Super merci.
Je suis impatient car maintenant j'ai 3 sonos et j'ai du modifier dans le code pour avoir 3 noms de variables différentes. Il semble que ce ne sera plus nécessaire.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
@Tous,
Merci de votre indulgence car il y a certainement quelques bugs. J'ai beaucoup codé à  l'aveugle par faute de temps, de plus n'ayant qu'un groupe SONOS, pas simple de valider le support multiples modules / multiples SONOS.
Concernant le Text-To-Speech , je conseil l'utilisation du service VoiceRSS. Le déclenchement du TTS avec le module en V1.0.0 me semble plus réactif mais ce n'est pas encore le top, rien à  voir avec la lecture des Streams. Honnêtement j'utilise une passerelle perso capable de créer à  la volée, persister, pousser des flux et bien d'autres choses encore, c'est beaucoup plus réactif qu'en passant par le HC2. Nous en reparlerons peut être plus tard ;)
Voici la note de version 1.0.0 beta
ATTENTION: Le passage d'une version antérieure à  la v1.0.0 pour la v1.0.0 ou supérieure nécessite la réécriture des commandes TTS pour fonctionner avec le nouveau module. L'ancien module reste cependant fonctionnel et peut cohabiter logiquement avec la nouvelle version. En cas de passage définitif en V1.0.0 ou supérieure toutes les variables globales déclarées précédemment en V0.0.7 ou V0.0.8 peuvent être supprimées.
- Amélioration : Configuration automatique, pas de déclaration de variables globales
- Amélioration : Support natif de multiples instances du périphérique virtuel
- Amélioration : Faible latence lors du déclenchement des commandes
- Amélioration : Révision et amélioration du code / Refactoring
- Ajout: Le TTS utilise le service Voice RSS (avec une API Key (enregistrement gratuit)) ou ResponsiveVoice API. Options: durée, volume, auto resume
- Ajout: Lancement de Stream (http / local) depuis scène / vd. Options: durée, volume, auto resume
Le fichier est téléchargeable en page 1.
Amusez-vous bien!
  • Upvote 9
Noël c'est le 25 tu es en avance ? Et pour les gens de l'est tu es en retard car la st nicolas c était samedi dernier lol
super Krikroff, ca marche nickel, tts et stream, sur plusieurs sonos, félicitations pour ce super boulot et merci àtoi
Eh krilkroff, avec ton nouveau TTS ... On peut traduire en Syrien ..???
Ok (gros lol), je sors
Sinon bravo, magique ( krikroff bien sur !!)
Merci beaucoup pour votre travail acharné !!!
Certains point de conception et de vérification après l'installation:
1. La qualité sonore est seulement un moyen, avec les autres paramètres, aucun son ne se fait entendre que le silence, puis renouvelable
2. Après le démarrage des caractéristiques de performance de l'étape de l'expression «température extérieure 3.2 C" commence àsonner pendant 9 secondes et reprend son pendant 24 secondes.
Hello !
Merci Krikroff, super boulot, ça a fonctionné direct chez moi !
C'est clair que le TTS n'est pas hyper réactif, en moyenne entre 10 et 12 secondes pour que la lecture démarre.
Je suis du coup vraiment intéressé par la méthode àlaquelle tu fais allusion. Est-ce que la dite passerelle perso pourrait être hébergée sur un RPI par exemple ?
Encore bravo !
Il est où le papa noël que je lui fasse un gros poutou??? MERCI x 10000000000... Krikroff pour cette nouvelle version !!!
Ça fonctionne nickel chrome.
excellent , TTS  avec les accents, mes filles vont être contente demain matin de retrouver leur annonce (dates journalières et  météo) au pti dej  sur le Play 1 de la cuisine. Super merci krikroff
Invité chris6783
Eh bien me voilàbien avancé avec ce papa noel.... Empêcheur d'acheter en rond. Je voulais partir sur du Harman Kardon pour mon papa noel et maintenant avec ce super VD je fais quoi moi ? J'achète du Sonos ! Merci Krikroff tu fais 1000000 heureux qui veulent se lever pour tester et moi je dors plus :-)
Bon, finalement j'ai un bug...
