quel culot !), j'ai mis DeviceID au lieu de id.
Ton tableau d'id (2° encars), quel est son nom ?
dans mon 2e encart, mon Vd pour jouer les mp3 est :
PLAYFILESONOS = 101
je suis pas sur de compdrendre...
le début de ma liste de id:
-- IDs générés le : 17/12/15 à  17:39:25
local id = {
Je change donc deviceID pour id?
merci,
Sa fonctionne plus d'erreur de GEA, je teste!
Modifié par Plap3014
Jojo:
Mon decteteur est plus en alerte et la boucle sur le sonos continu....
le Json:
{"id":75,"name":"Detecteur","roomID":235,"type":"com.fibaro.FGFS101","baseType":"com.fibaro.floodSensor","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":74,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["tamper","zwave","zwaveConfiguration","zwaveFirmwareUpdate","zwaveMultiChannelAssociation"],"properties":{"parameters":[{"id":1,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":2,"lastReportedValue":3,"lastSetValue":3,"size":1,"value":3},{"id":5,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":7,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":1,"value":255},{"id":9,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":10,"lastReportedValue":300,"lastSetValue":300,"size":2,"value":300},{"id":12,"lastReportedValue":50,"lastSetValue":50,"size":2,"value":50},{"id":13,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":50,"lastReportedValue":1500,"lastSetValue":1500,"size":2,"value":1500},{"id":51,"lastReportedValue":3500,"lastSetValue":3500,"size":2,"value":3500},{"id":61,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":4,"value":255},{"id":62,"lastReportedValue":16711680,"lastSetValue":16711680,"size":4,"value":16711680},{"id":63,"lastReportedValue":2,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":73,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":74,"lastReportedValue":2,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":75,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":76,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":77,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0}],"zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,3,67","zwaveVersion":"25.25","pollingTimeSec":0,"alarmDelay":"0","alarmExclude":"false","alarmTimeTimestamp":"0","armConditions":"{\"auto\":false,\"devices\":[{\"id\":75,\"propertyName\":\"value\",\"propertyValue\":\"0\"}]}","armConfig":"0","armDelay":"0","armError":"{}","armTimeTimestamp":"0","armed":"true","configured":"true","dead":"false","deviceControlType":"0","deviceIcon":"77","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"0","fibaroAlarm":"false","lastBreached":"1450394055","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"20","parametersTemplate":"246","productInfo":"1,15,11,0,32,1,25,25","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","tamper":"true","useTemplate":"true","userDescription":"","value":"true"},"actions":{"forceArm":0,"getParameter":1,"meetArmConditions":0,"reconfigure":0,"setArmed":1,"setParameter":2,"updateFirmware":1},"created":1450137979,"modified":1450137979,"sortOrder":88}
en alerte:
{"id":75,"name":"Detecteur","roomID":235,"type":"com.fibaro.FGFS101","baseType":"com.fibaro.floodSensor","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":74,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["tamper","zwave","zwaveConfiguration","zwaveFirmwareUpdate","zwaveMultiChannelAssociation"],"properties":{"parameters":[{"id":1,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":2,"lastReportedValue":3,"lastSetValue":3,"size":1,"value":3},{"id":5,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":7,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":1,"value":255},{"id":9,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":10,"lastReportedValue":300,"lastSetValue":300,"size":2,"value":300},{"id":12,"lastReportedValue":50,"lastSetValue":50,"size":2,"value":50},{"id":13,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":50,"lastReportedValue":1500,"lastSetValue":1500,"size":2,"value":1500},{"id":51,"lastReportedValue":3500,"lastSetValue":3500,"size":2,"value":3500},{"id":61,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":4,"value":255},{"id":62,"lastReportedValue":16711680,"lastSetValue":16711680,"size":4,"value":16711680},{"id":63,"lastReportedValue":2,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":73,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":74,"lastReportedValue":2,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":75,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":76,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":77,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0}],"zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,3,67","zwaveVersion":"25.25","pollingTimeSec":0,"alarmDelay":"0","alarmExclude":"false","alarmTimeTimestamp":"0","armConditions":"{\"auto\":false,\"devices\":[{\"id\":75,\"propertyName\":\"value\",\"propertyValue\":\"0\"}]}","armConfig":"0","armDelay":"0","armError":"{}","armTimeTimestamp":"0","armed":"true","configured":"true","dead":"false","deviceControlType":"0","deviceIcon":"77","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"0","fibaroAlarm":"false","lastBreached":"1450394701","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"20","parametersTemplate":"246","productInfo":"1,15,11,0,32,1,25,25","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","tamper":"true","useTemplate":"true","userDescription":"","value":"true"},"actions":{"forceArm":0,"getParameter":1,"meetArmConditions":0,"reconfigure":0,"setArmed":1,"setParameter":2,"updateFirmware":1},"created":1450394585,"modified":1450394585,"sortOrder":88}
celui de précèdent pas en alerte,
Merci,
en fait lorsqu'on fait un test sur la 75, il regarde si vlue est true ou 1, et ici value est à  true lorsque en alerte ou pas. je regarde plus en détail  pour voir si je trouve une autre différence exploitable