En gros :
- j'ai installé un 1er VD pour un Play:1 sans problème
- puis un deuxième pour un second Play:1 sans souci.
Mais à  force de bidouiller entre le Sonos Play Stream et le Sonos Remote sur ce deuxième Play:1 je suis arrivé à  bloquer le VD Remote
[DEBUG] 02:31:49: -------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 02:31:49: -- SONOS Advanced Remote version 1.0.0
[DEBUG] 02:31:49: SONOS Advanced Remote V 1.0.0 loaded in memory...
[DEBUG] 02:31:49: Benchmark [sONOS Advanced Remote V 1.0.0 lib]: elapsed time: 0.010 cpu secs
[ERROR] 02:31:50: line 106: attempt to index local 'e' (a nil value)
Et en mettant la trace
[DEBUG] 02:33:17: radio station #4 - France Musique 92.4 (Classique)
[DEBUG] 02:33:17: key:5
[DEBUG] 02:33:17: value type:table
[DEBUG] 02:33:17: children value:table
[DEBUG] 02:33:17: radio station #5 - RTL 2 95.7 (Top 40-Pop)
[DEBUG] 02:33:17: Unable to process data, check variable
[ERROR] 02:33:17: line 106: attempt to index local 'e' (a nil value)
J'ai également bloqué mon 1er VD Sonos Remote en essayant de croiser les adresses IP
L'ancien VD sonos Player et Sonos Play Stream fonctionnent toujours bien  :)
@imagin, bah bravo salle gosse va , on te donne un beau jouet et paf tu le casses MDR  ;)
@krikroff, installé et approuvé c'est vraiment cool  :60:
Un petit bug me semble t il , lorsque l'on utilise spotify, le nom de l'artiste ne remonte pas
Et une demande d'évolution, serait t il possible lorsque l'on met pose d'avoir le nom du titre qui reste affiché ?
Ma ptite contribution
Si vous voulez faire lire la température dans la scene vous pouvez utiliser cela.
Il faut juste changer l'id en fonction de votre module remontant la température
et cette ligne en fonction de ce que vous voulez lui faire dire à  la madame
local notification = "Il fait " .. degre .. " dans le salon "
%% globals
-- 408 is the Virtual Device ID
-- 28 is the Process button ID
local sid, bid = 811, 28
-- Create TTS params object
local ValeurTemp = fibaro:getValue(61, "value")
local degre = string.gsub(ValeurTemp, '[,]' , ' degret ')
local degre = string.gsub(degre, '[.]' , ' degret ')
local degre = string.gsub(degre, '[-]' , ' moins ')
fibaro:debug(notification)
local params = {
  -- TTS Message
  message = notification,
  duration = 'auto', -- Duration: "auto", xx seconds
  language = "fr-FR", -- Language: fr-FR
  volume = 23 -- Volume
local _f = fibaro
local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end}
-- Make a request to the remote to process params object instantly
_x:set(tostring(sid), { tts = params })
_f:call(sid, "pressButton", bid)
Et je n'ai pas fait semblant... il est bien cassé
J'avoue que je l'ai trituré dans tous les sens en jouant avec une télécommande Octan remote pour changer la radio de mon Play:1 de sdb....
J'ai beau tout essayer, désinstaller les deux VD Sonos Remote et les réinstaller, j'ai toujours la même erreur (à  tout hasard, j'ai même rebooté ma box)
Problème avec mes radios programmées, la 5ème de la liste ? Hier au soir je l'ai supprimée et une autre a pris sa place... le VD ne démarre toujours pas
Et l'ancien VD Sonos Player fonctionne toujours
Pour l'instant, je ne redémarre pas l'ensemble de mes Sonos pour que JC regarde du côté de son code
Je suis sà»r d'avoir bientôt un nouveau jouet tout neuf de la part de @Krikroff  :)
NB : Hier au soir, il me semble bien avoir remarqué que l'on perdait l'icône par défaut après un TTS : avez-vous fait le même constat ?
